Bannière 10Bannière 29Bannière 28Bannière 31
 TSF4 Souk Al Nakheel
Ski Dubaï
Télésiège fixe avec une gare intermédiaire en angle.
Mise en service en : 2005
Section écrite le 17/09/2013 et mise à jour le 18/09/2013
(Mise en cache le 18/09/2013)
Ski Dubaï
Le télésiège Souk Al Nakheel
Le télésiège Souk Al Nakheel est la principale installation de Ski Dubaï.
L’appareil permet de rejoindre le sommet des pistes, et à la particularité de disposer d’une gare intermédiaire qui effectue un angle important.
L’installation n’est pas utilisée uniquement par les skieurs de la station. En effet depuis plusieurs années Ski Dubaï propose un forfait piéton qui permet d’effectuer un tour en télésiège, sans descente possible. Cette option est devenue très populaire auprès d’une clientèle qui découvre l’univers de la neige.
Le télésiège Souk Al Nakheel, construit par Poma en 2005 lors de l’ouverture du centre de ski, dispose d’une gare aval Unifix motrice-tension.
Originalement, un tapis d’embarquement avait été installé afin de faciliter les départs. Mais conte tenu des grands débutants skiant sur cette station et du développement de l’utilisation par des piétons, cet équipement a été retiré.
Vous remarquerez l’utilisation de sièges Doudouks reliés au câble par des pinces Skirail.
La ligne est équipée de 11 balanciers, dont un compression, majoritairement fixés au plafond du dôme.
A mi-ligne est installée la gare intermédiaire où l’on retrouve un bâtiment qui comprend un café servant une petite restauration, ainsi que le service technique du centre.
La gare intermédiaire en angle dispose d’un système, développé par Skirail, de deux poulies, l’une de 4 mètres et l’autre de 5,7 mètres de diamètre, qui permet un fonctionnement normal malgré l’utilisation de pinces fixes.
La gare amont, au sommet de la piste à proximité de l’arrivée du téléski, est composée d’une poulie retour fixe.
Les photos ont été prises majoritairement le 16 novembre 2012
TSF- Télésiège à attache fixe : Souk Al Nakheel
Exploitant : Ski Dubaï
Année de construction : 2005
Vitesse : 1,50 m/s
Durée du parcours : 3 min
Dénivelé : 57 m
Longueur : 260 m
Type de gare : Unifix
Gare motrice/tension : Aval
Puissance du moteur principale : 65 kW
Puissance du moteur de secours : 45 kW
Nombre de balanciers : 11
Diamètre du câble : 40,5 mm
Type de sièges : Doudouks
Nombre de sièges : 59
Type de pinces : Skirail D40
Largeur de la voie : 4,90 m
Distance entre véhicules : 9,9 m
Garde corps avec repose-pieds : Non
En sortant du sas : vue sur la piste de Ski Dubaï,
Au second plan : les vitres des restaurants du centre commercial,
L’accès aux installations, avec les bornes Skidata,
En 2012 : nouvelles bornes Skidata,
Sur la droite du départ réservé au télésiège, un circuit piétons a été aménagé,
Vue de face de la gare aval. Au second plan : le téléski de Ski Dubaï,
Vue d’ensemble de la gare de type Unifix,
L’accès au départ,
En 2012 : avec le circuit piétons,
Le bloc moteur de la gare Unifix,
Le frein,
Un siège Doudouk,
La zone d’embarquement,
Vue arrière sur la gare aval,
P1 : 4S / 4S
P2 : 4S / 4S
P3 : 4S / 4S
P4 : 4S / 4S
P5 : 6S / 6S
P6 : 4S / 4S
Pylône P1,
Balancier 4S/4S,
En bas de la gare le local technique où est présent la dameuse du centre, et sur la droite le chalet d’altitude qui propose une petite restauration,
La gare intermédiaire vue de face,
La gare intermédiaire :
P6 : entrée en gare intermédiaire,
Sur la gauche les commandes de quai,
La zone de débarquement,
Différentes vues des deux poulies effectuant le virage de la gare intermédiaire,
Pylône P7 en sortie de la gare intermédiaire,
Vue arrière sur la gare intermédiaire,
Vue depuis la piste,
P7 : 12C / 12C
P8 : 8S / 8S
P9 : 4S / 4S
P10 : 4S / 4S
P11 : 6S / 6S
Pylône P8,
Pylône P11,
La gare amont vue de face,
Les commandes de quai,
L’aire de débarquement,
La poulie retour fixe,
La pince,
Vues des pistes,
Pour plus d’information : Ski Dubaï
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees-mecaniques.net/forums/index.php?showtopic=2030&view=findpost&p=30354
Page générée en 0.1542 secondes. 27 requete(s).
