Forums Remontées Mécaniques: TKD du Planet - Flumet (Espace Diamant) - Forums Remontées Mécaniques
TKD du Planet - Flumet (Espace Diamant) Montagner - 1993
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
  Posté 29 juin 2009 - 13:13
Bonjour à tous !
Voici un reportage sur le...
Sommaire :
I- Présentation générale
II- Situations
III- Caractéristiques
IV- Photos
Reportage réalisé en coopération avec totoo
I- Présentation générale :
Construit en 1993 sur les pentes hautes du Mont Réguet par le constructeur français :), le Téléski à Perches Découplabes du Planet a permis de désengorger, de doubler et d'offrir une alternative au vieux Téléski des Seigneurs qui était jusqu'alors un passage obligé pour tous les skieurs souhaitant se rendre à Notre-Dame de Bellecombe depuis Flumet et/ou Praz sur Arly. Cet appareil long et difficile, qui enregistre la plus forte inclinaison de tous les TK de l'Espace Diamant avec ses 66% de pente maximale, assurait en effet de plus en plus mal ce rôle capital de liaison au sein du Val d'Arly. D'une part, il condamnait cette liaison à tous les skieurs débutants ou de niveau moyen, et d'autre part, sa faible altitude (sa gare aval est située à 910m) rendait la qualité de la neige très moyenne et contraignait ainsi à de nombreuses reprises la fermeture de l'appareil et par conséquent, la fermeture de la liaison.
C'était alors tout le domaine Bellecombais que se retrouvait totalement isolé du reste de l'Espace Val d'Arly, qui comprenait les stations de Flumet, de Praz sur Arly et de Notre-Dame de Bellecombe. Une modification s'avérait donc nécessaire.
Presque 30 ans après la construction du mythique TK des Seigneurs, un tout nouvel appareil voit le jour sur le Mont Réguet, permettant de doubler les Seigneurs sur sa partie haute et ainsi d'éviter le passage tant redouté du Téléski : le Planet.
Depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant, cet appareil assure un rôle stratégique de liaison au sein du domaine, en permettant un accès rapide, simple et pratique au sommet du Mont Réguet.
Cependant, cette praticité n'est plus aussi évidente, surtout depuis 2005, année de réalisation de l'Espace Diamant, où sa fonction et sa fréquentation ont alors beaucoup augmenté. Le TK du Planet est en effet situé sur l'itinéraire du "Tour de l'Espace Diamant" et permet de basculer de Flumet à Notre-Dame de Bellecombe.
Soulignons néanmoins que cette forte fréquentation est notamment dûe à l'enclavement du domaine de Praz sur Arly, dont la position isolée par rapport au reste du domaine oblige les skieurs à passer par Flumet afin de rejoindre le reste de l'Espace Diamant. Le TK du Planet est donc situé sur un axe très emprunté des skieurs, principale cause de sa forte fréquentation.
Cependant, la réalisation cet été du TK des Trois Coins qui permettra d'assurer une liaison haute entre Praz sur Arly et Notre-Dame de Bellecombe, désengorgeant ainsi le domaine Pralin, servira également au déchargement du TK du Planet. Ceci rendra certainement plus intéressant le passage par Flumet, si baisse de fréquentation il y a, bien évidemment.
La baisse de fréquentation n'est en effet pas si évidente. Le Téléski des Trois Coins, bien que permettant d'effectuer une boucle Espace Diamant dans le sens des aiguilles d'une montre, ne pourra pas grand chose quant à la très probable modernisation du Téléski des Seigneurs, prévue cet été également. Cette dernière consiste à raccourcir le Téléski en amont, de telle sorte que l'on sera obligé de passer par le Téléski du Planet pour gagner le sommet du Mont Réguet, et ainsi pouvoir rallier le domaine de Notre-Dame de Bellecombe. Bien que le Téléski des Seigneurs soit bien moins fréquenté que le Téléski du Planet, ce dernier se verra quand même encore plus surchargé qu'à l'heure actuelle, rendant alors impossible la liaison vers Notre-Dame de Bellecombe depuis Flumet et Praz sur Arly.
Néanmoins, la modernisation du Téléski des Seigneurs pourrait aussi voir la création d'une piste de liaison entre la future arrivée de ce TK et la gare aval du TK de la Verdette, situé à Notre-Dame de Bellecombe Village. Bien que coûteuse, cette solution ajoutée à l'implantation du Téléski des Trois Coins en haut du domaine de Praz sur Arly pourrait donc mettre un terme quasi définitif à l'attente au Téléski du Planet. Mais encore faut-il que ça se fasse.
Le Téléski du Planet est la dernière remontée mécanique à avoir été construite sur le domaine de Flumet, et ce, il y a 16 ans maintenant. Ceci fait que les remontées de cette station sont donc globalement âgées, et notamment les principales du domaine. A part le Téléski du Planet, il y a quatre autres remontées essentielles sur Flumet, permettant la desserte des principaux secteurs : le TK des Seigneurs, les TK du Lac et du Goléron et le TS des Evettes, qui ont été respectivement réalisés en 1963, 1970 et 1971.
La vieillesse des installations de Flumet pose un réel problème : pannes, peu de conforts, débits faibles... bref, elles ne répondent plus aux attentes de la clientèle, qui va être de plus en plus nombreuse au fur et à mesure que les années passeront, du fait de programmes immobiliers toujours plus importants, visant à héberger toujours plus de personnes. C'est le cas notamment aux Evettes, au pied du vieux Télésiège, qui ne pourra en aucun cas supporter cet afflux supplémentaire de skieurs.
C'est pourquoi un remplacement des remontées mécaniques de la station devrait être envisagé. Sauf que pas un seul officiel n'a dit quelquechose à ce sujet... Il y a bien la modernisation du Téléski des Seigneurs qui se ferait cet été. Mais c'est bien insuffisant pour résoudre les problèmes liés à l'âge des remontées de Flumet. D'autant plus que ces travaux sur le Téléski des Seigneurs risquent au final de surcharger encore plus le TK du Planet, qui s'essoufflera donc assez rapidement...
Concernant le ski propre, le Téléski du Planet dessert l'intégralité du Mont Réguet. et permet d'accéder à une partie du secteur des Evettes via les bleues du Renard et du Lièvre. A noter cependant que l'on ne peut pas rallier le premier mur des pistes bleue du Réguet et rouge de la Verdette depuis l'amont de ce Téléski.
Il dessert principalement 3 pistes relativement courtes :
- la bleue du Renard, permettant de retourner à l'aval du Téléski
- le haut de la bleue du Lièvre, retournant également à l'aval du Téléski, et qui continue ensuite jusqu'au front de neige des Evettes, en croisant entre temps le début de la rouge GBU, piste d'accès au Téléski des Seigneurs
- la rouge Coq de Bruyère, permettant de retourner à l'aval du Téléski
Malgré cela, cet appareil a plus un rôle de liaison que de ski propre, cette fonction étant attribuée au Téléski des Seigneurs.
En conclusion sur ce Téléski : un appareil relativement fréquenté, notamment en période de vacances scolaires, permettant d'éviter le très difficile Téléski des Seigneurs.
II- Situations :
En zoom :
III- Caractéristiques :
Il s'agit d'un appareil du constructeur ;), le seul de la station Flumerane, et dans les derniers construits en France.
C'est un TK tout à fait classique de :P, avec les éléments bien caractéristiques de ce constructeur : la gare aval est motrice fixe, avec un toît en tôle bleue recouvrant le groupe moteur, et soutenue par 2 fûts métalliques rectangulaires. La ligne est constituée de pylônes à double rail de guidage des perches sur la plupart des balanciers. La gare amont est bipode à lâcher sous poulie et assure la tension de l'installation via un contrepoids glissant le long du fût droit de la gare.
C'est le Téléski comportant le plus grand nombre de virages de tous les TK de l'Espace Diamant, avec le TK du Nant Rouge à Crest-Voland : 3 virages endroits permettant de contourner la partie raide du Réguet où passe le TK des Seigneurs.
  • Nom de l'installation : Planet
  • Constructeur : :D
  • Année de construction : 1993
  • Capacité : 1 personne/perche
  • Altitude Aval : 1271m
  • Altitude Amont : 1460m
  • Dénivelée : 189m
  • Longueur développée : 745m
  • Pente Maxi : 45%
  • Pente Moyenne : 25,4%
  • Débit : 800 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 3,2m/s
  • Emplacement Motrice : aval
  • Emplacement Tension : amont
  • Sens de montée : gauche
  • Nb Pylônes : 12
  • Temps de Trajet : 3min et 53s
  • Type de gare aval : Motrice fixe :P
  • Type de gare amont : Lâcher sous poulie bipode :Poma:
IV- Photos :
La gare aval est située sur un axe très emprunté de l'Espace Diamant, sur les pentes hautes du Mont Réguet, sur une petite plateforme spécialement aménagée pour l'accueillir. Elle est accessible depuis les pistes que le Téléski dessert, à savoir les bleues Renard et Lièvre et la rouge Coq de Bruyère, mais également depuis la bleue de la Gelinotte, venant du Téléski du Lac.
Il s'agit d'une gare motrice fixe du constructeur :Poma:.
La gare :
De la queue :
La poulie motrice :
Elle ne présente pas de difficulté majeure, bien qu'ayant trois virages endroits.
La ligne est majoritairement située en forêt. Elle démarre par une légère côte entre les p1 et p2 avant d'entamer une portion peu pentue entrecoupée d'une petite montée jusqu'au p5, premier virage de la ligne. Puis, la ligne devient plate jusqu'au p6, à partir duquel elle remonte jusqu'au p7, deuxième virage. S'en suit entre ce pylône et le p10, troisième virage, une partie qui se redresse petit à petit, avant d'aborder la pente finale qui est la plus raide la ligne.
On arrive au sommet du Réguet, juste au niveau de l'arrivée du Téléski des Seigneurs.
A noter que tous les fûts des pylônes ne supportant que le brin montant sont situés sur notre gauche.
p1 :
p2 :
Entre p2 et p3, vue sur la piste du Lièvre :
p3, entrée dans la forêt :
p4 :
p5, premier virage :
La portion après p5, plate au début, remontant légèrement à la fin :
p6 :
p7, deuxième virage :
p8 :
p9, sortie de la forêt et vue sur la montée finale :
p10, dernier virage, avant d'entamer la partie finale de la ligne :
p11 :
p12, dernier pylône :
Elle est située sur le Mont Réguet, quasiment tangente à l'aire d'arrivée du Téléski des Seigneurs. Il s'agit d'une gare bipode de chez :Poma: de type retour tension.
De la ligne :
La gare :
Voilà pour ce reportage ! :P
Merci à Raph8473 pour la 1ère photo de la gare aval ! :D
91@g
#2 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
  Posté 29 juin 2009 - 13:18
Ce reportage clot la série sur Flumet pour cette saison. :)
91@g
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 29 juin 2009 - 20:14
Merci beaucoup pour ce reportage sur un TKD :) récent !
3 virages : miam !
Mais par contre, grosse particularité : tous les pylônes ne supportant que le brin montant sont du côté opposé ! Même les supports (P5) !
Tu n'as pas une image plus proche de ce pylône ?
C'est très étonnant, à quoi est-ce du ???
Permettre une évacuation plus facile sur le côté droit ou éviter les pylônes au milieu de la piste ?
Pourtant le téléski n'est pas très pentu...
Merci en tout cas, je mets à jour le recensement des TKD ;), 27eme reportage, TKD n°81
Ce message a été modifié par Kaoz - 29 juin 2009 - 20:19 .
#4 L'utilisateur est hors-ligne   91@g
Posté 30 juin 2009 - 07:19
Alors, déjà le p5 c'est un virage donc. Tu penserais pas plutôt au p4 ?
Je ne saurais vraiment pas te dire à quoi c'est dû. :) Peut-être oui un souci d'évacuation de la ligne... peut-être autre chose.
Les plus aguerris dans le domaine sauront sûrement le dire. ;)
91@g
Posté 30 juin 2009 - 10:43
Evacuation de la ligne, je ne pense pas. Pour évacuer la ligne, on lâche la perche et on descend par la piste de montée, donc la position des pylônes importe peu.
Je vois 2 autres raisons possibles :
- la stabilité du terrain : comme le tracé est en dévers, le massifs risquent de se désaligner en cas de mouvement de terrain s'ils sont implantés en pleine pente côté droit.
- la ligne de sécurité : comme ce TK a de nombreux virages ET que la ligne retour n'est pas très haute, les perches du brin descendant risqueraient de s'accrocher dans la ligne de sécu après un virage. Si on avait voulu placer à droite les pylônes du brin montant, il aurait fallu utiliser des pylônes plus hauts, afin de remonter la ligne de sécurité à bonne distance des sellettes des perches du brin descendant, comme sur cette installation :
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 14 juillet 2009 - 16:15
Pour l'évacuation, je pensais au cas d'un TK pentu en forêt :
Les pylônes sont à l'extérieur pour éviter de les avoir en plein milieu et de dégager un maximum la piste. D'ailleurs ceux -ci sont reliés par des potences assez longues ce qui fait qu'ils sont presque au milieu des épicéas ;)
Le devers me semble une bonne piste.
Pour la protection de la sécu suite aux virages, il y a d'autres solutions comme les fils qui bloquent les perches du bon côté et qui évitent qu'elles shootent la ligne de secu ou un skieurs non ?
#7 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 18 juillet 2009 - 19:16
Voir le messageKaoz, le 14 07 2009, 17:15, dit :
Les pylônes sont à l'extérieur pour éviter de les avoir en plein milieu et de dégager un maximum la piste. D'ailleurs ceux -ci sont reliés par des potences assez longues ce qui fait qu'ils sont presque au milieu des épicéas :unsure:
Sur ta photo, les potences ne sont pas plus longues de d'habitude. C'est une illusion d'optique. Voici ce que cela donne avec une ligne du même constructeur tout aussi pentue, mais avec les demi-pylônes à l'intérieur de la ligne. Leur potence est la même que sur ta photo, pas rallongée.
Pour ce qui concerne la ligne de sécurité : bien sûr, il existe des dispositifs pour stabiliser la perche descendante. Ils sont situés à proximité immédiate d'un virage à l'envers ou de la G2. Quand on s'éloigne de ces pylônes, le risque d'accrochage diminue naturellement car le brin descendant est bien plus élevé que le brin montant. Ce n'est pas le cas au Planet, surtout dans la partie supérieure de la ligne. En sortie de G2 c'est flagrant : les 2 brins sont presque à la même hauteur.
Mais je reste persuadé que la stabilité du terrain en dévers est l'explication n°1.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   ice73
  • Inscrit(e) : 10-août 09
Posté 10 août 2009 - 20:06
[quote name='monchu' date='30 06 2009, 11:43' post='95413']
Sur ce TK pas de massifs, il s'agit de croix d'ancrages de part la nature du terrain.
