Forums Remontées Mécaniques: Construction TSF4 Cap de Comabella (2011) - Forums Remontées Mécaniques
Construction TSF4 Cap de Comabella (2011) La Molina (Espagne) - Doppelmayr
#1 L'utilisateur est hors-ligne   Coral Ibañez
  • Inscrit(e) : 21-mars 10
Posté 22 mars 2010 - 20:32
Espagne- La Molina (Alp 2500)
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Tourist66
  • Inscrit(e) : 18-novembre 06
Posté 23 mars 2010 - 15:43
Merci pour l'info, mais un peu de précision serait la bienvenue ;)
Situation sur le plan des pistes? Nouveau secteur? Nouvelle remontée ou récupération en partie du TSF4 Cap de la Comella?
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Coral Ibañez
Posté 23 mars 2010 - 20:17
Sale en la union entre Volta Muntanya Sagrada i Olimpica i llega a la Comabella (Conexion Cola estacion de Coll de Pal) ;) :MM: :MM: ;) B) :(
#4 Invité_Métabief_*
Posté 23 mars 2010 - 23:10
D'après le site de la Molina, si j'ai bien compris :
La station a mis en service une nouveau TSD6 pour cette saison : Le TSD6 Cap de Comella (en remplacement du TSF4 Cap de Comella ?)
Je vous posterai bien sa situation sur le plan des pistes, mais : Désolé, les pages dynamiques dans les tags [IMG] ne sont pas autorisés. :MM:
Je peux quand même vous dire qu'il s'agit d'une remontée clé, puisque qu'il s'agit d'un des accès au domaine
Quant au constructeur, il semble qu'il s'agit de ;) vu les photos du site de Coral Ibañez
Voici aussi le lien du site de La Molina
Par contre, il faudrait peut-être déplacer le sujet :MM:
Hasta la vista ;)
Ce message a été modifié par Métabief - 23 mars 2010 - 23:33 .
Posté 24 mars 2010 - 07:44
Voir le messageMétabief, le 23 03 2010, 23:10, dit :
En effet : ce nouveau TSD6 on le connait : Un reportage est prévu et sera mis en ligne par Tourist66 ou Thomas.....
Posté 24 mars 2010 - 10:48
Mais alors ce TSF4 va-t-il exister ou est-ce une erreur de Coral Ibañez ? ;)
#7 Invité_Métabief_*
Posté 24 mars 2010 - 14:37
Voir le messagearbisman, le 24 03 2010, 10:48, dit :
Non, je crois que c'est une erreur : le TSF4 a été remplacé par un TSD6 l'été dernier (d'après ce que j'en ai compris sur le site de la Molina)
Maintenant, ce TF4 va peut-être être réemployé ailleurs sur le domaine
Ce message a été modifié par Métabief - 24 mars 2010 - 21:01 .
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Coral Ibañez
Posté 24 mars 2010 - 17:21
Anguo TSF4 Cap de Comella que se montera en direccion a coll de Pal (Comabella). ;)
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Coral Ibañez
Posté 24 mars 2010 - 17:38
Les pilones i la gare amont, en Saragoza
La gare aval, La Molina :MM: :MM: ;) ;)
#10 L'utilisateur est hors-ligne   Coral Ibañez
Posté 24 mars 2010 - 17:40
Si.
http://www.remontees...rtage-1661.html
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Tourist66
Posté 24 mars 2010 - 18:04
J'ai en effet entendu parler de projet d'extension du côté du col de Pal. On en parle pas mal sur Nevasport je crois.
Est ce que tu pourrais tracer sur un plan des pistes de la Molina, le trajet possible de ce télésiège? Col de Pal vers Puigllançada?
#12 L'utilisateur est hors-ligne   Coral Ibañez
Posté 24 mars 2010 - 18:26
No, le trajet De Volta Muntanya Sagrada And Olimpica a Coll de Pal. ;)
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Tourist66
Posté 24 mars 2010 - 18:36
Voir le messageCoral Ibañez, le 24 03 2010, 18:26, dit :
Ah!! Je verrais donc un truc dans ce genre.
Posté 24 mars 2010 - 18:45
Je viens d'ajouter ce projet à la liste 2010
http://www.remontees-mecaniques.net/forums...t=0#entry106575
On modifiera si cela ne se fais pas...
Merci pour l'info Coral Ibañes
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Coral Ibañez
Posté 24 mars 2010 - 19:07
Correct!!! ;) :MM: :MM: ;) B) :( :MM:
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Coral Ibañez
Posté 25 mars 2010 - 19:16
Construction TCD8 Alp 2500 (2)? A Tossa d'Alp ;) :MM:
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Pyrcat
  • Inscrit(e) : 09-mars 10
Posté 27 mars 2010 - 01:39
Voir le messageCoral Ibañez, le 25 03 2010, 19:16, dit :
Eso es un proyecto del que este verano se acabarán de hacer las catas, para subir el actual telecabina a una cota más alta
[trad Google: C'est un projet qui prendra fin cet été pour faire la cata, le câble existant pour transférer vers un plus haut niveau]
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Coral Ibañez
Posté 27 mars 2010 - 16:07
Ok, pero Ya estan marcadas los puntos de las pilonas y a demas se esta mirando unirlo con el actual a traves de una estacion intermedia.
Tambien se construye una pista negra para los campeonatos de minto del 2011 que saldra de arriba de nuevo tramo del telecabina, con nieve artificial. ;) :MM: :MM: ;) B) :( :MM: :MM: :MM: :MM:
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Coral Ibañez
Posté 27 mars 2010 - 16:29
Segiremos informando. ;)
#20 L'utilisateur est hors-ligne   Tourist66
Posté 27 mars 2010 - 16:30
La TCD8 va être ralongée jusqu'à la Tosa? avec une gare intermédiaire? J'ai bien compris? ;)
Est ce que tu es sur de ces infos?
