TPH Fichtelberg - Oberwiesenthal (Saxe) ATG - 1924
#1
Posté 05 mars 2012 - 22:10
Au début de l'exploitation, ses piètres performances techniques auraient dû le vouer à un démontage précoce. Très récemment, il a bien failli aussi être remplacé par une TCD8, mais les finances ont contraint l'exploitant à se rabattre sur une rénovation, une de plus, prévue pour l'été 2012. Elle redonnera une 4ème vie à cet appareil qui devrait ainsi fêter son centenaire dans une douzaine d'années.
Voici l'histoire d'un téléphérique qui, sur le papier, n'avait rien pour devenir "le plus vieux du monde"...
#2
Posté 06 mars 2012 - 12:27
Ce message a été modifié par lolo42 - 06 mars 2012 - 12:33 .
#3 Invité_001_*
Posté 06 mars 2012 - 13:41
Merci Monchu de nous faire découvrir l'histoire intéressante de cette station au travers de son téléphérique (que j'avais complètement oublié d'ailleurs), le reportage est comme d'habitude complet, détaillé, précis... génial !
#5
Posté 06 mars 2012 - 20:30
J'apprécie ces petites stations et surtout l'ambiance présentée par les photos, soit une fin de saison avec plus que quelques bandes blanches de pistes de ski !
En tout cas, ils ont une sacré densité de perche pour assurer l'enneigement des pistes !
#6
Posté 06 mars 2012 - 21:13
moi ce qui me surprend c'est les liaisons de câble porteurs en ligne...
je ne doute pas que ce fut fait dans le passé car ils n'avaient pas la technologie pour les fabriquer de cette longueur et/ou les transporter, mais je pensais qu'il fallait nécessairement que la transition entre deux porteurs différents se fasse sur des pylônes et non pas en pleine portée...
un appareil biporteur à cette époque, c'était assez rare, non (je ne parle pas des systèmes Rebufel un peu mixtes) ?
deux trois petites coquilles si je puis me permettre
L’ouverture du téléphérique et de la piste de luge pour la saison d’hiver 1924/35
Posté 06 mars 2012 - 23:13
Effectivement, l'enneigement artificiel s'est développé depuis la réunification et la construction du TSD4B en 1999, jusqu'à couvrir la moitié du domaine. Les conditions météo sont particulièrement favorables. Les Monts Métallifères sont surnommés "la Sibérie saxonne", et il y fait en général plus froid que dans les Alpes à même altitude (température moyenne annuelle en G2 : 2,9 °C)
Pour les porteurs : pour rogner sur les prix, ATG n'a pas souhaité acheter la licence de Bleichert qui lui aurait permis d'utiliser un seul porteur par voie, plus tendu (au 1/3 de la charge de rupture environ). La configuration biporteur dans les années 20 est donc rare (voire unique ?), car la plupart des autres installations utilisaient le brevet Bleichert-Zuegg. Sur le plan des porteurs, cet appareil avait dès le début 10 ans de retard. Il était construit dans l'esprit du Wetterhorn ou du Monte Ulia à porteurs multiples.
Quant aux manchons de jonction entre porteurs, les câbliers allemands étaient bien en état de produire des porteurs de 1,2 km d'un seul tenant à l'époque. Mais c'est pour rogner sur les coûts et surtout le délai de construction qu'ATG a utilisé des tourets de longueur plus faible. Au final, il a rempli son contrat : livrer cet appareil en 3 mois. C'était quand même une belle prouesse, en pleine tourmente financière (l'Allemagne sortait d'une période d'inflation galopante en 1923).
Comme la longueur avait été divisée par 5 (tronçons d'environ 200 à 250 m), il n'était pas possible de placer ces manchons à la hauteur des sabots des pylônes : la longue portée P1-P2 faisait déjà à elle seule 546 m.
Pour la capacité des véhicules :
La cabine ATG de 1924 pesait 4,6 tonnes, pour une capacité de 16 clients
La cabine Bleichert de 1940 pesait 1,94 tonne, pour une capacité de 40 clients
La première cabine avait donc une capacité très limitée, mais elle était construite dans les standards d'équipement du chemins de fer : 12 places assises et couvertes à l'intérieur, et 4 places debout sur les perrons extérieurs. A l'époque, il était hors de question que la clientèle voyage debout comme du bétail....
Ce message a été modifié par monchu - 06 mars 2012 - 23:14 .
#8
Posté 06 mars 2012 - 23:38
En esta imagen observamos congelamiento en la torre (sensor de velocidad/dirección de viento,pasarelas y balancín)
¿no genera inconvenientes para la operación del sistema ?
#9
Posté 06 mars 2012 - 23:45
Thomas, le 06 mars 2012 - 21:13 , dit :
Oui mais quelques célèbres téléphériques pionniers étaient tout de même déjà biporteurs :
- le téléphérique du Wetterhorn (1907) (mais il est vrai que les câbles porteur était placés sur un plan vertical), Wilhelm Feldmann
-les téléphériques du Pain de Sucre à Rio (1912-1913), J Pohlig AG
- le téléphérique du Colle à Bolzano (1913), Adolf Bleichert & Co, (et dont la ligne est toujours en service actuellement avec des pylônes d'origine de près de 100 ans !)...
Posté 06 mars 2012 - 23:57
sinon, Julio, cette quantité de givre ne pose je pense aucun problème vis à vis de l'exploitation, il n'y en a pas tant.
#11
Posté 07 mars 2012 - 00:06
Merci
Les conditions météorologiques peuvent être encore plus mauvaises au sommet !
Le plus important, c'est que la ligne de sécurité soit enterrée.
C'est vraiment dans les années 20 que le multiporteurs disparait : Louis Zuegg réuitilise dans le civil une découverte faite sur un TPH militaire pendant la guerre, concernant une plus forte tension des câbles. Son système est particulièrement économique : grâce à une plus forte tension, il fait économiser un second porteur et beaucoup de pylônes intermédiaires. Voilà pourquoi le TPH Fichtelberg a vraiment une décennie de retard au niveau de sa conception.
Pour l'anecdote : Bleichert, le spécialiste mondial des téléphériques, en 1924, était basé à Leipzig, à 150 km d'Oberwiesenthal. Nul n'est prophète en son pays !
Ce message a été modifié par monchu - 07 mars 2012 - 00:08 .
#12
Posté 07 mars 2012 - 02:00
Thomas, le 06 mars 2012 - 23:57 , dit :
Con toda su gran experiencia;estas imágenes deben de ser muy comunes Muchas Gracias Thomas por su atención.
monchu, le 07 mars 2012 - 00:06 , dit :
Merci
Cantidad de años elaborando estos sistemas de transporte han generado muchas ideas sobre la mejor solución para estos problemas;con esta particular historia queda y seguira pasando en la memoria de nuestros predecesores y ayuda al desarrollo tecnológico de hoy. "Nul n'est prophète en son pays !"
Las personas lejos de su casa hacen su mayor esfuerzo,sin importar nada con TODA muy agradecido con tigo monchu
#13
Posté 10 mars 2012 - 19:05
Je fais un petit hors sujet : ce TPH est donc "le plus vieux du monde" en service...
Quelqu'un serait quel est le télésiège "le plus vieux du monde" actuellement en service ?
Je viens d'en prendre un datant de janvier 1949. Y'aurait-il plus ancien ?
#14
Posté 10 mars 2012 - 21:01
rodo_af, le 10 mars 2012 - 19:05 , dit :
Hmm non ! le téléphérique du Colle à Bolzano fonctionne toujours avec des pylônes d'origine de près de 100 ans : ceux consrtuits par Bleichert en 1913
Ce message a été modifié par lolo42 - 11 mars 2012 - 12:00 .
Posté 10 mars 2012 - 21:39
C'est à cause des gares que je dis ça.
Ah, le printemps! La nature se réveille, les oiseaux reviennent, on crame des mecs...
#16
Posté 10 mars 2012 - 22:03
10sami52, le 10 mars 2012 - 21:39 , dit :
c'est du garaventa
Posté 11 mars 2012 - 11:35
lolo42, le 10 mars 2012 - 21:01 , dit :
#18
Posté 11 mars 2012 - 12:00
Posté 13 mars 2012 - 01:07
A mon sens, le plus vieux téléphérique encore en service est la Predigtstuhlbahn (Bleichert, Bad Reichenhall) qui fonctionne sans modification majeure de la machinerie depuis 1928 :
Boite de vitesses :
Moteur principal CC :
Réducteur ouvert :
Quant au plus vieux TS en activité, je ne connais pas dans les Alpes de plus vieil appareil qu'un TSF1 privé desservant l'auberge de Bellevue au-dessus de Bad Gastein (Autriche, Salzburg) construit en 1948 par Steurer :
Site : http://www.bellevue-...com/sommer.html (photo furtive de la G2 sur le bandeau, en bas à droite)
Reportage TSF1 : http://ski.inmontani...ate1=2005-08-16
Ce message a été modifié par monchu - 13 mars 2012 - 01:08 .
#20
Posté 13 mars 2012 - 09:17
monchu, le 13 mars 2012 - 01:07 , dit :
Nous ne nous sommes pas compris. Je suis bien évidement d'accord : le plus vieux téléphérique (dans sa configuration d'origine) est sans conteste le Predigtstuhlbahn ; j'ai d'ailleurs eu plusieurs fois l'occasion de l'écrire dans ce forum...
Ma réponse à Rodo était contextualisée. Tu as écrit "Voici l'histoire d'un téléphérique qui, sur le papier, n'avait rien pour devenir "le plus vieux du monde"..." (j'entends que c'est au sens administratif) ; ce qui a fait dire à Rodo "Je fais un petit hors sujet : ce TPH est donc "le plus vieux du monde" en service..." ...
Pour Rodo, une logique de "ligne historique" en quelque sorte, où l'appareil en question a largement évolué et n'a pas gardé grand chose de sa configuration d'origine si ce n'est son tracé et sa configuration à va-et-vient ... En ce sens, le Colle (par exemple) détrône le Fitcheberg...
Ce message a été modifié par lolo42 - 13 mars 2012 - 14:36 .
