Forums Remontées Mécaniques: TSF2 Bruson-La Côt (†) / Bruson (Les 4 Vallées) - Forums Remontées Mécaniques
TSF2 Bruson-La Côt (†) / Bruson (Les 4 Vallées) WSO Städeli - 1988 > 2013
  • Inscrit(e) : 22-janvier 08
Posté 17 mars 2013 - 20:35
Je vous présente le
Bruson est une petite station du Bas-Valais au coeur du Val de Bagnes. Situé en face de Verbier et au dessus du Châble, Bruson propose une vingtaine de kilomètres de pistes faisant partie des 4 Vallées et du secteur de Verbier. Ainsi si les pistes de Bruson possèdent leur propre forfait, elles sont également accessibles avec les forfaits de Verbier et du "Pays du Saint-Bernard".
Aujourd'hui le domaine skiable est desservi par deux TSF et deux TKE.
Le TSF2 Bruson - La Côt
^^Situation sur le plan des pistes (en rouge) et la tracé de la futur télécabine (en vert)
Construit en 1988 par WSO Städeli, ce télésiège vient remplacer un télésiège du même type et du même constructeur datant de 1962. Afin de minimiser les coûts, l'installation reprend vraisemblablement une partie des éléments (principalement au niveau des pylônes) du premier TSF.
Son rôle est permettre l'accès au domaine skiable de Bruson depuis le village du même nom. Ne déservant qu'un itinéraire à ski (une piste non-damée) situé à basse altitude, sont utilisation pour le ski propre est très limitée. De plus cette situation fait qu'il est également très utilisé à la descente. A noter que si ce TSF est la solution la plus pratique pour rejoindre le domaine skiable depuis Bruson ou le Châble, une route permet également de gagner la gare amont, ceci afin de permettre l'accès aux chalets et résidences situés entre Bruson et la Côt.
Toutefois au cours de l'été 2013 ce télésiège sera démonté afin d'être remplacé sur un tracé totalement différent par une télécabine. En effet cette nouvelle installation partira du village du Châble, au fond du Val de Bagnes. Ceci afin de créer une liaison par remontée mécanique depuis Verbier et afin de facilité l'accès depuis la plaine. En contre-partie le village de Bruson perdra sa liaison directe avec son domaine. Ce projet de remontée s'accompagne d'un projet immobilier qui prévoit la construction de lits touristiques aux "Mayens de Bruson", c'est à dire au niveau de la gare amont du TSF2 et de la futur TCD8.
Ainsi ce projet a le double but d'augmenter la fréquentation du domaine de Bruson en améliorant l'accès depuis Verbier et depuis la plaine et de permettre de créer des lits à Bruson avec un accès rapide aux 4 Vallées.
  • Type: TSF2
  • Constructeur: WSO Städeli
  • Année de construction: 1988
  • Altitude de la gare aval: 1113 m
  • Altitude de la gare amont: 1556 m
  • Dénivelé: 443 m
  • Longueur de la ligne: 1375 m
  • Vitesse d'exploitation: 2.5 m/s ??
  • Débit: 1000 p/h
  • Nombre de pylônes: 19
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
Située sur les hauts du village de Bruson, la gare aval assure la motrice de l'installation. La gare actuel, issue de la rénovation très poussée de 1988, se trouve juste devant le bâtiment qui abritait le départ du télésiège de 1962. Ce bâtiment, vraisemblablement utilisé comme local technique et abrite d'ailleurs toujours le contrepoids de l'installation.
Comme ce télésiège est la porte d'entrée principale du domaine, on retrouve une billetterie et un parking à proximité. De plus le bus postal, gratuite pour les skieurs depuis le Châble, s'arrête juste à côté de la gare.
La ligne, longue de près de 1400 mètres, ne comporte pas de difficulté particulière. Elle commence par un court tronçon presque plat qui comporte même une traversée du parking puis s'élève à partir de P5 avec notamment un passage à forte pente entre P9 et P12 avant que la ligne ne se radoucisse pour gagner la gare amont en traversant une zone de chalets.
Située au lieu dit "La Côt", à 1556 mètres d'altitude, la gare amont se trouve au niveau des résidences les plus élevée de la station de Bruson. De là les skieurs ont la possibilité de rejoindre le téléski "Moay" qui donne accès au reste du domaine skiable. Un parking est également présent en gare amont, principalement pour les clients résidents en amont de la gare aval du télésiège.
Techniquement il s'agit de la gare motrice de l'appareil. Il s'agit d'une gare motrice typique des derniers TSF2 construits par WSO à la fin des années huitante.
Voilà pour ce sympathique télésiège qui a vécu sa 25ème et dernière saison d'exploitation lors de l'hiver 2012/2013.
EDIT : suppression des liens photos brisés. Le reportage est disponible dans la BDD : https://www.remontee...-lift-4635.html
Posté 18 mars 2013 - 22:02
Merci pour ce reportage sur Bruson!
De la belle mécanique en voie de disparition ! :(
#3 L'utilisateur est hors-ligne   ventoux
  • Inscrit(e) : 12-novembre 06
Posté 18 mars 2013 - 22:27
Je ne connais pas le lieu...il y a beaucoup de lits touristiques au Châble ?
Personne ne critique le démontage ? ou bien est ce une compensation pour la construction de la tc ?
Chouette reportage sur une installation au charme désuet :) !
#4 L'utilisateur est hors-ligne   SnowLoup
Posté 18 mars 2013 - 23:56
Merci pour vos retours. :)
Voir le messageventoux, le 18 mars 2013 - 22:27 , dit :
Chouette reportage sur une installation au charme désuet :)/> !
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de lits touristiques au Châble, mais le but de cette télécabine est principalement de relier le domaine Bruson à Verbier, le Châble étant une étape intermédiaire (certe importante du fait de la présence des parking pour skieurs à la journée et de la gare). Ceci permettra d'amené plus de skieurs sur le domaine de Bruson aujourd'hui assez peu fréquenté et d'amené des skieurs logeant en-haut de la futur TVD8 sur le domaine de Verbier. En effet il est prévu de construire des lits touristiques aux "Mayens de Bruson" (c'est é dire à la Côt, au niveau de la gare amont du TSF2 et de la futur télécabine). Le site de Verbier étant saturé c'est un moyen d'accroitre tout de même la capacité de la station.
Concernant le démontage, je suppose que ce n'est pas trop apprécié à Bruson village, mais il est très probable que cela fasse partie d'un accord pour la construction de la TCD8. De plus une fois la télécabine construite, si le TSF2 était maintenu il ne servirait plus qu'aux skieurs logeant à Bruson, ce qui représente trop peu d'utilisateur potentiel pour le maintient d'une RM (surtout vue la quasi absence de ski propre).
De toute façon le secteur de Bruson n'étant à l'heure actuel non-rentable pour Téléverbier, je doute que le statu-quo ait été envisagé à long terme par l'exploitant.
Je modifierais le texte du reportage pour mieux développé le futur du domaine de Bruson.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   verbier
  • Inscrit(e) : 02-janvier 08
Posté 15 avril 2013 - 10:14
SnowLoup je ne peux pas rester sans apporter quelques précisions ou remarques concernant ton paragraphe.
Le démontage du TSF2 de La Côt n'a jamais été prévu d'etre démonté en compensation de la construction du TC8. La compensation à été faite par l'abandon de l'extention du domaine skiable coté Mille.
Oui le démontage du TSF n'est pas du tout apprécié des Brusonnains, et tout les skieurs de Bruson (et il y en a bcp dans la vallée) devront prendre l'habitude de se parquer "ailleurs" pour prendre le TC au Chable.
Le problème du démontage de ce TSF repose plus sur une vue d'ensemble des transports publics de la Commune de Bagnes. J'habite Bruson et je ne descendrais pas au Chable remplir les parkings deja pleins pour monter, redescendre le soir puis remonter chez moi. Le tout en voiture biensur... Ajouter a cela les 300 à 400 autres skieurs journaliers de Bruson et je vous laisse imaginer les problèmes de parcage, autorisation de monter a la Cot et meme pollution (puisque tu as parlé de ski propre).
Mais ma fois a Bagnes on fait les choses et ensuite on réfléchi pourquoi ca ne va pas...
Bonne journée.
____________________________________________________
Il é été construit en 1961. Remis aux normes en 1988 pour renouvellement des concessions jusqu'en 2013.
A noter qu'il y a une question qui m'intéresserai bcp au sujet du montant a investir pour renouveler les concessions. TVSA veut le démonter en mettant en avant le cout tres cher qu'il lui incomberait. Personnellement je ne pense pas qu'il soit un motif a abandonner cette installation. Mais bon sans vision a long terme de la politique des transports.....
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Stephane M.
  • Inscrit(e) : 10-août 06
Posté 02 mai 2013 - 07:46
"Domaine Skiable côté Mille" C'était où ? Pff y a déjà plus bcp d'extensions... les écolos ont vraiment trop de pouvoirs...
Sinon Téléverbier m'avait dit que le TS Six Blanc (tout en haut du domaine de Bruson) est tjrs projeté à l'avenir et serait une bonne chose puisque au sommet et donc garanti de neige...
Tu as des news à ce sujet ? MErci
WSO Fan
#7 L'utilisateur est hors-ligne   verbier
Posté 08 mai 2013 - 06:50
Voir le messageLunedeFiel, le 02 mai 2013 - 07:46 , dit :
Le TS Col de Chargerat (Six Blanc) est prévu dans l'optique du développement des Mayens de Bruson. Tout comme le remplacement (modernisation) du TSF de la Pasay. Donc vu que les mayens de Bruson devraient démarrer d'ici 1 année ou plus, on devrait voir en 1er le remplacement de la Pasay pour un TSD, puis 3-4 ans plus tard la construction du TS de Chargerat.... Mais c'est de la musique d'avenir.
Voila, à prendre avec des pincettes vu que ce sont des prévisions de projets.
a+
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Stephane M.
Posté 10 mai 2013 - 09:18
Merci "Verbier" pour tes précisions. Et ce fameux "abandon du domaine de Mille" c'était où.
En tout cas me réjouis de ce TS au Six Blanc pour une fois que ça ouvrira de nouvelles pistes , qui plus est sur le haut donc moins de problème d'enneigement.
WSO Fan
#9 L'utilisateur est hors-ligne   SnowLoup
Posté 10 mai 2013 - 12:08
Je connais pas l'ancien projet d'extension vers Mille, mais il y a un lieu appelé "Ecuries de Mille au sud est du sommet du domaine actuel.
Carte
#10 L'utilisateur est hors-ligne   verbier
Posté 13 mai 2013 - 07:41
Voir le messageSnowLoup, le 10 mai 2013 - 12:08 , dit :
Carte
C'est la zone en question, en effet...
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Artsinol
Posté 20 avril 2014 - 17:00
Il y a un projet impressionnant pour bruson,
1ére étape : création d'immeubles á la cot et remplacement du TSF3 Pasay par un TSD (6 ou 4)
2éme étape : construction d'un TSD4 Six blanc et un TSF4 Mont Brule
3éme étape : extension du domaine sur le grand plateau prés du mont brule
4éme étape : un possible secteur Fionnay
Mais c'est un projet pour un avenir lointain (l'étape 4 serait pour 2022)
Ce message a été modifié par Geofrider - 20 avril 2014 - 19:51 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   verbier
Posté 09 novembre 2015 - 14:28
Voir le messageArtsinol, le 20 avril 2014 - 17:00 , dit :
Salut,
Le développement coté Mt Brulé à été abandonné. Par contre coté Six Blanc il est tjs possible, a conditions que les mayens de Bruson (projet de lits touristiques) se concrétise.
Pour le moment ça pétouille, donc on en reste la coté installations de transports. Par contre les canons a neige viennent d'etre installé sur l'ensemble des pistes du domaine.
Ce qui est bon signe pour l'avenir.
A+
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Zugspitze
  • Inscrit(e) : 09-novembre 11
Posté 15 février 2018 - 17:19
Bonjour! On sait si le projet de construction d'un télésiège au Six Blanc est toujours d'actualité ?
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Artsinol
Posté 16 février 2018 - 10:55
Je hasarde un 2023, mais c'est plutôt optimiste selon moi
