Bannière 22Bannière 27Bannière 17Bannière 32
 TSF4 Val Val- Calmut
Sedrun (Gotthard Oberalp Arena)
Garaventa
Un télésiège fixe Garaventa
Mise en service en : 1988
Section écrite le 24/12/2006 et mise à jour le 12/09/2007
(Mise en cache le 22/08/2013)
Je vous présente un reportage sur le télésiège fixe 4 places "Val Val- Calmut", à Sedrun-Oberalp, Gotthard- Oberalp Arena
Sedrun, petit village de la Surselva au pied du col de l'Oberalp, dispose d'un domaine skiable de taille moyenne. Les 50 kilomètres de pistes s'étendent entre 1450 mètres et 2350 mètres. Le domaine est rattaché aux domaines d'Andermatt, d'Hospental et de Realp, par la ligne du chemin de fer de montagne MGB (Matterhorn- Gotthard Bahn) formant ainsi la Gotthard-Oberalp Arena, proposant plus de 120 kilomètres de pistes. Le parc des remontées mécaniques est composé de deux télésièges débrayables, de deux télésièges à pinces fixes et de cinq téléskis.
Ce télésiège fixe 4 place construit par Garaventa, constructeur Suisse, en 1988, n'a remplacé aucune installation.
Ce téléporté se trouve sur le secteur Oberalp du domaine skiable de Sedrun. En effet, cette installation joue un rôle de liaison en direction du col de l'Oberalp et de son téléski.
Niveau piste, ce télésiège dessert deux pistes.
-Piste rouge "Tiarms", cette piste, la principale desservie par ce télésiège, et enneigée mécaniquement sur sa partie inférieure permet de rejoindre la gare aval du télésiège.
-Piste noire"Calmut", cette piste noire, rarement ouverte, est une alternative pour skieurs expérimentés à la piste rouge "Tiarms".
Niveau technique, la partie motrice se trouve en aval tout comme le système de tension. La zone d'embarquement est équipée d'un tapis, pour permettre une vitesse plus élevée en ligne. La gare amont se résume à un montant métallique, à une poulie retour et à un rail pour stabiliser le siège lors de son passage dans la poulie.
Pour conclure, ce télésiège fixe a comme rôle principal de permettre l'accès au col de l'Oberalp depuis le secteur de Sedrun.
Situation dans le domaine
-Partie Sedrun
Caractéristiques générales
  • Type d'installation: Télésiège fixe 4 places
  • Constructeur: GARAVENTA
  • Année de construction: 1988
  • Altitude aval: 1950 m
  • Altitude amont: 2299 m
  • Dénivelé: 349 m
  • Longueur de la ligne: 916 m
  • Nombre de pylône: 12
  • Station motrice: Aval
  • Station tension: Aval
  • Personnes/sièges: 4
  • Débit maximum: 1200 P/h
  • Temps de trajet: 5 min.
  • Débit montant: 100 %
  • Sens de la montée: Droite
Gare aval
-Gare aval
-Poulie et tapis
-Tapis et pylône compression 1
Ligne
-Pylône de compression 1
-Pylônes 2, 3 et 4
-Passage du pylône 4
-Tête du pylône 5
-Pylône 6
-Passage du pylône 7
-Pylône 8
-Pylône 9
-Pylônes 10 et 11
-Pylône 12
-Arrivée en gare amont
-Poulie retour
Pince
-Pince
Voilà!
Page générée en 0.09198 secondes. 29 requete(s).
