Forums Remontées Mécaniques: TSD4 du Novelli - Forums Remontées Mécaniques
TSD4 du Novelli Nendaz/4 Vallées/Valais/CH
#1 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
  • Inscrit(e) : 16-mars 06
Posté 19 mars 2006 - 17:42
Ce télésiège débrayable remplace un ancien télésiège pince fixe 2 places.Il a été démonté en mai 2005 et mis en service au début décembre 2005.Son débit insufisant et la durée du parcours.Aussi une vitesse de 2,5 m/s.Construit par :houhou:
Donnée téchniques:
Type d?installation : télésiège débrayable
Longueur suivant la pente : 1522m
Dénivellation : 508m
Vitesse : 5 m/s
Durée du parcours : 4 min 40 sec
Débit horaire : 2000 p/h
Année de mise en service : 2005
Constructeur : :houhou:
Exploitation : Eté et Hiver
Nombre de places par siège : 4p
Nombre de véhicules : 90 dont 1 véhicule de service et 89 sièges
Gare amont : motrice et voie de stockage supplémentaire pour la benne de service
Gare aval : tension hydraulique et garage en boucle
Nombre de pylône :14
Il est à Siviez dans le domaine skiable des 4 vallées en Valais en Suisse
Le site de TELENENDAZ
Gare aval
Garage et gare aval
Embarquement
Pylône 1
Pylône 2
Pylône 3
Pylône 4
Pylône 5
Pylône 6
Pylône 7
Pylône 8
Pylône 9
Pylône 10
Pylône 11
Pylône 12
Pylône 13 et 14
Gare amont
Véhicule de service
Pince :D
Ce message a été modifié par Geofrider - 17 août 2006 - 13:11 .
  • Groupe : Modérateurs globaux
Posté 19 mars 2006 - 17:58
La gare est très imposante mais l'idée du pont pour mettre en relation les deux télésièges est la meilleur solution que Nendaz ait pu trouver!
Ce télésiège est d'une grande importance car il permet une transbordement rapide depuis Verbier en direction de Veysonnaz et Thyon!
Mais c'est dommage qu'il ne l'ait pas fait continuer jusqu'au sommet du Greppon Blanc, ce qui aurait permis un accès direct à Veysonnaz depuis Siviez (il faut de toute façon prendre le téléski des "Drus" :D )mais tout de même plus rapide et confortable!
Mais c'est tout de même mieux que le vieux VonRoll! :houhou:
Ce message a été modifié par kilano18 - 19 mars 2006 - 17:58 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 19 mars 2006 - 18:06
C'est vrai que c'est une bonne idée mais il y a deux ans au lieu de doublé le téléski des grepon blanc.Il aurait du faire un télésiège débrayable et aussi un projet que téléveysonnaz et télénendaz devrait faire est de démonter les téléski des chottes et de la meina et le télésiège des grepon blanc.Et faire un télésiège ou un télécabine qui par entre les deux téléskis avec une intermédiaire à l'emplacement du départ du télésiège et des arrivée des téléskis.
Ce message a été modifié par pistenbully - 21 mars 2006 - 22:09 .
Posté 19 mars 2006 - 18:16
Exactement, mais c'est toujours la même chose. Chacun sa petite entreprise. peut-être que Nendaz veux garder les skieurs de son côté! :D Cela n'a pas toujours été le grand amour entre les stations des 4 vallées :houhou:
Il suffit de "peu" d'investissement pour arriver à faire une bonne liaison! La construction d'un télésiège débrayable 4-6 places serait la bienvenue pour remplacer les téléskis meina et chottes ainsi que le vieux télésiège des greppons blanc avec une gare intermédiare à l'endroit actuel du départ du télésiège deux places, pour les personnes qui ne désirent pas se rendre au sommet de l'actuel télésiège deux places!
(peut-être même un peu plus haut pour éviter de pousser (surtout quand il y a du monde) la route qui permet de se rendre à Veysonnaz, parce que les 4 vallées c'est le paradis des routes! :houhou: surtout entre les stations)
Ce message a été modifié par kilano18 - 19 mars 2006 - 18:25 .
#5 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 19 mars 2006 - 18:20
kilano18, le 19-03-2006 - 16:16, dit :
Il suffit de "peu" d'investissement pour arriver à faire une bonne liaison! La construction d'un télésiège débrayable 4-6 places serait la bienvenue pour remplacer les téléskis meina et chottes avec une gare intermédiare à l'endroit actuel du départ du télésiège deux places, pour les personnes qui ne désirent pas se rendre au sommet de l'actuel télésiège deux places!
(peut-être même un peu plus pour éviter de pousser la route qui permet de se rendre à Veysonnaz, parce que les 4 vallées c'est le paradis des routes! :houhou: surtout entre les stations)
Ca c'est sur.Moi quand retourne a Veysonne j'ai jamais de probleme à pousser sur la route juste vers la fin à la Tsa.Mais le pire chemin c'est celui au sommet des Greppon Blanc.
Ce message a été modifié par pistenbully - 19 mars 2006 - 20:46 .
Posté 21 mars 2006 - 20:32
Hello, savez-vous qqch pour les nouvelles installations des 4 vallées pour la saison prochaine? (après le télésiège de Novelli, le télécabine de Veysonnaz et le télémix de la Chaux, de cette année)A part, le TSDB6 places des Attelas, à Verbier! (il en était grand temps car la vieille télécabine ne tenait plus le coup et les TSF2 non plus!!!) :houhou:
Thyon a-t-il en projet de remplacer le vieux télésièges de l'Etherolla? Plus besoin de prendre les téléskis "Cheminée" et "Crêtes" pour aller sur Siviez, au bas desquelles il y a toujours une grande attente! Surtout les samedis et en fin d'après-midi! Ou il faudrait tout simplement remplacer ces deux téléskis par un TSD4 ou 6 places! pour absorber tout le flux de passagers qui provient des deux télécabines! :D
#7 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 21 mars 2006 - 22:06
Non thyon n'as pas encore comme projet de remplacer le télésiège del'etherolla.Verbier va faire un télésiège débrayable 6 places à bulles pour remplacer les télécabine et le télésiège des attelas.Par contre Thyon à comme projet de faire un télésiège débrayable à place des deux téléski: la Matze et le Theytaz 1.Veysonnaz à aussi pour projet de faire un téléphérique reliant le sommet des télécabines des mayens et de la piste de l'ours jusqu'à la Tsa.Aussi Veysonnaz veut éclairer la piste de l'ours pour le ski de nuit.
Je vais bientôt faire un reportage sur la télécabine 4 places de la piste de l'ours :D .
Posté 21 mars 2006 - 22:23
Intéressant les projets des 4 vallées!
Pour Thyon c'est une bonne nouvelle mais je crainds fort que le téléphérique on ne le verra jamais (en tout cas pas pour ces prochaines années! Et il me semble pas que c'est pas la meilleur idée pour améliorer la liaison Siviez- Veysonnnaz! :D Mais on verra! :houhou:
Ah le télécabine de la Piste de l'Ours avec sa station intermédiaire, elle est mythique :houhou:
Voilà!
#9 L'utilisateur est hors-ligne   P'tit Suisse
Posté 22 mars 2006 - 14:16
Je vois que les Suisses envahisse le forum :D
C?est bien sa, enfin quelqu'un avec qui causer des stations suisses !
Ce TSD est vraiment magnifique et la pistes aussi !
Si les liaisons d'ont vous parler se réalisent se serait super !!
Sa c'est vrai ! Les cabines cognent quand elle entre dans les gares et elle vont trop vite quand elles sont dedans...
#10 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 06 juin 2006 - 21:25
J'ai enfin retrouvé des photos de l'ancien télésiège 2 places -_-
Pylône
Dernier pylône
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Anolis
  • Inscrit(e) : 08-mai 06
Posté 07 juin 2006 - 00:19
kilano18, le 19 03 2006, 18:16, dit :
Exactement, mais c'est toujours la même chose. Chacun sa petite entreprise. peut-être que Nendaz veux garder les skieurs de son côté! -_-  Cela n'a pas toujours été le grand amour entre les stations des 4 vallées  -_-
Je rebontis sur ceci : on a peut être l'espoir de voir, enfin, se développer un peu plus en sinergie les différentes station des 4 Vallées.
En effet, il me semble qu'en novembre ou décembre une nouvelle convention a été signée entre Verbier, Nendaz, Veysonnaz et Thyon afin de lancer un "produit" 4 Vallées dans le but de s'allier pour faire face aux grands domaines de France (3 Vallées, Paradiski).
Via le site du Nouvelliste, je pense qu'il y a moyen de retomber sur des articles sur ce sujet.
Pistenbully, encore un super reportage ! Bravo et merci ! Grâce à toi on aura bientôt le moindre pylône des 4 Vallées sur ce Forum :Leitner:
Edit : Si je ne m'abuse le nom de cette installation est Novelli.
Ce message a été modifié par Anolis - 07 juin 2006 - 11:28 .
#12 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
Posté 07 juin 2006 - 21:47
Anolis, le 7 06 2006, 00:19, dit :
D'ici le mois de novembre je vais aire des reportages sur toutes les installations du secteur Printze.
J'avais entendu parler que le projet aboutirai en 2006 ou 2007.
