TPH de l'Étale (†) - La Clusaz (Les Aravis) Applevage - 1961 > 2007
#1
Posté 14 mai 2006 - 13:50
Mise à jour du reportage : Novembre 2013 (par nicoco@742000)
Reportage actuel -> http://www.remontees...ndpost&p=208674
#2
Posté 14 mai 2006 - 14:18
Tension porteur : Aval (comme nous le montre Lacpse)
Tension des tracteurs : Amont
Motrice : Aval
Puissance installée : 166 kW
Diamètre tracteurs : 23mm (Lang à Droite, âme textile)
J'ajoute maintenant quelques photos :
Le chariot, prévu donc pour un porteur, deux tracteurs. les tracteurs sont de part et d'autre du porteur. On remarque sur le chariot, deux freins de chariot. pour les câbles tracteurs, il n'y a pas de chapeau de gendarme.
La poulie motrice (à double gorge ou deux pouleis accollées plutôt).
Les contrepoids pour chacun des deux porteurs. (on est bientôt en fin de course (capteur))
Les chaînes de déviation des porteurs.
Voila
#3
Posté 14 mai 2006 - 15:51
Concernant le remplacement, ce sera effectivement en 2007-2008, mais par un TSD 6 ou par un TMX, un autre TSF devant remplacer le TS Etale.
#6
Posté 14 mai 2006 - 16:58
#7
Posté 31 mai 2006 - 14:37
Juste une petite precision :
En fait c'est une piste rouge (Régine Cavagnoud) et non une piste bleu voici un plan recent:
#8
Posté 26 septembre 2006 - 16:27
Boy, le 14 05 2006, 14:51, dit :
Finalement ce sera un télémixte + un tsf4 pour 2007/08. (source laclusaz.fr)
Ce message a été modifié par jejedenantes - 26 septembre 2006 - 16:28 .
#9
Posté 26 septembre 2006 - 17:20
sujet a poursuivre ds RM en construction
#10
Posté 14 août 2013 - 11:46
lien
Ce message a été modifié par nicoco@742000 - 28 octobre 2014 - 13:45 .
#11
Posté 24 septembre 2013 - 18:15
(DR, collection Laurent Berne)
Et une vue sur la gare amont, qui montre le caractère nettement plus impressionnant que le TMX actuel :
L'appareil avait par ailleurs bénéficié d'une rénovation du treuil en 1990. Une opération réalisée par GMM sous maîtrise d'oeuvre Eric.
Posté 24 septembre 2013 - 19:18
Ce message a été modifié par lolo42 - 24 septembre 2013 - 21:51 .
Raison de l'édition : correction fautes - attention à l'orthographe
#13
Posté 23 novembre 2013 - 18:40
La Clusaz et le secteur de l’Étale :
Le téléphérique de l’Étale est situé à La Clusaz, station de sport d’hiver et d’été de Haute-Savoie proche d’Annecy.
A l’heure actuelle, la station culmine entre 1100m et 2600m d’altitude, on peut y skier sur 130km de pistes réparties sur quatre secteurs sur lesquels on compte plus de trente remontées mécaniques.
L’Étale est un sommet de 2484 m d’altitude appartenant à la chaine des Aravis comme toute les autres montagnes de la station. Son exploitation commença en 1961 avec la construction du téléphérique de l’Étale qui, à l’époque, était la seule remontée du secteur. Il fut suivi 1 an plus tard par le téléski des Joux. En 1965 deux nouveaux téléskis furent construit. Le premier, appelé le téléski Baby Joux, était parallèle au téléski des Joux, et le deuxième était le téléski des Laquais, qui sera doublé 9 ans après par un téléski parallèle à celui des Laquais 2 ans. Plus tard, un petit téléski fixe et gratuit desservant une très courte piste verte, u’fredy, fut construit. En 1977 le premier télésiège du secteur apparu. Il portera le même nom que le téléphérique. En 1982 la construction d’une téléphérique monovoie assurant la liaison entre l’Aiguille et l’Étale évite aux skieur des traverser la route.
Puis en 2007, cinq remontées sont démontées et une et mise hors service (75% des remontées du secteur sont mises hors service) pour n’en construire que deux.
situation :
zoom sur l’Étale :
Le téléphérique est situé sur le secteur de l’Étale. Il est accessible depuis le téléphérique Transval ou par la piste Accès au massif de l’Étale en partant par la télécabine de Beauregard.
pistes desservies :
Le téléphérique de l’Étale monte jusque au point culminant du massif, donc il permet l’accès à l’intégralité du secteur pour commencer une piste rouge et une piste noire tétras. Plus bas, il y a les piste bleue des Laquais et des Écrins puis la piste verte des Joux.
Histoire du téléphérique :
Le téléphérique a été construit en 1961 par Applevage.
(DR, collection Nicoco742000)
Un an après sa construction, le 19 mars 1962 une des cabines fait une chute de près de 10 mètres, blessant 32 personnes. La partie supérieure de la suspente où était attaché le chariot a lâché.
Après l’accident la cabine était encore en état de fonctionner c’est pour ça que la cabine fut remis en ligne quelque mois plus tard.
Caractéristiques :
•Nom de l'appareil : L’Étale
•Type d'appareil : Téléphérique à va-et-vient
•Secteur : L’Étale
•Exploitant : Société d'Aménagements Touristiques et d'Exploitation de La Clusaz (SATELC)
•Saisons d'exploitation : Eté et hiver
•Constructeur : Applevage
•Année de construction : 1961
•Année de rénovation : 1979
•Année de fin de service : 2007
•Altitude de la gare aval : 1220 m
•Altitude de la gare amont : 1960 m
•Longueur : 1675 m
•Dénivelée : 740 m
•Pente maximale : 75%
•Emplacement de la station motrice : aval
•Type de motorisation principale : moteur électrique
•Type de motorisation de secours : moteur électrique alimenté par un groupe élècrtogéne
•Puissance installé : 166 kW
•Reducteur : hancen
•Emplacement de la station de tension des câbles porteurs : aval
•Type de tension du câble porteur : contrepoids
•Emplacement de la station de tension du câble tracteur : amont
•Type de tension du câble tracteur : contrepoids
•Installation électrique : SEREL Automatismes
•Capacité des cabines : 35+1 personnes
•Charge max des cabines : 2880KG
•Nombre de cabines : 2
•Nombre de pylônes : 2
•Vitesse en ligne : 9,5 m/s
•Débit : 455 p/h
La gare aval (G1) :
La gare aval est située à 1220m d’altitude, elle se situe au bord de la route de l’Étale.
Elle est la gare motrice et elle assure la tension du câble porteur
Cabine au quai d’embarquement
Au coeur du téléphérique :
Les commandes
Le treille est composé de deux moteurs électriques à courant continue : le moteur principal puissant de 166KW soit 225,7CV et le moteur de secoure qui sert à évacuer la ligne en cas de d’arrêt prolonger due à une panne du moteur principale.
Mais en cas de coupure de courant le moteur peut être alimenté par un groupe électrogène.
Quel que soit la marche utilisé les moteurs ne sont pas directement reliés à poulie.
L’arbre rapide passe par un réducteur a doublé entrer du constructeur belge Hansen, ce réducteur possède un accouplement afin d’éviter d’entrainé le moteur de secoure ainsi que son renvoie d’angle en marche normale ce qui ferais perde de la puissance moteur principale.
Le moteur principal et le moteur de secours
Le groupe électrogène de secours
Les poulies de déviation vers les poulies motrices
Les contrepoids
La tension des câbles porteurs de l’appareil se fait avec deux contrepoids. Une chaîne qui aide à faire glisser le câble sur le sabot
La ligne dispose de deux grands pylônes supportant 3 câbles par côté sur une ligne de 1675 m de longueur.
P1
En approche de la gare amont
La gare amont (G2) :
La gare amont est situer à 1960 m d’altitude elle est la gare de retour tension des câbles tracteurs et d’ancrage des câbles porteurs.
Cabine à quai
La tension et les poulies
La tension ce fait grasse a une poulie attacher à un contre poids
La gare vue de derrière
la tome d'encrage
La gare d’arrivée du TSF de l’Étale
Les véhicules et le chariot :
Les cabines ont une capacité de 35 personnes + un conducteur et une charge maximum de 2880 kg. Elle ne sont pas d’origine, les cabines actuelles datent de 1979 lors de la rénovation.
Le chariot est constitué de 2 freins, 8 galets qui roulent sur les câbles porteurs et de 2 pinces fixes attachées sur les deux câbles tracteurs.
Le remplacement
En 2007 en raison de son faible débit (455 personnes par heure), le téléphérique a été remplacé par un télémix 6/8 places ayant un débit plus de 6 fois supérieur. Mais contrairement à son prédécesseur, le nouvel équipement ne monte pas jusque au sommet du secteur. Pour ce faire, il faut emprunter le télésiège du Belevédère à la suite du télémix.
le télémix en construction
Pour finir une photo du saut à l’élastique
Merci à lacpse pour les photos du P1 et a kenzo pour la bannière.
N’hésitez pas à poster vos remarques, question ou commentaire dans la disscusion sur le forum
#14
Posté 23 novembre 2013 - 19:19
#15
Posté 23 novembre 2013 - 19:55
#16
Posté 24 novembre 2013 - 21:47
Par contre c'est là que je regrette de n'avoir emprunté qu'une seule fois cet appareil mythique mais bon j'étais petit et à l'époque le service ski-bus n'était pas aussi développé pour rejoindre la Clusaz...
#17
Posté 29 novembre 2013 - 22:17
Le TPH qui allait jusqu'en haut du TSF4 actuel, ce devait être sympa avec des beaux runs n'empêche!!
#18
Posté 10 août 2018 - 21:44
Je suis un fan du téléphérique de l’etale et je me demande où il a pu être mis après son démantèlement. Le savez vous à tout hasard ?
Merci
