Forums Remontées Mécaniques: Les bornes automatiques de contrôle des forfaits - Forums Remontées Mécaniques
Les bornes automatiques de contrôle des forfaits optimisation du systeme ( PPE BAC 2010 )
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Hero
  • Inscrit(e) : 16-décembre 09
Posté 16 décembre 2009 - 11:53
Bonjour
Nous sommes 3 eleves de Termiale S Science de l'ingenieur
Nous preparons un oral du bac ( apelé PPE ) , le sujet que nous avons choisis porte sur Les bornes automatiques de contrôle des forfaits
Nous allons proposer une amelioration du produit ( sous forme d'une maquette , maquette 3D , )
Notre problematique est : Un enneigement trop important peut gêner le bon fonctionnement des bornes de forfait
Pour repondre a notre problematique nous voudrions proposer un chassis réglable selon la hauteur d'enneigement pour une meilleur utilisation pour les skieur ( pour que la borne soit a hauteur du pass du skieur ).
Nous recherchons toute info concernant le systeme actuel
- les marques produisant le systeme
- les differents modeles existant
Cordialement.
PPE 2010
Borne magnétique de forfait Skidata
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
  • Inscrit(e) : 28-mars 08
Posté 16 décembre 2009 - 13:15
Celui que je connais c'est Skidata :
http://www.skidata.com
Probablement le plus connu en Suisse, Autriche,... ils font pour le ski, les parkings,...
Mais en France, il existe d'autres fabriquant dont je ne connais pas le nom.
Le réglage en hauteur ça se fait déjà, puis bon le chasse neige passe la ou il faut et pas de soucis. :rolleyes:
Le problème avec la première génération de portail (Bleus avec la paroi courbée), c'est que vu qu'on a pas tous la même taille ni la même poche pour le forfait, c'était parfois gênant pour les grands avec le forfait dans une poche en haut ou pour les plus jeune. Mais avec la génération actuelle (Gris avec les deux gros feux, plus rectangulaire), c'est tellement sensible qu'on s'approche à peine que ça s'ouvre déjà.
En gros c'est plutôt bien fait. :rolleyes:
Sauf que la, je ne t'aide pas beaucoup. Comme je ne travaille pas dans le milieu, je n'ai que la vision du touriste. Mais pour un exploitant, en général c'est la dameuse qui passe ou alors si c'est un petit téléski, l'opérateur va sortir sa belle petite pelle pour tasser la poudreuse et s'il le faut, en retirer un peu.
Posté 16 décembre 2009 - 13:26
Les deux autres fabriquants à ma connaissance qui existent en plus de Skidata sont Team Axcess et Alfi :rolleyes:
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Hero
Posté 16 décembre 2009 - 18:20
Merci beaucoup pour les réponses !
Ben justement le type de bornes que nous allons modifier sont précisément ces bornes Skidata bleues !
skidata
http://www.rejdice.c...oto_skidata.jpg
voila la borne !
Mais notre ppe vise juste a améliorer le système , mais comme ce genre de bornes sont fixes il faut faire appel a un technicien pour dégager la neige en trop il faut donc attendre que la neige soit enlevée pour passer !
notre système vise a régler la hauteur a l'aide d'un vérin , tableau de commande ...
cela évite de se baisser pour passer la carte ( étant donné que la zone ou est le capteur est située assez bas et couvre une surface réduite ) et que le tourniquet racle dans la neige ou se coince dans les bâtons ,ski ...
nous somme en train d'étudier la façon d'installer le vérin , les photos de la maquette suivront :rolleyes:
PPE 2010
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Néoto
Posté 16 décembre 2009 - 19:27
Je veux pas casser ton truc, d'ailleurs je ne connais pas ce que vous devez faire mais le touriste que je suis va redonner quelques infos...
- Alors d'abord, la photo de la borne que tu donnes (La bleu de première génération) n'est plus le modèle actuel je pense.
Le modèle actuel chez Skidata qui nous concerne : Le Freemotion :
Comme tu le vois il y a 3 versions (Voir leur site internet pour plus d'informations). :rolleyes:
Alors oui, ils sont fixe dans le cas d'un simple petit téléski / télécorde. Mais sur les télésièges et gros téléskis (on retire les tcd, tph, funi, 3S, etc car en général les bornes sont dans un bâtiment), les bornes sont montés sur des supports qui bougent :
(Je suis désolé de vous sortir les photos de la ou je ski mais c'est juste pour illustrer mes propos...).
Donc les bornes sont montés sur des supports qui bougent et qui peuvent monter / descendre :
Et en hiver, plus qu'à refermer :
Et le chasse neige passe s'il le faut.
Puis faut pas un technicien pour ça, n'importe qui est capable de tasser de la neige s'il le faut.
Si c'est pour un travail pour dire au prof "C'est possible de modifier les anciennes bornes avec un vérin hydraulique pour que le type reste dans sa cabane au chaud sans rien faire", mais si c'est pour essayer de faire une installation du genre, je vois pas qui pourrait être intéresser. De toute façon même si la borne se soulève, je doute que le client souhaite passer avec ses skis dans 1m de poudreuse.... donc quoiqu'il en soit, il faut tasser et il n'y a pas de problèmes alors.
Voila la vision du touriste. :rolleyes:
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Hero
Posté 16 décembre 2009 - 20:19
Oui je comprend tout a fait ! mais notre lycée et la modernité ca fait deux ! donc même si le modèle a 10 ans le jury qui nous examinera s'en moquera un peu
notre ppe sert juste a faire une sorte d'exposé pour mettre pratique tout ce que l'on aura vu dans l'année ! ( utiliser des capteur , microprossesseur .... )
après c'est sur plus c'est rescent plus les bornes sont adaptées !
Mais il n'est en aucun cas une idée de commercialisation ( ca couterai trop cher et bon un coup de dameuse ou de pelle ca coute moins cher :rolleyes: )
pour infomation les autres PPE dans notre classe sont ;( etude de panneaux solaire , réalisation d'un passage a niveau , étude d'un funiculaire ) nous avons choisis de faire une maquette sur un système réel , ou nous avon inventé le systeme plutot que de se contenter d'une simple étude ! c'est ce que je jury apprécie
Donc aprés ce qui est de la faisabilité en termes de cout , de praticité cela est peu important
Mais merci de nous montrer qu' il existe deja des solutions :rolleyes:
PPE 2010
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Hero
Posté 15 janvier 2010 - 16:06
Bonjour
je voudrais avoir des informations ( photos , dimensions , infos ....... ) meme peu importante sur les Brones bleues Skidata ( reférences )
Le site de Skidata donne peu d'information du fait de la sortie de la borne assez ancienne
Mertci d'avance :)
HERO
PPE 2010
#8 L'utilisateur est hors-ligne   RandSki
  • Inscrit(e) : 14-novembre 09
Posté 15 janvier 2010 - 20:00
Salut,désoler j'ai pas de photo de bornes de ce type,mais ils ne disent vraiment pas grand choses sur leur sites?
Ou va sur wiki tu aura peut être des infos.
Posté 15 janvier 2010 - 20:02
Honnetement je ne pense pas que tu trouveras ce genre d'infos sur wikipédia :)
#10 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 15 janvier 2010 - 23:11
Voir le messageHero, le 15 01 2010, 15:06, dit :
Bonjour
Mertci d'avance :)
HERO
Peut-tu être plus précis sur les infos que tu cherches ? Uniquement d'ordre encombrement/poids ?
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Hero
Posté 25 janvier 2010 - 17:49
un peu tout ! encombrement ,poids , prix ... enfin tout ce qui se rapporte a ce modèle :)
PPE 2010
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Paolok2
  • Inscrit(e) : 06-octobre 17
Posté 25 mars 2019 - 17:56
Blueticketing et Alfi lancent sur Alpipro '19 une nouveauté absolue
Le système BT1, premier tourniquet au monde conçu spécifiquement pour le ski avec la technologie Bluetooth, permettra au skieur d’utiliser son smartphone comme un billet d’accès. Une étape fondamentale vers la dématérialisation.
Avec ce système vous pouvez acheter le forfait depuis votre smartphone et aller skier sans faire la queue aux guichets. La carte RFID traditionnelle est remplacée par le téléphone qui communique directement avec BT1.
Grâce à l'expérience d'Alfi et au souffle de fraîcheur et d'innovation apporté par la Startup valdotaine Blueticketing, il est enfin possible de disposer d'un système de contrôle d'accès Bluetooth avec des caractéristiques uniques.
L'an dernier, Blueticketing a présenté la technologie Bluelens à Mountain Planet, une technologie en mesure de lire le bluetooth uniquement dans la borne. Cette technologie, maintenant intégrée au système BT1, est capable de gérer plusieurs tourniquets côte à côte, et plus de gens dans la file d’attente, comme aujourd'hui avec la technologie RFID.
Le skieur n'a pas à changer ses habitudes de passage aux bornes.
Vous pouvez également consulter la nouvelle application pour les achats en ligne qui permet une gestion hautement sécurisée du ticket dématérialisé, supérieure à la technologie RFID.
Le téléphone devient un portefeuille pouvant contenir un nombre illimité de forfaits, résolvant enfin les problèmes d'interopérabilité entre les systèmes. Les opérateurs seront en mesure de passer à une gestion de la billetterie bien plus simple avec des avantages évidents y compris en terme d'impact écologique sur l'environnement, et pourront proposer aux skieurs une gamme de produits jusque-là inimaginable.
Blueticketing est conscient que la transition vers la nouvelle technologie sera graduelle et, par conséquent, elle prévoit une transition progressive et de cohabitation avec la technologie RFID classique actuelle, mais avec un regard confiant sur un avenir plus "vert et intelligent".
www.*************.com/fr
#13 Invité_remontees_*
Posté 25 mars 2019 - 19:17
Merci mais qui êtes-vous Paolok2 ? Une personne de l'entreprise qui développe la technologie et fait sa publicité ? (c'est pour savoir comment lire votre message)
Posté 25 mars 2019 - 21:27
Hors sujet :
> Cet hiver j'ai remarqué avec plaisir que des cartes Skidata étaient compatible sans problème sur des bornes Axcess. Ainsi de multiples stations, avec différents fournisseurs de billetteries, peuvent proposer un forfait en commun sans que cela ne gène la clientèle.
Je ne me rends pas compte si ce type de cas est courant ou ancien (Ce que je ne crois pas...).
Posté 25 mars 2019 - 21:34
Voir le messageremontees, le 25 mars 2019 - 19:17 , dit :
Probablement, du fait que j'ai du caviarder l'adresse en bas du message que j'ai d'ailleurs hésité à laisser passer.
Toutefois, cette information m'a semblé intéressante car la billetterie et ses évolutions ont un lien assez direct avec le ski et les remontées mécaniques, soit des domaines pouvant susciter l'intérêt des membres de part les évolutions technologiques mises en œuvre.
#16 Invité_remontees_*
Posté 25 mars 2019 - 21:38
Voir le messageGuigui74, le 25 mars 2019 - 21:34 , dit :
Probablement, du fait que j'ai du caviarder l'adresse en bas du message, toutefois cette information m'a semblé intéressante car la billetterie et ses évolutions ont un lien assez direct avec le ski et les remontées mécaniques soit des domaines pouvant susciter l'intérêt des membres.
Oui bien sûr, c'est intéressant mais c'est juste pour savoir qui a écrit le message car il semble quand même sacrément orienté. ;)
@Rodo_Af : Je ne veux pas trop dire de bêtises mais c'est parce que ces enteprises utilisent apparemment des puces RFID de la même manière (je laisse ceux qui connaissent mieux le sujet compléter/me corriger).
Posté 25 mars 2019 - 21:39
Voir le messageremontees, le 25 mars 2019 - 21:38 , dit :
(...) c'est juste pour savoir qui a écrit le message car il semble quand même sacrément orienté. ;)
Il l'est, assurément ;)
Cette évolution technique pourrait peut-être et part ailleurs favoriser la facturation dans le cadre de déplacements intermodaux, une piste comme ça...
#18 L'utilisateur est hors-ligne   fredo_chato
  • Inscrit(e) : 28-juillet 08
  Posté 25 mars 2019 - 21:48
Il y a dix ans en arrière le contrôle avec des bornes ça ressemblait au futur.
Aujourd'hui à part aux 7 Laux (du moins dans les domaines un peu étendus que je fréquente) il y a des bornes partout et eux ils font figure d’exception.
Et en fait ben c'est top le forfait papier, c'est fluide il y a un contact humain, le contrôle est invisible. Le reste ça bug pour des tas de raisons (bien que souvent liées à l'utilisateurs) c'est froid, ça fait mal aux genoux et au moins une dans sa vie on a passé qu'un pied et galéré en plus ça fait des bips autant agaçants qu'inutiles.
Le pire est atteint quand l'exploitant installe des bornes absolument partout on passe sa vie à badger, quel angoisse...
Utiliser le bluetooth de son téléphone...wouah et quand on a plus de batterie ? Perso il m'arrive de skier sans téléphone et quel légèreté in fine.
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Guigui74
Posté 25 mars 2019 - 21:52
Voir le messagefredo_chato, le 25 mars 2019 - 21:48 , dit :
Bonne question, surtout que les batteries ont de bien piètres performances par grands froids...
#20 L'utilisateur est hors-ligne   SBfan
  • Inscrit(e) : 13-juillet 17
Posté 25 mars 2019 - 21:55
Les forfaits papier sont supers pour les petites stations (comme Prabouré) mais en taille XL ça serait beaucoup plus dur à gérer <_<
EDIT:
Et pire, si on perd son téléphone ... :mellow:
Ce message a été modifié par superrm74 - 25 mars 2019 - 21:59 .
