Forums Remontées Mécaniques: TKD des Lanchettes - Megève (Evasion Mont Blanc) - Forums Remontées Mécaniques
TKD des Lanchettes - Megève (Evasion Mont Blanc) Montagner - 1983
#1 L'utilisateur est hors-ligne   undertaker
  • Inscrit(e) : 15-janvier 08
Posté 13 avril 2010 - 19:29
Bonjour a tous ! voici une refonte du :
Le téléski des lanchettes est situé entre le massif de Rochebrune et celui de la Cote 2000,il permet le retour des clients sur Rochebrune en fin de journée , tout en permettant aux skieurs de profiter de la superbe piste rouge des Lanchettes qui descends le long de cette installation
Très fréquenté donc ,ses queues sont bien connues pour être interminables dans la mi-après midi.
Son arrivée est située a une cinquantaine de mètres de l'arrivé du téléski de Rochefort, on peut soit retourner sur le massif de Rochebrune, soit emprunter la piste de Pré Rosset qui permet d'accéder au secteur
de la côte 2000, emprunter la piste des Lanchettes ou rejoindre le téléski de Rochefort.
Datant de 1983 , il est l'un des dernier précurseur des téléskis longs et à forte pente,la ligne développant 1685 mètres repartie sur 21 pylônes , 180 perches ,vitesse de 4m/s
avec en prime un pente a plus de 50% avant l'arrivée ,bref il n'est pas le téléski préféré des débutants…
Un projet de remplacement est en cours ,il verra le jour dans les années a venir
Sa situation sur le massif de Rochebrune :
Le reportage suivant sera scindé en trois parties :
- La gare motrice , ses parties mécaniques (glissière…)
- La ligne , ses 21 pylônes
- la station amont , photos descriptives de la station de tension
Caractéristiques :
  • Nom de l'installation : Téléski des Lanchettes
  • Constructeur : Montagner
  • Année de construction : 1983
  • Capacité : 1 personne
  • Dénivelée : 386 m
  • Longueur développée : 1685 m
  • Pente Maxi : 54%
  • Pente Moyenne : 24%
  • Débit : 900 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 4 m/s
  • Emplacement Motrice aval
  • Emplacement Tension amont
  • Nb Pylônes : 21
  • Temps de Trajet :7 minutes
  • Nb Perches : 180
Le tkd des Lanchettes ,longue gare a chapeau,
I : La gare motrice
La baguette de déclenchement,lorsque le client tire la perche contre lui, un capteur de proximité donne le départ.
Les câbles déclenchements manuels , le soir pour ne pas laisser de perches après le départ du dernier employé , ou pour donner le départ à une personne
qui débute ou même a une personne handicapé, la personne au départ retire un axe qui détends les deux câbles
-on tire sur le premier câble pour faire partir la perche
-on tire ensuite sur le deuxième câble pour pour acheminer une perche ,il ne reste plus qu'à remettre l'axe pour un fonctionnement classique
armoire électrique, avec l'ancien système de détection d'ouverture à cadran à aiguille
boitier de commande
départ gare
le stock de perches
La glissière et ses 180 perches
Poulie motrice
Poulie motrice ( Photographie de Kaoz ) :
Le mécanisme de départ des perches, malheureusement il me manque des photos que j'avais prises mais qui se sont révélées très floues…
La poulie de départ
Différentes vues de la gare
Vues de dessous
Vues de dessus
vue sur la ligne
vue sur l'arrivée de la piste des Lanchettes
II : La ligne
pylône 1
pylône 2
pylône 3
pylône 4
pylône 6
Détails Double Guidage P6 (Photographie de Kaoz ) :
pylône 7
Le P7 (Photographie de Kaoz) :
pylône 8
pylône 9
pylône 10
pylône 11
pylône-angle 12
Photographie de Kaoz : Détails du P12 virage :
pylône 13
pylône 14
pylône 15
Détails P15 Simple Guidage (Pas d'origine non ?)
pylône 16
pylône 17
vue depuis le haut de la pente
pylônes 18-19
Détails Double Guidage P18 P19 (Photographie de Kaoz )
vue sur le Mont-Blanc
pylône 20
pylône 21
vue sur les aiguilles croches
III : La station retour
Il s'agit d'une station de tension à contre-poids ,tension mouflée 4 brins il me semble
Fin de piste du téléski:
Ces tôles en alu articulées sont les fin de pistes du téléski , lorsqu'un skieurs se laisse emporter par la perche , il passe obligatoirement
dessus, son articulation provoque un arrêt par le biais d'un bouton d'arrêt ou d'un capteur à galet.
vue d'ensemble
détail de la poulie
détail du "poussart"
ici le tire fort
Pour finir ; voici deux petite videos réalisées par Kaoz :
Vidéo de la poulie motrice
Vidéo du passage double guidage
Voila pour ce reportage ! :P
En espérant m'être montré digne de cette installation !
N'hésitez à poser vos commentaires ou remarques pour d'éventuelles erreurs :)
Ce message a été modifié par benbel - 26 mars 2021 - 17:23 .
Raison de l'édition : Rapatriement des photos depuis BDD
#2 L'utilisateur est hors-ligne   evasion ski
  • Inscrit(e) : 10-juillet 06
Posté 13 avril 2010 - 19:37
Effectivement, tes photos sont sublimes!
Merci bien pour cette refonte (à substituer à mon ancien reportage bien entendu dans la BDD)
#3 L'utilisateur est hors-ligne   antidote
  • Inscrit(e) : 02-mai 08
Posté 13 avril 2010 - 19:39
Merci pour ce beau reportage.
Petit conseil qui n'engage que moi : héberger les photos sur images.hack présente beaucoup d'inconvénients... Outre les problèmes d'affichage, les photos ne seront pas conservées sur le long terme si elles ne sont pas régulièrment consultées. Faire héberger ses photos sur rm.net évite ce genre de problèmes... :)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Nanouk
  • Inscrit(e) : 21-avril 08
Posté 14 avril 2010 - 08:31
Splendide ! Merci de nous avoir re-présenté ce magnifique spécimen de TKD :) (avec - en prime - de très belles photos illustrant un décor de rêve avec toute cette belle neige fraîche) ! :P
Longueur de la ligne, grande vitesse d'exploitation, virage serré, forte pente ... tout y est !
The future is unwritten ...
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
  • Inscrit(e) : 10-février 07
Posté 14 avril 2010 - 13:53
Merci beaucoup pour ce reportage !
Il reste des petits soucis de balises :
"II : La ligne/b]"
"[b] III : La station retour "
Et il manque le pylône 5.
Merci beaucoup de nous faire visiter les entrailles de la bête ! As-tu pu réaliser des photos du moteur sous le chapeau ?
Comme je suis passé aux Lanchettes cet hiver, je rajoute quelques photos "détails" et une video du réducteur et de la poulie motrice.
Si tu veux les rajouter, tu es libre de le faire.
G1 :
Poulie motrice
Glissière et Départ
Le P7
Ce message a été modifié par Kaoz - 14 avril 2010 - 14:23 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   undertaker
Posté 15 avril 2010 - 11:17
Merci pour vos commentaires :P
il faut dire que le beau temps et la neige fraiche tombée la veille étaient de la partie ! :(
Voir le messageantidote, le 13 04 2010, 20:39, dit :
Tu vois je ne savais pas ! je vais regarder un peu comment ça se passe pour les faire héberger sur le site ,
Merci du conseil !
Voir le messageKaoz, le 14 04 2010, 14:53, dit :
Et non je n'ai pas pu réaliser de photos sur le moteur ,je ne travaillais plus sur cette installation lorsque je me décidais a en faire...
c'est bête car j'ai eu l'occasion de le voir mais je n'avais pas mon portable pour faire de photos...
Pour le P15 ,il y a des chances que ça ne soit pas d'origine , comme le support de la poulie sur le P18.
ET j'ai rajouté tes photos et vidéos dans le reportage merci !
#7 L'utilisateur est hors-ligne   poma74
  • Groupe : Membres.
  • Inscrit(e) : 01-février 14
Posté 28 juin 2015 - 16:57
Changement du câble cette année.
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 29 juin 2015 - 07:54
Merci pour l'info.
Attention, perte de photos sur le reportage ! Peut-on faire une sauvegarde depuis la BDD ?
Si un modérateur ou Undertaker passe par là...
#9 L'utilisateur est hors-ligne   PassionRM
  • Inscrit(e) : 10-juillet 19
Posté 18 janvier 2020 - 21:49
superbe reportage !
Sur la photo de Kaoz ,concernant la poulie motrice, on voit un galet au-dessus; à quoi peut-il bien servir ? Est-ce un "capteur à galets" au cas où il y aurait un déraillement (je dis sans doute une grosse bêtise :ph34r: ) ?
#10 L'utilisateur est hors-ligne   David Winter
  • Inscrit(e) : 18-novembre 18
Posté 18 janvier 2020 - 23:13
Voir le messagePassionRM, le 18 janvier 2020 - 21:49 , dit :
superbe reportage !
Effectivement c'est un système d'arrêt en cas de déraillement.
#11 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 19 janvier 2020 - 09:48
Ce n'est pas un galet ni un système d'arrêt.
C'est juste l'entrée arbre rapide du réducteur avec le moteur électrique placé au dessus (on discerne les courroies de liaison). La photo a été prise en mettant les paramètres de prise au point pour que la poulie motrice soit nette. Comme l'entrée du réducteur est rapide, elle apparait logiquement plus floue. Mais avec l'apparence de la rotation rapide quand même.
Voilou.
Ce message a été modifié par jfd_ - 19 janvier 2020 - 09:49 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   PassionRM
Posté 19 janvier 2020 - 10:08
merci pour ces renseignements ! :)
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Kaoz
Posté 19 janvier 2020 - 20:12
En bas du reportage, il y a la même image en video ;)
Une petite image qui complète l'explication de _jfd.
Je remets le lien ici.
poulie motrice
Ce message a été modifié par Kaoz - 19 janvier 2020 - 20:15 .
#14 L'utilisateur est hors-ligne   PassionRM
Posté 19 janvier 2020 - 20:27
Merci pour la vidéo !
#15 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 30 mars 2021 - 08:29
Repartez à la découverte du téléski des Lanchettes, mythique téléski du massif de Rochebrune permettant le retour depuis la Côte 2000
9
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Gailu
  • Inscrit(e) : 12-novembre 12
Posté 01 mars 2025 - 23:12
TK des Lanchettes fermé pour "problèmes techniques" en pleines vacances scolaires depuis plusieurs jours…
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Rodo_Af
Posté 02 mars 2025 - 08:44
Voir le messageGailu, le 01 mars 2025 - 23:12 , dit :
Cela doit être bien "gênant" !!
Incroyable en 2025 de ne pas avoir un TSD sur cet axe.
Mais bon... on connaît l'histoire.
Posté 02 mars 2025 - 13:29
Hé oui...à défaut de TSD6, je suggère de le remplacer exactement sur le même tracé par un TKE2 comme on en trouvait à la grande époque de Megève mais...avec un virage tourbillon :wub:
Ça aurait peut-être plus de chance de passer qu'un gros TSD6...
#19 L'utilisateur est hors-ligne   j'ib
Posté 03 mars 2025 - 08:19
Même scénario que l'an passé à la même période : poulie retour qui a déraillée suite à un mauvais lâcher client. Le câble s'est rattrapé sur l'axe de la poulie. Bilan de l'opération : Les guidages de la poulie cassée + fissure d'une dizaine de centimètres trouvée sur la poulie, en sachant que la poulie avait été remplacée à neuf en 2024.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   ThomasV8_
  • Inscrit(e) : 10-mai 18
Posté 03 mars 2025 - 17:27
Si la poulie est cassée le TK ne rouvrira certainement pas de la saison... Ce serait cool que sa pousse une décision plus rapide pour la fin de la construction du TSD6 Crête...
