Yangji Pine Resort
Le télésiège Yellow
Le télésiège Yellow est l’appareil principal du secteur débutants. Autant dire, l’appareil le plus « populaire » de Pine Resort.
L’appareil est placé sur le second front de neige, face aux parkings des autobus. La particularité principale, hormis l’animation de la piste liée aux nombreuses personnes qui découvrent la neige, est que la fin de la ligne, ainsi que la gare amont, sont situées sur le toit de l’un des trois bâtiments principaux du front de neige. Bâtiment qui accueil notamment un vaste loueur de matériel.
Techniquement le télésiège Yellow est une installation classique du constructeur Doppelmayr de 1995.
La gare aval est la station motrice et tension de l’installation. La ligne, composée de 3 pylônes survole la piste la plus animer du domaine skiable.
La gare amont, composée d’une poulie retour fixe, est installée sur le toit d’un bâtiment, ce qui permet aux skieurs d’avoir une vue complète sur le front de neige.
Une fois arrivées, les skieurs peuvent rejoindre la gare de départ via une piste verte, sans réel pente, idéal pour les premières glisses.
Pour plus d’information : Pine Resort
Les photos ont été prises le 24 janvier 2013
TSF - Télésiège à pinces fixes : Yellow
Exploitant : Pine Resort LTD
Année de construction : 1995
Vitesse : 1,50 m/s
Durée du parcours : 3 min
Débit : 1358 p/h
Altitude gare aval : 225 m
Altitude gare amont : 248 m
Dénivelé : 23 m
Longueur : 271 m
Puissance du moteur principal : 19 kW
Diamètre du câble : 31 mm
Nombre de véhicules : 35
Type de pinces : 4FG
Nombre de pylônes : 3
Vue de face de la gare, avec le vérin hydraulique qui effectue la tension du câble,
L’accès au télésiège,
Le poste de contrôle des forfaits,
La zone de départ,
Le bloc moteur,
Un véhicule en gare,
Le poste de conduite,
Vue arrière sur la gare aval,
P1 : 6S / 4S
P2 : 8S / 4S
P3 : 6S / 4S
P1,
P2. Survole de la piste pour débutants,
Balancier 8S/4S,
Sur la piste une partie des skieurs remontent à pieds sans utiliser le télésiège…
Balancier 6S/4S,
L’aire de débarquement,
La poulie retour fixe,
Vue de l’appareil depuis la piste,
