TKD des Almes (†) - Tignes Montagner - 1991> 2016
#21
Posté 08 juillet 2008 - 21:05
#23
Posté 09 juillet 2008 - 13:31
jclf, le 8 07 2008, 13:38, dit :
lolo42, le 7 07 2008, 19:56, dit :
Juste une précision quand même, tu écris :
"la S.T.G.M. a choisi un départ progressif (donc débit plus important)".
Je ne vois pas le lien entre les deux, d'autant plus que le débit est classique (900 p/h)... ??
Le téléski est configuré pour tourner à une vitesse supérieure à 4m/s, donc un débit (imaginons-le par les calculs : 3,5m/s -> 900p/H => 4,3m/s -> 4,3x900/3,5=1100 p/h) forcément plus grand !
Dites moi si je dit une ânerie mais spécifiquement sur un TKD, il me semble que le débit est cadencé par le déclencheur et lui-même indirectement par la faculté des skieurs à enchaîner la prise d'agrès indépendament de la vitesse de ligne... et le plafond maxi est je crois estimé à 900p/h, 1 départ toute les 4 secondes. Si il l'est déja atteind à 3,5m/s on ne gagnera rien à 4m/s... sinon un trajet racourci
Ce message a été modifié par lolo42 - 09 juillet 2008 - 14:34 .
Posté 09 juillet 2008 - 13:58
#25
Posté 11 août 2008 - 15:59
#26
Posté 28 octobre 2008 - 20:41
dahut_calu, le 4 05 2005, 11:56, dit :
FOUX D'ALLOS (LA) (04)
RDP-Téléski à perche débrayable : UBAC
Constructeur : MONTAGNER
Année de construction : 1986
Capacité : 1 personne(s)
Dénivelée : 375 m
Longueur développée : 1110 m
Pente moyenne : Pente Maxi : 47% Débit : 900 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 4 m/s
C'est le genre qui fait bien mal au cul au depart...
Ce TK a été raccourci quelques années après sa mise en service. Avant il arrivait sur le sommet, mais le manque de neige et le vent fort ne permettait pas de l'ouvrir souvent. En ce qui concerne les deux magasins de perches, les quelques gars de l'entretien que je connais m'ont assuré que c'etait une vraie merde. Je me souviens d'une fois ou le mecanisme qui retient les perches dans le magasin coté descente est resté ouvert : une fois que l'autre magasin a été plein, les perches sont restées coincées dans la poulie motrice... Le TK est resté fermé jusqu'à la fin de l'hiver !
Désolé de dévier le sujet, mais j'ignorais complètement que ce TK à été raccourci, donc avant on arrivait en crête du signal directement?
Guillaume, le 17 02 2006, 14:05, dit :
Par contre le départ n'est pas en douceur du tout, en effet à la fin de la faible pente, s'il y as une bonne cassure pour attaquer immédaitement une bonne montée, le skieur reste en bas de la cassure, et ce n'est que quand la perche est déplié à fond que le skieur repart, et il se fait quand même mal au dos.
L'idée est bonne mais reste à creuser en proposant une cassure plus petite.
Quand à celui de la foux c'est le premier de ce type deTK (les dates correspondent) mais ce T as plusieurs problémes:
Si le perchman ne comprend rien, on a vite fait de ne plus avoir de perche en gare côté montée, et donc des bugs, il suffit pourtant de bien huiler les glissières et de déclencher manuellement le déclencheur à l'aide d'une baguette prévu à cet effet.
Il derraille régulièrement (au moins une fois par semaine), 80% des déraillement c'est à cause de quelques gros c** du ski club qui n'ont toujours pas compris que slalomer engendre des déraillement.
Le lâcher sous poulie débraye totalement et cela décadence totalement les perche au point que parfois on voit en ligne deux perches qui se touchent, cet hiver ils sont arrivés a 6 perches toutes collés.
La tension du câble reprend un faible allongement du câble et il faut refaire l'epissure du câble assez souvent, parfois il faut le refaire même en hiver.
Bref ce TK est un fiasco.
#27
Posté 28 octobre 2008 - 23:14
Le déraillement peut arriver, mais ne dois pas être fait par un skieur, suffit de lire les panneaux en bas et ces derniers sont répéter une fois sur les pylônes. Après c'est les moniteurs qui doivent expliquer aux jeunes l'utilisation du téléski un déraillement peut avoir des conséquences dramatique voir Mortel !
Le LSP débrayable, est pour moi quelque chose qui sert pas trop a grand chose, mais le fait que il peut y avoir des problèmes vient de l'entretien car si les pièces qui servent au débrayage son usée ou mal entretenue ben le probème est la ! ou tout simplement des réglages.
le câble, ben sa dépend de sa fréquentation, après il se peu que celui-ci soit trop tendu sa je ne sait pas.
je pense que j'ai un peu éclairci cette affaire ;);)
#28
Posté 29 octobre 2008 - 23:56
tkserva, le 28 10 2008, 22:14, dit :
C'est le cas, mais pour former un "ignorant" c'est long et il ne retient pas tout du premier coup et on as donc des foirages ainsi.
Heureusement jamais d'accident car c'est toujours des compression ou des S/C qui déraillent et souvent dans le poteau virage, mais ce sont quand même toujours ceux du ski club qui font dérrailler et pas forcement les plus jeunes, ignorants les conséquences.
Même si un dérraillemnt doit rester occasionnel, il n'est pas rare d'entendre le perchman de ce TK appeler l'entretien.
Bah disons qu'après la faible pente, ya une cassure et donc on fait quand même un bond.
Se système est assez ingénieux, mais il n'est pas utile si le TK part d'emblée sur une grosse montée.
Quand aux problèmes de mécanique, il faut quand même préciser qu'il s'agit quand même d'un prototype..
Pour la fréquentation, bah...
Le TK tourne toute la journée a fond avec un mec au bout de chaque perche, et comme il n'y as pas de système feu rouge/feu vert, quand la tempo est fini, si un skieur as pris la perche, elle part automatiquement, sans se laisser glisser vers le portillon, le rendement de ce TK est donc maxi (sauf quand il est dérraillé...)
#29
Posté 30 octobre 2008 - 00:49
#30
Posté 13 novembre 2008 - 11:12
#31
Posté 02 février 2009 - 09:32
#32
Posté 11 juillet 2012 - 17:49
Nouveau panneau pour le téléski :
La bobine de câble :
Le diamètre du câble est de 16 millimètres :
Une idée plus parlante de la taille du câble (avec un doit normal, et ... une mouche ) :
Au passage j'en profite pour signaler que l'avenir de ce téléski, autrefois incertain, été repoussé à une date ultérieure. En effet la rénovation du secteur débutant de Palafour n'est plus à l'ordre du jour (plus urgent : Aéroski, secteur Marais). Les téléskis du Millonex et des Almes ont donc encore quelques années devant eux (peut être histoire de fêter les 50 ans du second téléski du Millonex en 2020 !) !
Ce message a été modifié par jclf - 11 juillet 2012 - 17:50 .
#33
Posté 14 juillet 2012 - 09:27
Petite parenthèse : cet été, le câble du TKE du Lavachet sera lui aussi changé.
Ce message a été modifié par jclf - 14 juillet 2012 - 09:27 .
#34
Posté 03 juillet 2016 - 20:56
Ce message a été modifié par Rodo_Af - 05 juillet 2016 - 14:09 .
Raison de l'édition : Orthographe
#35 Invité_remontees_*
Posté 05 août 2016 - 19:22
Vue d'ensemble du tracé depuis la gare routière.
Vue de côté de la gare aval.
Vue arrière de la gare aval.
Zoom sur la poulie motrice.
Vue de la ligne depuis l'aval.
La glissière.
