Forums Remontées Mécaniques: TSF2 du Signal - Le Chazelet - Forums Remontées Mécaniques
TSF2 du Signal - Le Chazelet Montaz Mautino - 1964
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 07 septembre 2008 - 13:22
Bonjour, voici un reportage sur le TSF2 Signal.
La station :
Le Chazelet est un petit Hameau des Hautes Alpes appartenant à la commune de la Grave, situé à 10 minutes de la Grave (7 km) et à 10 km du Col du Lautaret.
Depuis 2005, le Chazelet fait partie du Syndicat Mixte regroupant les communes de la Grave et de Villar d’Arène néanmoins il n’existe pas de forfait commun entre ces 3 stations. L’objectif du syndicat est de développer le réseau de neige de culture, d’améliorer la qualité des pistes pour ouvrir avec un minimum de neige et de maintenir les remontées mécaniques en état ce qui n’est pas trop le cas pour certaines d’entre elles.
La station du Chazelet est équipée de 5 remontées mécaniques (1 télésiège, 3 télékis et 1 fil neige) desservants 2 pistes rouges, 1 piste bleu et 3 pistes vertes allant de 1740 à 2140 mètres.
Voici son tracé sur le plan des pistes :
Vue globale du tracé :
La remontée :
Le TSF2 Signal avait été construit par le constructeur Français :MM: en 1964. La gare aval était une classique de l’époque située à 1735 mètres et la gare amont une poulie flottante avec un contrepoids qui en assurait la tension à 2082 mètres.
La ligne était courte (9 pylônes), la ligne montait régulièrement jusqu’au pylône 5 avec un après un petit replat jusqu’au pylône 6 avant d’entamer la pente la plus soutenue de la ligne, (la pente maxi était quand même de 82%).
Depuis la gare amont une piste rouge (les Plagnes) permettait de rejoindre le TKD1 des Plagnes ou de prendre une piste de verte (Rivets) pour rejoindre le TK Poussin ou le TKD1 Balmettes ou tout simplement rejoindre la gare aval de ce TSF2.
Voici les principales caractéristiques techniques de cette installation :
FIRM :
Nom de l'Installation : Signal
Constructeur : :MM:
Année de Construction : 1964
Saison d'Exploitation : Hiver
Capacité : 2 personne(s)
Débit : 500 personnes/heure
Vitesse d'Exploitation : 2,3 m/s
Tapis d'Embarquement : Non
Altitude Aval : 1735 mètres
Altitude Amont : 2082 mètres
Dénivelée : 347 mètres
Longueur Développée : 970 mètres
Pente Maxi : 82 %
Pente Moyenne : 38 %
Tension : Amont
Type de Tension : Contrepoids
Motrice : Aval
Type de Motorisation : 2 moteurs asynchrones
Sens de Montée : Gauche
Type de Pince : Pince Fixe "tenaille" de :Poma:
Embarquement : Sens de la ligne
Nb Pylônes : 10
Nb Sièges : 56
Espacement : 34,65 mètres
Panneau du constructeur :
Passons désormais aux photos de l’installation :
La gare aval :
La gare aval était la motrice de l’appareil, l’embarquement s’effectuait face à la ligne.
La gare avec à gauche le TKD1 du Plateau d’Emparis :
La gare aval et le pylône 1 :
A gauche, la cabane du conducteur et les bidons remplient de sables pour les essais en charge
D’au dessus :
L’embarquement :
La poulie motrice :
De l’autre côté :
Le support d’entrée de gare :
Le moteur Petite Vitesse pour fonctionner à 1,5 m/s :
Le moteur Grande Vitesse pour fonctionner à 2,3 m/s :
Le moteur Thermique de secours fonctionnant au Diesel :
L’arbre de transmission entre le moteur thermique et l’embrayage :
La chaine qui permet la transmission entre le moteur thermique et les moteurs électriques :
L'interrupteur général pour l'alimentation électrique du moteur principal :
Le pylône 1, 8 C :
Le pylône 2, 4 S/C :
Le pylône 3, 6 S :
Le pylône 4, 4 S :
Le pylône 5, 12 S :
Le pylône 6, 4 S/C :
Le pylône 7, 8 S :
Le pylône 8, 8 S :
Aller plus que 30 mètres!
Le pylône 9, 8 S :
En détail, le 8 S ainsi que les capteurs de déraillements :
Le pylône 10, 1 S :
Le support, assez rare :
Le capteur de non débarquement :
La gare amont, était une poulie flottante classique pour l’époque :
D’un autre angle :
La poulie :
Le contrepoids qui assurait la tension du câble :
Le siège 2 places :
Ils avaient été rénovés, à l'origine ils avaient des lattes en bois.
Le siège de face :
De profil :
La numérotation d’un siège :
La pince "tenaille" de :lol:/> :
Diverses photos :
La cabane du conducteur en gare amont :
La première partie de la ligne :
Le petit replat allant du pylône 5 au pylône 6 :
La Meije avec son manteau blanc tout neuf :
Une autre
Le Chazelet :
Le télésiège aujourd'hui démonté :
L'emplacement de la gare aval :
Les fondations :
Le nouvel emplacement de la gare aval :
Les restes :
Les pylônes stockés sur le parking de la station :
Le câble :
Les balanciers :
Les sièges :
La ligne sans ses pylônes :
Je tiens à remercier dj jean jean, Geofrider qui m’ont aidé dans la partie "technique" de la remontée, et ju2A pour les photos du démontage!
Voilà pour ce reportage!
#2 L'utilisateur est hors-ligne   val cenis 77
  • Inscrit(e) : 14-novembre 07
Posté 07 septembre 2008 - 13:31
Ca c'est du reportage continue comme ca ! :o ^^
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 07 septembre 2008 - 13:37
Voilà, la station du Chazelet est entièrement présentée. Sauf si vous voulez un reportage sur le TK Poussins! :o
N'hesitez pas à poster vos questions - commentaires - remarques :lol:
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 23 décembre 2009 - 20:18 .
Posté 07 septembre 2008 - 13:48
très beau reportage :o
sur un appareil très particulié signé Montaz Mautino mais sous licence Poma.
Pas mal aussi sur la plaque constructeur le n° de téléphone "87.28.32 et la suite" :lol:
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
  • Inscrit(e) : 14-janvier 08
Posté 07 septembre 2008 - 14:13
beau reportage...
il était grand temps de le faire car son remplacement est prévu pour cet automne par un TSF4 :o .
Ce message a été modifié par Ju2A - 07 septembre 2008 - 14:14 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   benj
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 07 septembre 2008 - 15:24
Voir le messageMonts-Jura, le 7 09 2008, 13:22, dit :
Félicitations pour tes reportages tous réussis sur le Chazelet.
Si tu veux te lancer dans d'autres reportages de ce genre, n'hésite surtout pas, on en redemande.
Et une fois de plus, même si elles sont toutes très belles, ta dernière photo est franchement magnifique.
As-tu prévu de faire des fonds d'écran ?
#7 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 07 septembre 2008 - 15:38
Voir le messageJu2A, le 7 09 2008, 14:13, dit :
Raison de + pour te féliciter Monts-Jura :lol:
C'est bien de pouvoir sauver en image les appareils qui sont remplacés...
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 07 septembre 2008 - 16:15
Merci pour toutes vos réponses, ca fait vraiment plaisir :o et ca donne du courage pour continuer! :lol:
Alors pour le TSF4 de cet automne je n'ai rien vu!
Je m'étais renseigné et on m'avait répondu Ici
De ce que je sais, les réalisations devraient être lancées cet été, mais plutôt pour une réhabilitation du TSF2 que pour un changement vers un TSF4...
Je sais aussi qu'un TSF est à l'étude en vue du remplacement du TK d'emparis.
Tout le monde se souvient que le télésiège du Signal devait initialement être installé vers Emparis.
Pour les fonds d'écrans, je ne vois pas de problèmes, je veux juste qu'on m'explique comment faire! :(
Ce message a été modifié par Monts-Jura - 07 septembre 2008 - 16:15 .
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
Posté 07 septembre 2008 - 16:57
Voir le messageMonts-Jura, le 7 09 2008, 16:15, dit :
j'y suis passé il y a moins de 2 semaines et pareil rien n'avait bougé par contre à propos de ce TSF4 mes sources sont assez sérieuses... :o
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 07 septembre 2008 - 19:00
Voici le fond d'écran
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Yann83
Posté 07 septembre 2008 - 21:10
Merçi pour le reportage, les photos sont superbes :o
#12 L'utilisateur est hors-ligne   man85
  • Inscrit(e) : 01-juillet 08
Posté 09 septembre 2008 - 18:02
j'aime ce type de reportage. <Bravo
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 14 septembre 2008 - 15:39
Je pense que je vais pouvoir faire une demande pour la BDD... :( :lol: :o
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 20 septembre 2008 - 09:58
Rajout de photos du démontage!
Version définitive, qu'en pensez vous pour que je puisse faire la demande de mise à jour pour la BDD!
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Yann83
Posté 20 septembre 2008 - 10:32
Tu l'as vraiment fait au bon moment ce reportage :)
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
je trouve ton reportage bien , tu aurais juste put modifié la description en parlant des raisons de son remplacement et ajouter la date de fin d'exploitation après cela ou même avant ton reportage est bon pour la BDD je pense ...
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
Posté 20 septembre 2008 - 12:03
sympa ce reportage :D
juste une petite remarque:
Le câble :
sinon j'essaierai d'y passer cet après-midi et de prendre des photos un peu plus ensoleillées...
EDIT: pas de photos car pas de changement au niveau du chantier.
Ce message a été modifié par Ju2A - 20 septembre 2008 - 21:26 .
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Mathieu01
Posté 20 septembre 2008 - 12:48
Oups voilà c'est corrigé!
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
  • Inscrit(e) : 21-avril 08
Posté 26 septembre 2008 - 18:08
Excellent travail! Merci d'avoir "capturé" ce télésiège - avant qu'il n'était trop tard - et de nous l'avoir présenté (d'autant plus qu'il remontait à l'époque où :D construisait ses premiers TSF2 sous licence :) )... :D
Ce n'est certainement pas moi qui dira le contraire! :D
Ce message a été modifié par Nanouk - 26 septembre 2008 - 18:19 .
Nanouk Windemuth
#20 L'utilisateur est hors-ligne   telepherickman
  • TSF6 de la Salla
  • Inscrit(e) : 10-juin 08
Posté 30 septembre 2008 - 01:06
Voir le messageJu2A, le 7 09 2008, 16:57, dit :
j'y suis passé il y a moins de 2 semaines et pareil rien n'avait bougé par contre à propos de ce TSF4 mes sources sont assez sérieuses... :rolleyes:
Je suis passé ce matin, et il y avait du boulot sur l'implantation du TSF4 POMA (hélico faisant des rots pour les massifs des pylones).
