Valmorel est la première station de tarentaise depuis Alberville. Née à la fin des années 70, située au-dessus de la Léchère et de ses eaux thermales dans la vallée du morel, elle est bordée par le massif de la Lauzière. Composée de plusieurs hameaux/villages, nichée en bordure de forêt, on y skie de 1300 à 2550 mètres d'altitude sur 80 à 90 km de pistes de ski alpin. Le domaine de Valmorel est relié à celui de Saint François Longchamps via le col de la Madeleine et offre, à eux deux un domaine composé de 46 remontées mécaniques et de 160km de pistes qui forme ainsi le Grand Domaine, première liaison à ski entre la Tarentaise et la Maurienne.
Construit en 1981 pendant la forte période de croissance du parc des remontées mécaniques de Valmorel ( de 1978 a 1985 ) le DSV entame une impressionnante expansion de son domaine. 8 remontées mécaniques seront construites entre 1980 et 1982 et pas des moindres puisqu'une TC6 , un TSP15 ,4 TS et 2 TKD tous Montaz Mautino seront crées en 2 ans dont le téléski du riondet ! Valmorel est alors en pleine croissance et projette même de se relier aux Menuires via le col du Gollet.
Ce téléski Montaz-Mautino est situé dans une zone difficile à sécuriser son ouverture et donc loin d'être optimal tout au long de la saison. Le chemin d'accès depuis le haut du téléski est très exposé aux avalanches tout comme le téléski qui a déjà subit à plusieurs reprises les assauts des coulées puisque plusieurs pylônes ont déjà était changé. La direction de valmorel semble mieux disposé à ouvrir au maximum que par le passé dès que les conditions sont optimales après 2/3 saisons on l'on pouvait compter les jours d'ouvertures sur les doigts de la main . Ce téléski a la particularité de fonctionner a l'aide d'un groupe électrogène qui permet via un moteur thermique d'alimenter un alternateur qui fournit l'électricité nécessaire au moteur électrique situé sur la poulie .
Au niveau des pistes ce TKD n'en desserte qu'une , la Noire du Riondet elle est accessible via un long est pénible chemin en faux plat montant depuis la G2 du Téléski , lors des bonnes saisons comme ce fut le cas en 2009 , les abord du téléski sont de superbes hors pistes . Il permet également de basculer directement sur le secteur de la madeleine depuis le secteur gollet mottet et donc d'éviter la cuvette de l'arenouillaz et la combe de beaudin souvent encombré par les débutants et écoles de ski .
- Nom de l'installation : Riondet
- Exploitant : DSV
- Constructeur : Montaz Mautino
- Année de construction : 1981
- Année de mise en service : Hiver 82/83
- Saison d'exploitation : Hiver
- Capacité : 1 personne(s)
- Altitude Aval : 2262 m
- Dénivelée : 133 m
- Longueur développée : 501 m
- Pente Maxi : 37 %
- Pente Moyenne : 0 %
- Débit : 855 personnes/heure
- Vitesse d'exploitation : 3.7 m/s
- Type de Gare: D10
- Puissance Moteur : 55Kw
- Diamètre cable : 12 mm
- Emplacement Motrice: aval
- Emplacement Tension: amont, par contrepoids
- Sens de montée :droite
- Nombre de perches : 68
- Type d'accouplement :Douilles auto coinçante
- Nb Pylones : 7
- Temps de Trajet : 2 min 28 "
Situation sur le Grand Domaine :
Situation sur Valmorel :
La Ligne:
la Gare aval : motrice alimenté par groupe électrogène
La cabane qui héberge le groupe électrogène :
Le détail des pylônes :
P1 S/C :
P2 C :
Ce pylône a été changé il y a deux ans car il a plié suite a une avalanche
P3 : S - S/c
P4 : S - S/C
Portée P4-P5 :
P5 : C
P6: S-S
Portée P6-P7 :
P7: S-S , c'est sur ce pylône que ce situe l'arrivée , on lâche la perche au niveau de la poulie support du P7
poulie flottante ( tension par contre poids)
une photo de la ligne dans sa quasi totalité :
un aperçu du chemin d'accès à la piste et des environs ainsi que des abords du téléski , superbes champ de neige fraiche:
Ce téléski est assez court et ne dessert qu'une seule piste , une noire qui n'est pas ouverte à tous les skieurs
voici pour clôturer ce reportage une série de photos de la pistes noire du Riondet :
La piste est superbes mais sont accès ce mérite car il faut bien bâtonner pour y accéder ...
Ainsi s'achève ce reportage sur un petit téléski du Domaine de Valmorel mais au potentiel skiable très important ...
Ce message a été modifié par Valmo* - 22 mai 2014 - 15:45 .
