Forums Remontées Mécaniques: FUN de Péclet - Val Thorens (Les 3 Vallées) - Forums Remontées Mécaniques
  • 7 Pages +
FUN de Péclet - Val Thorens (Les 3 Vallées) Réel - 1989/1991
Posté 18 mai 2005 - 18:18
Reportage sur le Funitel de Péclet à Val Thorens
Le Funitel de Péclet a été un d'un nouveau concept dans le domaine des remontées mécaniques, nous y reviendrons plus tard).
Cette installation à été mise en service durant l'hiver 1990 et remplace sur le même tracé une télécabine 4 places.
Voici la localisation du Funitel de Péclet sur le plan des pistes de Val Thorens :
Le Funitel de Péclet relie le centre de la station de Val Thorens au pied du Glacier de Péclet et a pour but d'absorber les flux de skieurs, majoritairement le matin. Le débit de cette installation devait donc être élevé. Il est de 3000 skieurs par heure.
Le Funitel dessert, en plus de ses propres pistes (Béranger, Tête Ronde, Christine ...) les remontées du Glacier de Péclet, enfin, je dis "les" mais maintenant il n'y en a plus qu'une. Un peu d'histoire s'impose alors ...
Lors de la création de la station de Val Thorens en 1971, la station ne disposait que deux trois téléskis en bas, mais dès l'année suivante avec la création de la SETAM (Société d'Exploitation des Téléphériques de tarentaise Maurienne), une télécabine 4 places venait déja relier la station au glacier de Péclet. cette télécabine s'appellait télécabine de ... Péclet. En voici une photo :
La télécabine avait un débit de 1080 skieurs par heure et fonctionnait à la vitesse de 3.75 m/s.
Le Glacier de Péclet fut tout de suite équipé, en même temps que la télécabine, de quatre remontées mécaniques : trois téléskis (face, Pointe et Croissant) et d'un télésiège à pince fixe biplace (TSF des 3300). EN 1980, le téléski de la face est démonté et en 1982 le TSF3 Poma du Glacier voit le jour. En voici une photo de la gare aval :
En 1997 les deux téléskis sur ce gacier restant sont démontés, il ne reste que deux télésiège. Un Montaz-Mautino biplace et un Poma triplace. Le premier sera démonté pendant l'année 1999, n'étant plus conforme en matière de hauteur de survol à cause de la fonte du glacier de Péclet)
Voici une photo de ce télésiège des 3300 :
et un scan de carte IGN montrant le glacier de Péclet tel qu'il était lors de la construction du Funitel :
Revenons maintenant à nos moutons, c'est-à-dire le Funitel de Péclet.
Le funitel de péclet a donc été mis en service pendant l'hiver 1990, et a cohabité pendant un an avec la télécabine 4 places du même nom.
Le funitel est un concept nouveau à l'époque. Pour cette installation, il fallait du débit et de la tenue au vent. Après la consultation de tous les constructeurs de remontées mécaniques, aucuns ne donnaient satisfaction à la SETAM et l'exploitant a donc décider de construire lui même cette installation d'un genre révolutionnaire. Denis Creissel et la société Réel ont participés au projet. L'idée du funitel est dérivée du DMC de Denis Creissel déja à l'époque mis en application dans des stations. Pour gagner en stabilité face au vent, au lieu d'utiliser des câbles équartés de 70cm environ comme c'est le cas sur les DMC, ces câbles ont étés équartés d'une distance supérieure à la largeur de la cabine. C'est de la qu'est venue l'idée de Funitel. "Funi" comme funiculaire symbolisant une stabilité accrue face au vent, et "Tel" comme téléphérique, téléporté ...
Voici donc une photo de ce principe de funitel :
Voici les caractéristiques techniques :
  • Altitude de la gare aval : 2240 mètres
  • Altitude de la gare amont : 2945 mètres
  • Dénivélation : 705 mètres
  • Longueur suivant la pente : 3105 mètres
  • Pente maximale : 62 %
  • Pente moyenne : 23 %
  • Débit : 3000 p/h
  • Capacité des véhicules : 30 places (dont 15 assises)
  • Nombre de véhicules : 32
  • Vitesse en ligne : 6.66 m/s
  • Vitesse en gare : 0.15 m/s
  • Diamètre des deux câbles porteurs-tracteur : 50 mm
  • Espacement des câbles : 3.4 mètres
  • Largeur de voie : 7.20 mètres
  • Diamètre des poulies motrices et retour : 4.60 mètres
  • Puissance motrice : 2x630 kW
  • Nombre de pylônes en ligne : 10
  • Diamètre des galets de ligne : 500 mm
  • Portée maximale : 770 mètres
Voici le profil de la ligne :
Partons maintenant en gare aval. La gare aval est la gare motrice fixe.
Voici une photo de la gare aval vu depuis l'extérieur. La gare aval est reliée aux caisses de remontées mécaniques via un escalator (!)
l'embarquement se fait dans le contour, lorsque les cabines ont une vitesse de 0.15m/s. Les sièges sont répartis dans les cabines tout autour de la cabine.
Dans le contour, les cabines roulent par terre et sont traînées par une chaîne.
la stabilité de la cabine lors de l'embarquement est donc optimale. à la fin du contour, et après la fermeture des portes la suspente de la cabine se remet dans les rails du lanceur et se dévérouille de sa position horisontale qu'elle avait dans le contour.
Voici une photo de la suspente :
Une fois dans les rails du lanceur, la cabine va être accélérée. Ce sont des pneus animés de vitesses identiques entraînés par un motoréducteur qui les animes pour accélérer les cabines. Les pneus ont un axe vertical (contrairement aux TSD ou TC)
Voici une vue du lanceur depuis la cabine :
Pour ce qui est de la motorisation : il y a deux moteurs de 630 kW entraînant chacun une poulie de diamètre 4.60 mètres. Le principe d'entraînement est le suivant :
Il y a deux câbles distincts, aussi, pour s'assurer de la bonne synchronysation des deux câbles, un moteur "pilote" l'autre (fonctionnement en maître-esclave)
Chaque moteur est relié à la poulie par l'intermédiaire d'un réducteur épicycloïdal et d'un différentiel (par lequel rentre également l'arbre du moteur thermique de secours)
ce schéma est identique pour la seconde poulie.
La motrice est en sous sol et les poulies sont en oblique (pour limiter le plus possible la déviation du câble avant l'embrayage des cabines.
Cette déviation se fait par des trains de gallets assez conséquent que l'on peut appercevoir sur la photo du lanceur ci-dessus (une autre photo plus belle dans la gare amont suivra).
l'embrayage des 4 pinces de la cabine se fait en fin de lanceur. Nous sommes partis sur la ligne ...
Pylône 1 de type 8S/6S. On remarque la gare de départ du TSD6 des Cascades à droite.
Pylône 2 de même config. on a une vue sur presque toute la ligne (mais il ne faisait pas beau, désolé)
Pylône 3 (config 8S/8S. On remarque un galet en compression sur la voie de descente uniquement)
Pylône 8, juste avant la plus longue portée de 770 mètres.
Tous les pylônes de la ligne sont des pylônes support.
Peu de temps avant l'entrée en gare amont. le dernier pylône (11) est intégré à la gare.
Entrée de la cabine en gare amont.
Nous sommes donc désormais en gare amont qui est retour de tension. Voici tout d'abbord une vue du lanceur côté entrée de gare :
On distingue : les poutres du lanceur, en rouge, les pneus pour assurer le ralentissement de 6.6 mètres par seconde à 0.15 m/s. Tout une somme de capteurs est présent dans les lanceurs, dans les contours .. (comme sur un TSD).
Il y a aussi cet impressionnant train de gallet pour dévier le câble vers les deux poulies retour de tension.
Les cabines roulent par terre également comme en gare aval.
A la fin du contour, les cabinnes reprennent leur position dans les poutres.
Sur la photo ci-dessus, on remarque plusieurs choses : le système de fermeture des portes (pièce triangulaire), le système de dévérouillage de la suspente, au moint un morceau du moteur pour entraîner les pneus du lanceur.
Voici une vue de la gare amont depuis le TSF3 du Glacier
J'ai oublié de parler d'un aspect primordial de cette remontée : la tenue au vent. A cause de l'espacement entre les câbles, l'exploitation peut continuer avec des vents supérieurs à 100 km/h, la ou tous les autres types de remontées seraient contraintes à l'arrêt, ce qui fait que rares sont les journées ou le funitel ne peut pas fonctionner à cause du vent ...
Pour info, la gare amont du Funitel de Péclet a été victime d'une avalanche mi Janvier 2004. Toutes les équipes de Val Tho se sont mises au boulot pour réparer les dégats (assez importants) causés à la structure de la gare amont ..) et en une quainzaine de jour, le funitel s'est remis en route ...
Au passage, la décoration" des cabine a été changé cet été, les cabines sont désormais grises unie.
Voila :)/>
Posté 09 avril 2006 - 12:47
J'ai eu l'occasion de monter à Val Thorens pour me renseigner sur la synchronisation des cables dans les funitels (Sujet passionant dont je vous parlerai un peu plus tard) que je suis en train d'étudier en cours.
J'en ai profité pour plonger dans les entrailles du Funitel de Peclet (Ce qui était necessaire pour mon travail <_< ), admirer machineries lanceurs et autres garages, et faire quelques photos et vidéos que je vous livre aujourd'hui, déja sous la forme d'une vidéo de 3mn50, et par la suite je mettrai les photos en haute résolution, parce qu'elles valent le coups.
Je vous renvoie à l'excellente présentation de l'instalation de Thomas pour savoir à quel bestiau vous avez afaire !
Voic le lien (Fonctionne en streaming) :
http://fuzier.antoin...clet%20RMNC.WMV
Ce message a été modifié par fufu - 09 avril 2006 - 13:04 .
Posté 09 avril 2006 - 13:32
Excellente vidéo, elle est magnifique <_< <_< <_<
Si j'ai bien compris lorsque la cabine est dans un des dux contour la suspente est immobilisée afin qu'elle ne bascule pas c'est cela?
Ce message a été modifié par Geofrider - 09 avril 2006 - 13:34 .
Posté 09 avril 2006 - 13:40
Oui excélente ta video, la musique j'adore.
Par contre il ne me semble pas que ton fichier soit en streaming. <_<
Posté 09 avril 2006 - 14:08
Geofrider, le 09/04/2006, 13:32, dit :
Maginfique vidéo oui !
Sinon, en effet, tu as un levier sur le toit de la cabine, enfin, sur la suspente qui te bloque la suspente à l'horisontal dans le contour, car dans le contour la cabine roulle par terre, et n'est plus soutenu par la suspente. c'est comme si on posait une cabine de tc par terre dans acrrocher la suspente .. ben forcément ... la pince peut se mettre de travers, la c'est pareil ...
Ce qui est entouré c'est le levier pour bloquer la suspente, qui est actionné par une rampe (pas visible sur la photo)
Posté 09 avril 2006 - 15:23
sa peut arriver que ce levier se mette en position "bloqué" en ligne avec le vent ? Ce qui serait vraiment problématique <_<
Posté 09 avril 2006 - 15:30
Non c'est impossible, il faut une action mécanique autre que le vent pour actionner ce levier... il y a un fonctionnement en genouillère (ça s'entend)..
c'est comme si tu disait, tiens, avec un gros coup de vent, ça peut actionner le dispositif d'ouverture des portes ..
Posté 09 avril 2006 - 15:34
à dak, merci de l'info. J'y suis allé il y a 5ans environ alors je ne me souvient plus du fameux "petit bruit" <_< LOL
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
  • Inscrit(e) : 30-avril 05
Posté 09 avril 2006 - 17:46
Windows Média Player me dit que le fichier est endommagé ! <_<
#10 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 09 avril 2006 - 21:05
Heu... bizarre.. Tu as quoi comme version de Windows Media Player ?
Moi ca marche très bien <_<
Posté 09 avril 2006 - 21:45
moi j'utilise windows media player 10
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 10 avril 2006 - 19:31
Merci, très belle vidéo ! <_<
Le principe de rangement des cabin est très astucieux ! Par contre le cheminement en gare nécessite une quantité de tableaux de commande impressionnante !
Très bel engin ! <_<
Ce message a été modifié par Satellit - 14 avril 2006 - 13:38 .
#13 L'utilisateur est hors-ligne   k2k
  • Inscrit(e) : 28-janvier 06
Posté 16 avril 2006 - 14:26
Un autre participant etait l'entreprise suisse de WSO-Städeli. Les poulies sur les pylones (je connais pas l'expression correcte en francais) sont de marque WSO. J'ai aussi lu quelques fois que Garaventa a participé, mais pour ca j'ai pas des preuves. C'est difficile parce que Garaventa a acheté WSO en juilliet 1990, ca veut dire pendant ou juste après la construction du Funitel de Péclet.
Comparez la technologie du Funitel de Péclet avec celle-ci du Funitel Plaine Morte, construit en 1995: http://www.funitel.d.../1002/table.php (tous les images © M. Meier).
Garaventa a pris beaucoup des concepts du Péclet pour sa version - mais ils ont changé le système des câbles en utilisant un seul câble en deux boucles, comme Doppelmayr a fait.
#14 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 16 avril 2006 - 19:19
Voilà donc comme promis quelques clichés d’une qualité un peu plus honorable que les tas de pixels qu’il y a dans la vidéo !
La machinerie, tout d’abord :
Comme vous l’as dit Thomas, le funitel de Peclet est mu par deux moto-reducteur mécaniquement indépendants, mais asservis entre eux (Pour le détail du fonctionnement, me contacter par MP).
Voici donc les deux moteurs :
Notez que l'on distingue sur celui-ci l'arbre moteur qui rentre dans le reducteur
Réducteur que voici en detail, bien accompagné par la poulie motrice :
En marche de secours, un seul moteur thermique, que voici :
entraine un différentiel mécanique, qui, à l'image d'une voiture, renvoie deux arbres vers les reducteurs :
Et quand bien même le thermique ne suffit pas, un groupe electrogène permet d'assurer la continuité de l'alimentation :
Voici la paire de freins de service (Freins de service et d'urgence mordent tout deux su la poulie) :
Les freins sont actionnés par la centrale hydraulique que voici :
Pour en finir avec le treuil, le cable est dévié vers la ligne... (Notez au passage la DT Cable, prise sur le galet (Voir le sujet sur la gestion electronique des RM pour son utilité précise)
... Pour finir sa course sur de grandes bananes de galets afin d'etre aligné sur les lanceurs :
Voici ce que donne la vue au niveau des lanceurs :
Un tentative (Infructueuse...) de photo au passage d'une pince... On voit l'aiguille
Passon maintenant en revue les pupitres de conduite du bestiau :
Le puitre de conduite principal :
Les cadrans d'affichage de la vitesse du cable et du courant dans les moteurs (Très important pour la synchronisation des cables ! Pour plus de details... me contacter !!)
Le contour peut etre piloté completement manuelement (Les colisions de vehicules sont donc possibles, la vigilance est de mise) par ce pupitre :
Voici la synoptique de controle du treuil, avec l'état des differents moteurs et des freins :
Tout le cycle de cyclage et décyclage des véhicules est piloté par ce tableau :
Enfin, la platine de shuntage :
Je suis allé jusqu'à photographier le coeur electrique de toutes les armoires, mais la vue de centaines de contacteurs étant un peu moins excitante, je vous epargne les photos. Néanmoins, voici dans la contre-porte le boitier de la ligne de sécurité (avec les borniers vert):
Revenons un peu du coté du cyclage / décyclage... Pour décycler, il est necessaire de retirer une partie des quais, laissant apparaitre les rails (Non, les quais ne sont pas défoncés tous les soirs pour mettre les cabines au chaud ! elles restent en ligne) :
Elles finissent leur course sur ce rail, qui vas vers le transbordeur qui lui, les repartit sur quatre voies paralelles.
Et pour finir, une (que dis-je ‘ DES magnifiqueS !) armoire de puissance, dont je vous passe aussi la synoptique assez redibitoire... Notez au fond (dificille à distinguer...) un reducteur de rechange, pret à etre monté en cas de problème. De la même manière, un moteur attend sagement son tour !
S'en est fnit pour aujourd'hui <_<
J’espère que cela vous a bien racasié <_<
Ce message a été modifié par fufu - 23 septembre 2007 - 14:48 .
Posté 16 avril 2006 - 19:32
oh que oui !!
Merci énormément pour ces photos <_<
Posté 16 avril 2006 - 19:48
Merci pour ces jolies photos de ce bestiau
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Neutron
  • Inscrit(e) : 18-janvier 06
Posté 16 avril 2006 - 19:52
Merci aussi
C toujours aussi impressionant ces engins. Lorsque je l'ai pris, j'avais l'impression d'avoir changé d'époque. Moi qui n'allais que en Suisse allemanique où un TSD4 était le top...
Joli aussi les nouvelles couleurs des cabines, les anciennes etaient limites.
Ce message a été modifié par Neutron - 16 avril 2006 - 19:54 .
Posté 16 avril 2006 - 21:55
merci beaucoup pour les photos
#19 L'utilisateur est hors-ligne   titou_love_valto
  • Inscrit(e) : 05-juillet 07
Posté 04 février 2008 - 20:32
Voir le messageThomas, le 9 04 2006, 13:08, dit :
Dsl de te contredire thomas mais tu as faux pour ce systeme il n'y aucun rail qui permet l'horizontabilité de la cabine. Entre les deux plots gris que l'on voit au niveau de l'aticulation se sont deux billes logés sur deux demis lunes, lorsque la cabine est "au sol", une bille vient se loger entre la demi lune et l'axe. Le poid de la suspente n'a en aucun cas assez de force pour faire déloger cette bille ensuite quand la suspente se remet sur les rails et s'accroche au cable l'effort de la cabine et suffisant (à vide) pour permettre à la bille de se déloger d'entre la demi-lune et l'axe et dc permettre l'oscilation. Le "levier" gris dont tu parle est en faite une sorte d'amortisseur qui permet de modérer l'oscilation de la cabine... il n'y donc pas de rail pour bloquer l'horizontabilité de la suspente. voilà! petite réctification faite gràçe à l'éxplication du conducteur de ce funitel, qui à fait partie aussi de sa conception!
Ce message a été modifié par titou_love_valto - 04 février 2008 - 20:37 .
#20 L'utilisateur est hors-ligne   titou_love_valto
Posté 11 avril 2008 - 15:22
Voir le messageThomas, le 18 05 2005, 18:18, dit :
[*]Débit : 3000 p/h
[*]Capacité des véhicules : 30 places (dont 15 assises)
[*]Nombre de véhicules : 32
petite réctification le débit est descendu à 2800 p/h suite à la perte d'une cabine lors de l'avalanche, donc 31 cabines. Aussi la capacité des véhicules à été revues du faites des nouvelles lois les cabines ne font plus que 27 places (dont tjs 15 assises)!
K2K, le 16 04 2006, 14:26, dit :
et bien la participation de Garaventa viens... des pinces!!! les pinces ont deux mors mobiles. celui à "l'éxtérieur" s'ouvre graçe à l'action des cames d'embrayage sur le galet jaune que l'on vois. Le mors intérieur lui est soulever par un rail qui viens appuyer sur le sorte de moignon sur la droite sur cette photo!
l'avantage de cette pince c'est que ce n'est pas un ressort qui permet la pression sur le cable mais des rondelles spéciales dont je ne sais plus le nom...dsl et dc l'avantage c'est que si il y a jusqu'à 3 rondelles qui cassent le systeme marche quand même jusqu'au soir où il faudrat décycler la cabine pour la réparer astucieux hein ?
petite pix soutéraine de la gare aval tension :
la tension s'effectue graçe à 4 vérins indentiques il y a une centrale hydraulique qui envoie la même pression dans chaque vérin! si vous voulez savoir comment ils font pour rectifier la tension demandez moi parceque c'est un peu compliqué...le temps que je comprenne moi même!lol
  • 7 Pages +
