TSF4 Schönbühel
Lofer
SSG
Rare exemplaire d'un télésiège SSG motrice enterrée amont.
Année de fin de service en : 2019
Remplacé par l'appareil suivant : Réimplanté comme : Suivre la discussion sur le forum
- Motrice enterrée
Section écrite le 30/03/2013 et mise à jour le 03/04/2013
A l’extrémité ouest du domaine skiable de Lofer, un télésiège atypique donne accès au secteur le plus isolé de la station, avec une vue dégagée sur les Alpes Bavaroises. Rare exemplaire du constructeur SSG livré en 1990, il met en œuvre quelques concepts novateurs pour l’époque, comme un système de balanciers support/compression à ressorts, repris plus tard par Doppelmayr.
Voici une balade au fin fond de l’alpage de Lofer, à la rencontre d’un télésiège pas si monotone que cela…
Sommaire :
1. Au bout de l’alpage…
2. Historique succinct
4. G1 « Fusstal »
5. En ligne
6. G2 « Schönbühelalpe »
7. Véhicules
8. Points d’intérêt à proximité de la ligne
Une présentation détaillée de la station de Lofer et de son alpage Loferer Alm est consultable dans le reportage sur la télécabine Loferer Alm I.
Le télésiège Schönbühel marque aujourd’hui la limite du domaine skiable de Lofer, à près de 5 kilomètres du centre du village à vol d’oiseau. Il dessert un sommet de moyenne montagne appelé indifféremment Schönbühel ou Schönbichl. Depuis la station supérieure, quatre pistes desservent le versant situé sous la ligne : les larges pistes bleues Familie (famille) et Autobahn (autoroute) encadrent deux pistes rouges Clubhang (ski-clubs) et Steilhang (corniche). Sur le versant opposé, non équipé mécaniquement, part la piste bleue de la Forêt Enchantée ou Märchenwald qui ramène à Loferer Alm.
Situation du télésiège dans le domaine skiable.
Le TSF4 est l’appareil le plus excentré du domaine.
2. Une des dernières productions de SSG
L’historique complet du domaine skiable est disponible dans le reportage sur la télécabine Loferer Alm I.
L’alpage de Lofer a été équipé pour la pratique du ski dès 1973. Le téléski de Schönbichl ou Schönbühel desservait alors le haut du tracé actuel, depuis l’auberge de l’Almtreff jusqu’au sommet du Schönbühel, desservant des pistes difficiles pour l’époque, et permettant aux skieurs de retourner sur Loferer Alm depuis sa G1 en cul-de-sac.
Premier téléski Schönbühel.
Derniers mètres de l’ancienne ligne, au premier plan, devant l’arrivée du téléski « Schönbühel Ost » en provenance de Loferer Alm.
Ce téléski fut remplacé par le télésiège actuel en 1990. Le départ du nouvel appareil fut positionné plusieurs centaines de mètres en aval, pour offrir à la clientèle une remontée deux fois plus longue. Les pistes furent rallongées en aval, à travers la forêt.
Le nouveau TSF4 fut mis en service le 17 septembre 1990.
Le constructeur autrichien Swoboda avait noué en 1984 une alliance avec le Suisse Städeli, pour donner naissance à la société SSG ou Swoboda Seilbahnbau GmbH, qui se consacra principalement à la commercialisation d’appareils utilisant la pince débrayable développée par WSO, et construits dans les ateliers de Swoboda à Traunstein, en Haute-Autriche.
Après la faillite de Swoboda en 1986, la société SSG, qui en était indépendante, reprit la production d’appareils dès 1987 sur le nouveau site de production de Regau, en Haute-Autriche. Elle investit aussi le créneau des appareils à pinces fixes, laissé vacant par la disparition de Swoboda, et développa notamment les appareils monocâbles pulsés qui connurent un grand succès commercial, vendus en Autriche par SSG à Fieberbrunn ou Rohrmoos, comme en Suisse par WSO à Adelboden.
La maison-mère de SSG, Städeli, fut reprise par Garaventa en 1991, avant d’absorber le constructeur autrichien Girak en 1996 et d’être finalement absorbé par Doppelmayr en 2002. La production d’appareils estampillés « SSG » (et non Swoboda) fut donc limitée à la période 1987-1991.
Pour de plus amples informations sur SSG, se reporter au sujet sur la télécabine Höss à Hinterstoder.
- Constructeur : Swoboda Seilbahnbau GmbH (SSG)
- Année de construction : 1990
- Saison d'exploitation : hiver
- Capacité : 4 personnes
- Altitude Aval : 1 355 m
- Altitude Amont : 1 628 m
- Dénivelée : 273 m
- Longueur développée : 1 143 m
- Débit maximum : 2400 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 2,4 m/s
- Emplacement motrice : amont
- Emplacement tension : aval
4. Station inférieure "Fusstal" (G1)
Situation
La gare est implantée à l’origine de la vallée de Fuss qui descend sur un versant opposé à Lofer. En pleine forêt, en l’absence d’alimentation électrique dans toute cette vallée isolée, la gare inférieure n’a pu être dotée d’une motorisation : elle est simple retour tension.
La G1 est située en plein milieu de la forêt.
Equipements
La majorité des TSF4 construits par SSG en 4 années d’existence ont été équipés d’une station motrice fixe en amont, et donc d’une gare retour tension en aval. On retrouve de manière typique deux cylindres supportant le lorry, reposant sur un massif béton en amont et un portique en aval. La tension de ligne est assurée par un vérin unique, solidaire du massif amont, et développant une force en poussée.
Portiques Axess avec file pour skieurs seuls à droite.
Poulie retour montée sur lorry.
Tapis d’embarquement et commandes déportées.
Les sièges sont maintenus en position pendant l’embarquement grâce au rail de guidage.
Détail de l’autovérin et de la plaque du constructeur SSG qui avait déjà déménagé à Regau, après la faillite.
Embarquement et autovérin.
Vue d’ensemble de la gare inférieure.
5. En ligne
Généralités
Le parcours comporte deux parties bien distinctes : le bas de la ligne est tracée en forêt, puis atteint les alpages dégagés à la hauteur de l’Almtreff et du départ de l’ancienne ligne.
Partie centrale du tracé.
Partie supérieure du tracé.
Détail de l’équipement des pylônes :
P1 : 10C/10C
P2 : 6S/4S
P3 : 8S/6S
P4 : 8S/4S
P5 : 6S/4S
P6 : 8S/6S
P7 : 6S/4S
P9 : 4S4C/4C
P9 : 4S4C/4C
P10 : 8S/4S
P11 : 8S/4S
P12 : 8S/4S
P13A : 8S/8S
P13B : 8S/8S
Les potences compression et support compression disposent de rattrape-câbles.
Détail d’un balancier support, avec galet lourd.
SSG est l’un des premiers constructeurs à mettre en œuvre des ressorts sur les balanciers support-compression et compression seule.
Détail d’un balancier compression.
Barrette cassante sur compression.
Partie inférieure du tracé
La ligne est tracée en faible pente au milieu des sapins, puis atteint l’alpage au milieu d’un plateau dégagé.
P2 au début d’un long passage en forêt.
La ligne émerge de la forêt en aval du P4.
A droite, le chalet d’altitude Almtreff marque l’emplacement de la gare aval de l’ancien téléski.
Le P5 est au milieu d’une série de pylônes rapprochés, sur une pente en dévers. .
P6.
P7.
Entre le P8 et la gare supérieure, la ligne monte en pente croissante vers le sommet de Schönbühel marqué par l’imposant relais hertzien.
Longue portée au-dessus de la rouge Clubhang partant du sommet du TSD6BC Family, et utilisée pour les entraînements des écoles et clubs de ski locaux.
Le P8 marque une rupture de pente importante.
Montée en pente progressive vers Schönbühel.
P9.
C’est en aval du P10 que la pente atteint son maximum.
P10.
Croisement de la piste rouge Steilhang, la plus pentue du versant.
P11.
Le relais hertzien de Schönbühel est bien visible.
P12.
Pylône double d’arrivée.
P13A équipé d’un anémomètre.
Détail des P13A et P13B.
Autres vues depuis les pistes
Le télésiège constitue un premier plan idéal pour les paysages et massifs qui entourent le plateau de Loferer Alm.
Vue sur les Alpes Bavaroises au fond.
Ligne à flanc de coteau au-dessus de l’Almtreff.
Le restaurant près de l’ancienne station aval du téleski est désormais isolé.
Massif de la Steinplatte.
L’imposant relais hertzien est visible de tout le plateau.
L’alpage descend en pente douce vers la vallée Fusstal.
Haut de la ligne et TSD6BC Family express, à droite.
6. G2 "Schönbühelalpe"
Situation
La gare amont est implantée sur un replat baptisé « Petit Schönbühel » (Klein Schönbühel) en référence au sommet du même nom situé 150 mètres plus haut, et point culminant du domaine skiable.
La gare est posée sur le sommet du Schönbühelet domine la gare amont du TSD6BC Family Express.
La gare enterrée est implantée le plus en aval possible pour laisser une plate-forme dégagée derrière l’arrivée.
Equipements
La gare motrice tension enterrée abrite en sous-sol le treuil moteur-réducteur principal, qui transmet le mouvement à l’arbre vertical en surface, protégé par un carter. Un second réducteur placé sous la poulie motrice abaisse encore légèrement la vitesse de rotation.
Le treuil souterrain est accessible par l’aval.
Depuis l’amont, la gare offre un aspect discret...
…qui contraste avec le relais hertzien qui la domine.
La poulie motrice est reliée à l’arbre par un second réducteur de faible rapport.
Détail du second réducteur et de la DT câble.
Rail de stabilisation côté débarquement.
Zone de débarquement.
En aval, le rail est solidaire du dernier pylône.
Deux freins de sécurité viennent agir sur une piste disposée perpendiculairement à la poulie motrice.
7. Véhicules
La ligne est équipé de 135 sièges dont une minorité arbore de la publicité au revers des dossiers.
Sièges en ligne.
Comme sur la TC8 Almbahn I, des commerçants locaux ont acheté des espaces publicitaires au dos de certains sièges.
Véhicules dans une longue portée.
Liaison suspente-siège.
Détail de la pince.
Vue d’ensemble de la pince.
Pistes
Le sommet de l’appareil donne accès à une grande variété de boulevards skiables, principalement bleus, qui permettent aux familles et aux débutants de skier en toute sécurité, compte tenu de la faible pente et de la largeur des pistes.
Larges boulevards. Au fond, la Steinplatte.
Départ de la piste de la Forêt Enchantée.
Le long de la piste, des panneaux placés au pied des arbres reprennent des thèmes des contes traditionnels.
Blanche Neige et les 7 Nains.
Paysages et équipements
Le relais diffuse les faisceaux hertziens vers Salzburg/Gaisberg, en passant par le territoire allemand et la région du Predigtstuhl (en haut,à gauche), vers le sommet du Kitzbüheler Horn (à l’arrière, à gauche) et vers la vallée de l’Inn (à l’arrière, à droite).
Piste bleue Schönbühel.
Piste rouge Clubhang et sommet du TSD6BC Family Express.
Point de convergence de nombreuses pistes à l’Almtreff.
La colline voisine marque la frontière bavaroise et le début du domaine skiable de Reit im Winkl.
L’auberge Almtreff jouit d’une situation centrale et d’une bonne exposition, sur les pistes de ce versant.
Le départ de l’ancien téléski était situé à côté de l’annexe.
Au bout du domaine…
Le télésiège de Schönbühel donne accès aux pistes les plus excentrées du petit domaine familial de Lofer. Du sommet de l’appareil, la frontière bavaroise apparaît toute proche, et le massif de la Steinplatte semble à portée de spatules. Longtemps envisagée, la liaison entre les 2 domaines semble définitivement abandonnée. Le Schönbühel marquera définitivement la limite du domaine skiable de Lofer.
Informations pratiques
Coordonnées de l’exploitant :
Bergbahn Lofer GmbH
Lofer 275
A-5090 Lofer
Site : http://www.skialm-lofer.com
Ouverture :
Saison d’hiver de mi-décembre à mi-avril
Saison d’été de mai à octobre.
Accès :
Par la route :
à 45 minutes de Salzburg via Bad Reichenhall (B21) ;
à 1h30 de Munich via Inzell (A8) ;
à 2 heures d’Innsbruck via Wörgl (A12)
Par le rail :
gare ÖBB de Saalfelden à 25 km (lignes régionales Zell am See – Kitzbühel - Wörgl)
gare DB à Bad Reichenhall à 20 km (ligne régionale Berchtesgaden – Salzburg)
Par les airs :
aéroport de Salzburg à 40 km.
Remerciements
Les membres du personnel réservent un accueil très chaleureux et présentent leurs installations avec passion. Qu’ils en soient tous vivement remerciés !
Fil de discussion
Accès au fil de discussion consacré à l’appareil sur le forum.
