Forums Remontées Mécaniques: TKD des Débutants - Mont Serein (Vaucluse) - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Débutants - Mont Serein (Vaucluse) Poma - 1966
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Supercoco
  • Inscrit(e) : 20-mai 05
Posté 05 décembre 2010 - 22:09
Voici le reportage du téléski du Vallon sur la station du Mont Serein.
  • La station du Mont Serein
    La station de ski du Mont Serein et situé dans le Vaucluse (84) sur les pentes Nord du Mont Ventoux, le plus haut sommet de Provence.
    Du haut de ces 1912 mètres d'altitudes, le géant de Provence est connu pour ces antennes qui le coiffent et les terribles étapes du Tour de France arrivant à son sommet.
    La station de ski doit son nom au petit sommet du Mont Serein, surplombant à 1437 mètres d’altitudes les pistes.
    On ski depuis longtemps sur les pentes Nord, entre le Mont Serein et le Mont Ventoux, sur un petit replat entre des falaises et les pentes raides du sommet. Dans les années 1920, suite à la promotion de ski sur le sommet par l’écrivain, peintre et alpiniste Pierre de Champeville, des passionnés découvrent les pentes du Mont Serein.
    Dans les années 1930, les premiers remontes pentes sont installés. Il s’agit alors de deux installations fait de cordes et de moteurs de camion qui hissent les skieurs sur les lieux dits de la Lisière et du Gros Pin.
    Dans les années 1960, l’Association pour la Pratique des Sports d’Hiver au Mont Ventoux (APSHMV) met en place les premiers téléskis Pomagalski pour arriver en 1977 à 8 téléskis. De 1980 à 1992, la Régie Autonome du Mont Ventoux (RAMV) prend le relais.
    Depuis 1992, c’est l’Association pour le Développement et la Promotion du Mont Ventoux (ADPMV) qui gère la station de ski du Mont Serein.
    Dernier évènement en date, la création d'une zone débutante avec un tapis roulant, entre le téléski fixe de la Prairie et le téléski de la Source.
    Actuellement, 12 kilomètres de pistes desservies par 7 téléskis et un tapis roulant s’étagent entre 1800 et 1390 mètres d’altitude.
    Il faut noté que le téléski G sur le plan des pistes (à droite), le téléski des Orties est hors service. Sa pente est trop élevée (60%), elle n'a plus les autorisations nécessaires pour fonctionner. D'après la station de ski sur le forum du Mont Serein, un projet serait en préparation pour réhabiliter la remontée mécanique.
    Comme nous pouvons le voir sur le plan des pistes et sur cette vue Google Earth, 6 remontées sur 7 ainsi que le tapis roulant sont situés sur le bas de la station entre 1540 et 1390 mètres d’altitude. Les longueurs des téléskis et donc des pistes sont assez courtes, en moyenne 330 mètres de long.
    Le débit de l’ensemble des téléskis de la station est de 4760 personnes/heure (en moyenne 595 personnes/heure), ce qui est assez faible compte tenue de l’affluence les weekend enneigés, entrainant de longues queues aux départs.
    Voyons maintenant plus en détail le téléski du Vallon.
  • Historique et intérêt de la remontée
    Le téléski du Vallon a été construit en 1966 soit 4 ans après le téléski du Gros Pin qui se voit ainsi épaulé sur le domaine de la Loubatière. Le téléski du Vallon permet d'ouvrir deux nouvelles pistes.
    Actuellement, en saison, la piste situé à gauche de la ligne est modelé pour faire un domaine Surf, avec un boarder cross et quelques bosses pour le freestyle. Les deux pistes bleues sont très agréables à skier.
    On notera au niveau technique que le téléski du Vallon possède deux particularité. Elle est la seule remontée du Mont Serein à posséder un virage, situé vers la fin de la ligne et la poulie de retour est assez spécial. Nous y reviendrons dans la description de la ligne.
    Voici la situation du téléski sur le domaine :
    Le départ du téléski est situé à l'extrême gauche du domaine skiable du Mont Serein, sur le secteur de la Loubatière, non loin d'un camping.
    Passons maintenant aux caractéristiques techniques de la remontée.
    • Nom de l'installation : Le Vallon
    • Constructeur : Pomagalski
    • Année de construction : 1966
    • Capacité : 1 personne(s)
    • Altitude Aval : ~1415 m
    • Altitude Amont : ~1540m
    • Dénivelée : 112 m
    • Longueur développée : 475 m
    • Pente Maxi : 41 %
    • Débit : 620 personnes/heure
    • Vitesse d'exploitation : 3,5 m/s
    • Emplacement Motrice aval
    • Emplacement Tension amont
    • Sens de montée : à droite
    • Nb Pylônes : 6
    • Temps de Trajet : ~2 min 15 s
  • Infrastructures et ligne de la remontée
    Gare aval
    La gare aval est assez classique pour un téléski Pomagalski des années 60. Il ne s'agit pas d'une gare treillis car la ligne n'est pas assez longue mais d'un type plus léger (que j'appelle en triangle). Le moteur est situé au pied de la gare et par des jeux de renvois la puissance mécanique est transmise à la poulie motrice.
    Ligne
    Vue en arrière sur le P1 et la gare aval.
    Voici la quasi totalité de la ligne du téléski (P2 à P5) depuis la gare aval (désolé pour le contre jour), avec toujours en toile de fond les antennes du Mont Ventoux.
    La ligne vue de la piste bleue / domaine surf.
    Voici le virage situé au niveau du P5. Ce virage permet d'orienter l'arrivée du téléski du Vallon parallèle au l'arrivée du téléski du Gros Pin.
    Une autre vue du P5 avec virage extérieur.
    Voici la poulie retour flottante avec tension par contrepoids. Celle-ci est assez particulière car le système de contrepoids est positionné à l'intérieur d'une cage en treillis.
    Une vue ou l'on voit mieux le système de "cage" pour le contrepoids.
  • Conclusion
    Ce téléski du Vallon vient épauler celui du Gros Pin sur le secteur de la Loubatière. D'une longueur supérieur à la moyenne de la station, le téléski du Vallon donne accès à deux pistes bleues très agréables au milieu des pins et au domaine surf en saison.
#2 L'utilisateur est hors-ligne   ventoux
  • Inscrit(e) : 12-novembre 06
Posté 06 décembre 2010 - 22:14
Merci beaucoup Supercoco pour ce tour du domaine ;)
C'était le we dernier ?
C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je retrouve "ma" montagne et ce petit domaine où j'ai appris le ski et qui a vu skier ma mère et mon grand père :).
Ce message a été modifié par ventoux - 06 décembre 2010 - 22:14 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Supercoco
Posté 21 février 2011 - 16:36
Désolé de ne répondre que maintenant Ventoux.
Oui c'était bien le week end du 4/5 Décembre, après ça a fondu ...
