Montaz-Mautino - 1981
Laye
^^^Cliquez sur l'image pour accéder à la présentation de la station^^^
Le téléski du Lauzon
Le téléski débrayable du Lauzon, construit en 1981 par les ateliers de Montaz-Mautino, est un appareil qui permet d'atteindre le sommet du domaine skiable à 1833 mètres d'altitude. Il n'a remplacé aucune autre installation, et fût donc à sa construction un agrandissement du domaine skiable. Depuis le sommet, est accessible les pistes les plus techniques de la station. Géographiquement, la remontée mécanique est à "l'écart" des autres installations ce qui lui donne un atout : celle d'avoir une fréquentation faible. Autre point important, ce téléski remonte les skieurs sur l’intégralité du dénivelé de la station.
Les caractéristiques techniques de l’installation :
TKD-Téléski à attache débrayable : Lauzon
Exploitant : Champsaur 3 gliss
Constructeur : Montaz-Mautino
Année de construction : 1981
Saison d’exploitation : Hiver
Durée du parcours : 8 min 5 sec
Capacité : 1 Personne
Débit à la montée : 720 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 3,60 m/s
Altitude gare aval : 1380 m
Altitude gare amont : 1833 m
Dénivelé : 453 m
Longueur : 1745 m
Pente maximale : 47,40 %
Pente moyenne : 26 %
Emplacement tension : Amont
Type de tension : Contrepoids
Emplacement motrice : Aval
Puissance développée : 110 kW
Sens de montée : Gauche
Nombre de pylônes : 21
Nombre d'angles : 2 à l'endroit
Dispositif d’accouplement : Douille auto-coincante
Nombre de perches : 200
Espacement : 18 m
Diamètre du câble : 18 mm
La gare aval du téléski est implantée à 1380 mètres d'altitude. C'est dans cette gare que s'effectue la mise en mouvement du câble porteur/tracteur.
Vue sur la gare depuis la piste,
Gare aval dans son environnement,
Gare aval de plus près,
De profil la gare est encore plus imposante,
Elle est issue des ateliers de Montaz-Mautino,
Vue depuis la file d'attente,
Vue de l'autre côté,
Bloc moteur,
Consignes de sécurité,
Plan des pistes desservies par l'appareil,
Départ !
Vue arrière sur la station aval,
La ligne du téléski, longue de 1745 mètres, permet d'atteindre la cote 1833 - soit 453 mètres plus haut que la gare aval. La ligne est équipée de 21 pylônes, dont deux sont des virages à l'endroit, les pylônes 16 & 17, effectuant un changement de direction important.
Début de la ligne,
P1,
P2,
P3,
Signalisation sur ce-dernier,
P4,
Portée vers le P5,
P5,
Replat légèrement descendant,
P6, amorce d'une pente soutenue jusqu'au P10,
P7,
P8,
P9,
P10, qui adoucit la pente,
P11,
P12,
P13,
P14,
P15,
P16, premier virage,
Vue arrière sur celui-ci,
P17, deuxième changement de direction,
Dernière partie de la ligne,
Vue sur le plateau de Bayard,
P18,
P19,
P20,
P21, dernier pylône,
La gare amont, située à 1833 mètres d'altitude, est installée non loin de la gare aval du téléski de l'Aiguille, qui permettent tous les deux d'atteindre le sommet de la station.
Niveau technique, c'est ici que s’effectue la tension du câble à l'aide d'un contrepoids.
Bouton de sécurité,
Aire de lâcher,
Poulie retour-tension,
Autres photos :
Vue sur la première partie du téléski,
Depuis le sommet, vue sur le Champsaur avec le Vieux Chaillol sur la gauche
Au centre, la Grande Autane et le Piolit,
Vue sur le col Bayard,
Début de la vallée de l'Ubaye sur la droite,
La station de Montclar
Et celle de Chabanon,
Vue sur l'est gapençais,
Lien vers le forum de discussion : http://www.remontees...showtopic=24813
Texte & mise en page : François05
Photos : François05
© - 2015 - François05 - www.remontees-mecaniques.net
Ce message a été modifié par François05 - 11 décembre 2015 - 23:37 .
