Bannière 19Bannière 6Bannière 22Bannière 12
 TSF4 Tortollet
Télésiège des Menuires de retour à la station.
Mise en service en : 2002
Section écrite le 01/12/2011 et mise à jour le 03/01/2012
I/Présentation
Les Menuires
Les Menuires, située dans la vallée des Belleville à 1800m d'altitude entre Saint-Martin de Belleville et Val Thorens fait partie du plus grand domaine skiable du monde, les 3 Vallées.
La création de la station remonte à 1966, mais un téléski, appelé Reberty depuis 1970, était déjà en service dès 1963 et démonté l'été 2009. Les premiers TSF apparaissent aussi, le télésiège du Bettex est le dernier de cette époque. Puis les télécabines de la Masse 1 et 2 suivies des télécabines du Mont de la Chambre, la station est lancée.
Le télésiège de Tortollet
Ce télésiège du constructeur Poma est un télésiège d'occasion. Auparavant cet appareil avait été construit en 1988 à la place de l'actuel TSD6-DLS des Menuires. En 2001 Il fut démonté et remplacé par le Nouveau TSD6-DLS Poma qui reste le seul appareil équipé du système DLS d'origine, du moins chez poma. Durant l'hiver 2001 l'appareil est resté en pièces détaché stocké, à l'exception du de la Station Motrice-Tension qui elle était resté sur place un hiver entier toute seul. Il faut souligner que ce télésiège était commun avec le TSF4 Montagnette qui lui a simplement été déplacé en 2001. Le télésièges Menuires était alors le grands télésiège et Montagnette le petit télésiège.
Ce nouvel appareil à alors été monté en 2002 essentiellement à partir de pièces de récupérations de l'ancien appareil. Le pylône compression en sortie de gare est habituellement directement intégré à la structure de la gare Alpha (appelé pylône suspendu), cependant comme sur l'ancien appareil cette station était monté en amont un pylône indépendant à dut être monté. Ce pylône portique est donc totalement neuf à l'exception des trains de galet. Pour le reste de la ligne il s'agit d'un mélange de pièces de récupération et neuves. Entre le P4 et le P5 une poubelle est posée sous la ligne, cette poubelle était avant installé sur le TSD6B Mont de la Chambre. Sur cette même portée des protections sont installés à cause du croisement avec une ligne Haute Tension aérienne. Au niveau du P8 la ligne croise le Téléphérique Télépreyrand, donc le multipaire passe par ce même pylône, en effet les deux installations doivent être inter-connecté électriquement. Ensuite nouveau compression au niveau du P9 pour une arrivée final à côté de Brelin, une grande résidence surplombant la station.
Les sièges équipant l'appareil sont des sièges Arceau V3 (Arceau de rénovation) datant de 2002 et sont au nombre de 209. Les gardes corps sont eux équipés du système de sécurité Kid Stop au nombre de un par siège.
II/Situation sur le Plan des Pistes
III/Caractéristiques Techniques
Type d'Installation : Télésiège à Pince Fixe (TSF)
Fonctionnement : Mouvement continu unidirectionnel
Spécialisation : Aucune
Nom de l'Installation : Tortollet
Exploitant : SEVABEL
Constructeur : Poma S.A.
Année de Construction : 2002
Saison d'Exploitation : Hiver
Temps de Trajet : 6min 30sec
Débit Maximum : 2000 p/h
Vitesse d'Exploitation : 2 m/s
Sens de la Montée : Gauche
Altitude Aval : 1661 m
Altitude Amont : 1869 m
Dénivelée : 208 m
Longueur Développée : 779 m
Pente Moyenne : %
Pente maximum : 57 %
Type de Gare : Alpha 350
Diamètre de la Poulie : 4000 mm
Type d'Embarquement : Estacade Dure
Type de Gare : Retour Fixe
Diamètre de la Poulie : 4200 mm
Type de Débarquement : Estacade Neige
Type de Motorisation : Aérienne
Type de Moteur : Continu
Contrôle de la Vitesse : Variateur
Puissance Développé : 341 Kw
Caractéristique des Freins :
Nombre de Frein 1 : 1
Fonctionnement du/des Frein(s) 1 : Électromagnétique
Type de Frein 1 : Frein à Disque
Caractéristique de Tension :
Emplacement de la Tension du Câble : Aval
Type de Tension du Câbles Tracteur : Vérin Hydraulique
Pression Nominale : 84 bars
Nombre de Vérin(s) : 2
Caractéristiques du Câble :
Nombre Total de Câbles : 1
Diamètre : 40,5 mm
Date de Pose : 2002
Dispositif d'Accouplement : MONO2800
Type de Véhicules : Arceau V3
Constructeur des Véhicules : Poma S.A.
Nb de véhicules : 109
Caractéristique de Ligne :
Nb de Pylônes : 11
Nb d'Équipement(s) Support : 8
Nb d'Équipement(s) Support/Compression : 1
Nb d'Équipement(s) Compression : 2
Type de détection de déraillement : Barrettes Cassante
Type de Structure Porteuse : mono-fut
Équipements de Ligne
P1 : 16C - 16C
P2 : 4S/6C - 4S/6C
P3 : 4S - 4S
P4 : 8S - 6S
P5 : 8S - 6S
P6 : 6S - 4S
P7 : 8S - 4S
P8 : 6S - 4S
P9 : 8C - 16C
P10 : 8S - 8S
P11 : 8S - 8S
IV/La Gare Aval (G1)
Portique d'accès
Début de la Ligne
Portillons de Cadencement
Estacade d'Embarquement
V/La Ligne
Portée P1 - P2
Tête P2, Avec protections du Pylône à cause de la largeur de voie réduite
Vue Arrière
Passage Sous la ligne Haute Tension
Survol de la RD117
Poubelle
Départ du Téléphérique Télépreyrand
Portée P6 - P7
Pylône Téléphérique
Tête P9
Ascenseurs Incliné
P11
VI/La Gare Amont (G2)
G2
Page générée en 0.09685 secondes. 40 requete(s).
