Forums Remontées Mécaniques: TKE2 Le 265 mètres - Parc Provincial Sugarloaf (Nouveau-Brunswick) - Forums Remontées Mécaniques
TKE2 Le 265 mètres - Parc Provincial Sugarloaf (Nouveau-Brunswick) Skyway - 1974
  • Inscrit(e) : 23-mai 11
Posté 09 janvier 2016 - 23:28
Le Parc provincial Sugarloaf :
^^^^cliquez sur l'image pour voir la présentation^^^^
Le téléski T-Bar 265 mètres :
Cet appareil de type téléski muni avec enrouleur a pour nom officiel, le 265 mètres, soit la longueur totale de sa ligne. Bien que ce nom puisse paraître des plus simples, à priori, ceci permet de le distinguer du second téléski qui est beaucoup plus long et permet de monter au sommet.
Dans la réalité, les abonnées de la station ne vont pas le désigner par son nom officiel, le 265 mètres, mais par un surnom qui est encore plus plus simple, soit le : Petit T-Bar. De par sa configuration, soit une une longueur relativement courte, et, par son ascension d’un faible dénivelé de 30 mètres, ce téléski est destiné aux skieurs novices qui désirent sa pratiquer à faire quelques descentes avant de monter au sommet.
Ce téléski a été construit originalement par le constructeur ontarien Skyway. À ce moment, il était muni de tiges rigides métallique télescopiques et munie d’un ressort interne. Par la suite, cet appareil aura été rénové par le constructeur Müeller AG. Dès lors, ce téléski aura été muni d’enrouleurs de 2e génération de ce constructeur suisse. De plus, les balanciers ainsi que les galets auront été remplacés. De nos jours, cet appareil a, malgré tout, conservé la majorité des pièces du constructeur d’origine : soit la station motrice, les pylônes, ainsi que la station de retour.
TKE2 - T-Bar 265 mètres
Exploitant : Parc provincial Sugarloaf
Constructeur : Skyway Canada
Rénovation: Mueller AG
Année de construction : 1974
Saison d’exploitation : Hiver
Vitesse : Env. 2,2 m/s
Durée du parcours : 2 minutes 30 secondes
Débit : Env. 1000 p/h
Capacité : 2 Personnes
Altitude gare aval : 60 mètres
Altitude gare amont : 90 mètres
Dénivelé : 30 mètres
Longueur : 265 mètres
Gare aval : Motrice
Gare amont : Régulation de la tension
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 6
Sens de la ligne : Gauche
La gare aval :
La file :
Les consignes et l'embarcadère :
La Ligne :
P1 2S-1C / 2C-1S
P2 2C-1S / -
P3 2S-1C / -
P4 2S / 2S - 1C
P5 2S / 2S
P6 2S -1C / 2S
Le débarcadère :
La station de retour :
Autres photos :
La perche avec enrouleur Mueller AG
La perche originale Skyway
La pince
Par Penseur.
Date de prise des photos: 2 janvier 2016
Ce message a été modifié par Penseur - 11 mars 2016 - 23:49 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
Posté 10 janvier 2016 - 07:26
Sympa le reportage sur ce mini appareil.
Le remplacement des perches T-bar d'origine par des enrouleurs doit apporter pas mal de confort aux pratiquants.
Car entre la barre en bois et la rigidité de l’ensemble j'en ai encore mal à la jambe... la avec une base en plastique ça doit aider :)
Posté 10 janvier 2016 - 21:39
Bienvenue au Nouveau-Brunswick sur RM.net ! Merci Penseur pour cette découverte.
Posté 10 janvier 2016 - 21:42
Thank you for the report! I have found that the ropeway was installed in 1974:
Merci pour le rapport! Je l'ai constaté que le téléphérique a été installé en 1974:
http://www.skilifts....tall_na1974.htm
According to the survey, the ski lift was installed by "Skyway." I did further research and found that Skyway installed many ropeways in Canada beginning in 1971. I also found that "Timberland-Ellicott" installed many ropeways, but ended in the year 1970. My suspicion is that they are the same company and perhaps they changed their name. Can you verify this?
Selon l'enquête, le téléski a été installé par "Skyway." Je l'ai fait d'autres recherches et trouvé que Skyway installé de nombreux téléphériques au Canada à compter de 1971. Je également constaté que "Timberland-Ellicott" installé de nombreuses remontées mécaniques, mais a fini l'année 1970. Je soupçonne qu'ils sont la même société et peut-être ils ont changé leur nom. Pouvez-vous vérifier cela?
