Construction du TSF6 Adet (2006) Saint Lary Soulan - Poma
#1
Posté 04 février 2007 - 01:23
année de mise en service: décembre 2006
Nombre de véhicule: 96
Nombre de places par véhicule: 6
Motrice en aval et tension en amont. (heu... je crois)
Equipé d'un tapis d'embarquement.
Je tiens a m'excuser pour la qualité des photos, ca a été pris avec mon pauv' vieux portable de 300 000 pixels
situation géographique:
On ne voit pas bien, mais c'est le shéma du TS:
Gare aval:
Le cable:
Pose d'une potence:
Les véhicules:
Le TSF en fonctionnement:
Je tiens a préciser que les ingé des chez ont fait une belle bourde.
j'explique:
Les pinces ne sont pas équipées du petit "téton" (je ne connais pas le nom) qui se posent normallement à l'interieur de la poulie afin de stabiliser le véhicule en entrée de gare pour ne pas qu'il subisse la force centrifuge.
Donc, comme ils n'y étaient pas, ils ont du suprimmer une dalle de béton qui entourait le tapis, afin de faire passer le véhicule qui penchait sérieusement. (a faible vitesse le phénomène était moindre)
Désormais, une "barre" a été placé, le siège passe donc, a peu près, correctement.
Heureux l'étudiant, qui comme la rivière, arrive a suivre son cours sans sortir de son lit...
#2
Posté 04 février 2007 - 01:44
c'est étrange pour le bossage sur la pince... en effet, Poma fais sous traiter la fabrication de ces éléments de pinces (les mors mobiles) à plusieurs entreprises spécialisées (ce sont des pièces forgées) et des pièces avec un tel défaut de série ne passerait pas le contrôle avant expédition.
Le bossage fait partie intégrante du mors mobile qui ne fait qu'un bloc.
et justement, dans ces entreprises, au contrôle final on passe toutes les pièces toutes dans des gabarits de contrôle avant de les mettre en caisse (et je parle en connaissance de cause ..) et un tel manquement de matière ne passe certainement pas inaperçu car le contrôle se fait avec le plan de la pièce sous les yeux ...
la seule possibilité est que les pièces soient passées avec une dérogation, mais pour un tel problème d'ordre fonctionnel j'ai quelques doutes.
Autre possibilité, la conception des pinces de TSF6 est différente de celle des pinces de TSF4 et le bossage serait amovible .. aurait-on une photo plus précise d'une pince de TSF6 (vu du haut avec le bossage)
#3
Posté 04 février 2007 - 01:55
Un rail au dessus du tapis (on le voit pas sur la photo) permet d'eguiller le bras du véhicule.
je ferai des meilleures photos car j'ai changé mon téléphone pour un nouveau de 2Mpixels. ca devrait le faire!
#4
Posté 04 février 2007 - 05:47
#5
Posté 04 février 2007 - 16:04
Tu n'a aucunes photos de la gare amont ?
#6
Posté 04 février 2007 - 17:03
totoo, le 4 02 2007, 15:04, dit :
très bientôt
#7
Posté 04 février 2007 - 17:06
Le tapis d'embarquement est situé en aval, amont, ou les deux ?
#8
Posté 04 février 2007 - 17:57
Ca existe ça, des tapis de débarquement...?
Je n'en verrais pas l'utilité en tous les cas...!
#9
Posté 04 février 2007 - 18:15
Ca permet deux choses :
1-Sur les TS avec un grand nombre de places, 6 ou 8, ça permet aux skieurs de ne pas se gener pour la descente.
2-Ca permet également d'aider les skieurs à sortir de la zone de débarquement qui est parfois longue et plate, notament sur les gares Unifix . Les gares où le débarquement se fait sous la poulie motrice sont en générale sur une butte, se qui permet aux skieurs de glisser après me débarquement. Chez les gares retour, il y a généralement un plat avant la descente, notament chez les gares retour-tension.
#10
Posté 04 février 2007 - 18:43
totoo, le 4 02 2007, 17:15, dit :
t'a l'air drolement au courant alors donne moi des exemples de chaque système que tu vient de dire ... exemples avec photos si possible ...
je n'ai jamais vu ni entendu parler de tels dispositifs.
à un débarquement le but est justement de dispatcher les gens et pas de les maintenir tous côte à côte sur un tapis roulant, ça n'aurait pas de sens de les placer sur un tapis roulant qui ne ferait que déplacer le problème qui existera à la sortie du tapis roulant !
sur les installations prévues pour débiter les zones de débarquement sont prévues pour accueillir le flux de personne. la pente est optimisée et l'espace également.
Pour exemple, le TSD8 des Tommeuses permet und ébarquement de 4700 skieurs à l'heure sans que cela ne pose de problèmes immédiats.
bien que je n'exclue pas ça totalement sur des petites installations débutantes, en nombre très très limité, pour ça que ça serait une exeption en tout cas, il y a d'autres moyen que le tapis pour réaliser les actions que tu as dit dans ton sujet .. sans vouloir te contredire en entier (mais ça te contredit quand même ...)
#11
Posté 04 février 2007 - 18:55
Il faut aussi que le dégagement soit suffisement rapide pour ne pas percuter les sièges. Il n'est pas pensable d'installer un tapis qui aille à 3 voire 3,5m/s pour satisfaire à cela.
#12
Posté 05 février 2007 - 15:14
Sur certains TSf, il est très dur de sortir de la zone de débarquement car il y a parfois un long plat. C'est très utile dans ces cas là.
#13
Posté 05 février 2007 - 15:16
totoo, le 5 02 2007, 14:14, dit :
tu vois un tapis de débarquement toi ??
ce TSD est équipé d'un tapis d'embarquement mais certainement pas d'un tapis de débarquement...
En plus l'Alpette est un Leitner
#14
Posté 05 février 2007 - 20:33
Je pense que tu confonds avec des tapis de positionnement (et non d'embarquement) qu'on trouve au départ de certains TSD6 ou TSD8, non ?
#15
Posté 07 février 2007 - 17:43
#16
Posté 07 février 2007 - 19:00
#17
Posté 08 février 2007 - 16:06
#18
Posté 08 février 2007 - 18:48
Vigie et anémomètre
ecran tactile du menu:
Le thermique:
Relevage frein:
Le réducteur, bien gros! j'avais pas le recul necessaire pour le prendre entièrement:
frein (bien propre):
P1 et 2 vu de la gare:
Le tapis:
Ce que je vous disait: le rail qui permet à la pince de rentrer droite.
Le morceau de béton enlevé pour laisser passer, jadis, les vehicules qui rentraient en gare completement inclinés:
Vue de la gare:
#20
Posté 08 février 2007 - 21:52
Le site d'information pratique et technique du Grand Domaine.
http://www.skigranddomaine.net/
