Forums Remontées Mécaniques: Le cheminement des véhicules en gare - Forums Remontées Mécaniques
Le cheminement des véhicules en gare Contrôleur anti collision
Posté 22 août 2006 - 18:54
Le contrôleur anti-collision
Bonjour, il y a quelques temps j'ai réalisé deux animations sur le cheminement des véhicules dans des gares de débrayables qui montre deux des principes du contrôleur anti-collision installé sur un débrayable.
Le contrôleur anti-collision est une partie de l'automate utilisé pour, comme son nom l'indique', empêcher la collision entre deux véhicules. Dans la pratique, et sur la plupart des installations (modernes je l'entend), on tolère un contact entre deux véhicules à moins de 1 m/s (en règle générale) si ces véhicules sont des véhicules fermés (des cabines autrement dit), en outre, aucun contact n'est autorisé pour des véhicules ouverts tels des sièges. Cela se comprend quand on voit la gravité des blessures qui peuvent résulter d'un choc entre deux sièges en gares.
Deux principes généraux régissent le contrôleur anti-collision, deux principes que j'ai résumé dans l'animation.
Le premier principe est le principe du chevauchement des zones. Comme vous le savez (ou saviez pas encore), les voies des appareils débrayables sont décomposées en zones de cheminement.
Ces zones sont délimitées de part et d'autre par un capteur (capteur inductif, Phi30 en règle générale).
Voici la photo de tels capteurs de zones :
Le nombre de zones ainsi que la longueur de chacune dépend du type de téléporté, du type d'embarquement etc.
Plus la vitesse des véhicules dans une zone est faible, plus la zone sera courte ce qui explique le fait qu'il y ait beaucoup de zones dans le contour et à la fin du ralentisseur.
Le principe du chevauchement de zones est similaire à la signalisation ferroviaire (la voie divisés en cantons).
Lorsqu'un véhicule pénètre une zone, il passe devant le premier capteur de la zone et l'automate considère la zone comme occupée. Lorsque le véhicule quitte la zone (zone N) et rentre dans la zone suivante (zone N+1), la zone suivante (zone N+1) est considérée comme occupée par le contrôleur anti collision, mais la zone N reste également occupée. Et le principe est qu'aucun véhicule ne peut pénétrer une zone occupée. Si jamais c'est le cas, le contrôleur anti collision est mis en défaut déclenche un arrêt sécuritaire de type "contrôle cheminement" ce qui provoque un arrêt électrique (en règle générale).
Le second grand principe est basé sur le fait qu'un véhicule possède un temps imparti pour franchir totalement une zone.
Revenons un petit peu en arrière sur zones.
Dans chaque installation débrayable, on a ce qu'on appelle un générateur d'impulsion, appelé plus communément "GI".
Les générateurs d'impulsion sont situés sur un galet de déviation du câble. Le galet possède un disque percé duquel on approche un capteur inductif qui délivrera un signal à chaque discontinuité du disque. Au final, on obtiendra un signal dont la fréquence est directement fonction de la vitesse du câble.
Voici la photo d'un générateur d'impulsion :
Ensuite, initialement lors de la conception, on affecte à chaque zone un nombre d'impulsion spécifique dépendant de la longueur de la zone et de la vitesse des véhicules dans cette zone. Autrement dit, le nombre d'impulsion sera fonction de la durée de trajet d'un véhicule dans la zone (généralement c'est le nombre d'impulsions qui se produisent, en fonctionnement normal pendant le temps nécessaire au véhicule pour traverser la zone). On y ajoute un nombre d'impulsion pour avoir une marge de sécurité.
Donc, considérons que la zone numéro N compte 200 impulsions plus 20 impulsions de sécurité.
Lorsqu'un véhicule pénètre une zone, les impulsions vont être décomptées, comme un compte à rebours. Le véhicule doit être sorti de la zone avant que les 200 impulsion plus les 20 de sécurité ne se soient écoulées. Bien sur, les impulsions s'écoulent au même rythme que le générateur d'impulsion l'impose. Si jamais le vehicule n'est pas sorti de la zone avant la fin du décompte des impulsion, cela provoque le même défaut que le premier cas et le même arrêt.
Au passage, le rôle du contrôleur anti collision n'est pas d'éviter les collisions ou rapprochements de véhicules, ça, c'est le rôle du ou des cadenceurs.
En fonctionnement normal, le contrôleur anti collision n'est généralement jamais mis en défaut car l'écart entre les véhicules est justement maintenu suffisant grâce au cadenceur. Il peut y avoir des soucis de cheminement lors du cyclage/décyclage des véhicules, ou bien s'il y a des soucis au niveau des voies (pneu crevé par exemple).
Voila, j'en termine avec l'explication détaillée du fonctionnement du contrôleur anti collision installé dans les automates de sécurité d'un appareil débrayable.
Pour ce qui est des animations, elles sont ici :
Cliquez ici
(Naturellement, le plugin Flash est nécessaire pour visualiser ces animations).
Si vous avez des questions, des remarques, ou même encore d'autres précisions à apporter, n'hésitez surtout pas.
Thomas
#2 L'utilisateur est hors-ligne   un montagnard
  • TSF3 de Massebœuf
  • Inscrit(e) : 25-mai 05
Posté 22 août 2006 - 19:06
Très bon dossier Thomas, félicitations !
Posté 22 août 2006 - 20:17
Merci beaucoup pour ces précisions et bravo pour les animations...! ;) Tout simplement magnifique... La précision du dessin des pinces, halucinant... :P
#4 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 22 août 2006 - 20:20
Salut Thomas,
Et bien comme d'habitude, un dossier aux petits oignons
Chapeau bas!!!
JC
Posté 22 août 2006 - 23:45
chapeau Thomas, vraiment félicitation
Je voudrais ajouter un petit truc au reportage de Thomas
par exemple ici en entrée de gare du TC8 du crêt de la brive (en gare aval : retour-tension), vous avez 2 codeurs GI : le codeurs GI sur le gallet permet, comme l'explique très bien Thomas de contrôler le cheminement des véhicules, mais il permet également de contrôler la vitesse de rotation des pneux en entrée de gare car si les courroies de la prise de mouvement cassent ou patinnent et que l'appareil ne s'arrête pas le véhicule entrant en gare va se retrouvé bloqué en moin d'une seconde : coïncé par la rampe de débrayage et les pneux. Ici l'automate sait que pour 4 impulsion du "codeur GI câble", il doit y avoir 1 impulsion du "codeur GI pneu" et si ce n'est pas le cas, l'automate déclanche un arrêt électrique avec un "défaut rotation pneux". Il y a un "codeur GI pneu" à chaques extrémitées des poutres a pneux entréné par une prise de mouvement et toutes fonctionnent sur le même système (du moin sur cette appareil... ).
Le contour quant à lui, sur cette appareil, est entréné par un moteur électrique.
voici une photo du TSD6 Brive2 montrant très bien les capteurs de cheminement
Ce message a été modifié par dj_jean_jean - 22 août 2006 - 23:49 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   tatayoyo
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 23 août 2006 - 11:01
Magnifique dossier !!! :P
Bravo Thomas !
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
  • Inscrit(e) : 30-avril 05
Posté 27 août 2006 - 09:47
Merci pour ce magnifique dossier très clair et ces animations Tom ! :(
Ce message a été modifié par Satellit - 27 août 2006 - 21:24 .
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Raclette man
  • Inscrit(e) : 09-juillet 05
Posté 27 août 2006 - 10:20
merci pour ces belles explications
Mais j'ai tout de meme une petite question; il y a plusieurs moteurs qui entrainent la rotations des peneux, bon, les ralentisseurs et accélérateurs sont entrainés par une prise de mouvements, mais dans les "sections" entre les ralentisseurs, et le contour, le contour et les accelérateurs, puis le contour, il y a bien des moteurs qui font tourner ces pneux? alors ma questions est est-ce que si un siège est en avance, qu'il arrive trop près du siège précédent, mais sans chevaucher les zones, est ce que ces moteurs peuvent fonctionner indépendament, et, par exemple recevoire l'ordre par ces capteurs d'accelérer la rotation des peneux, ou de la décéléré?
#9 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 27 août 2006 - 10:33
Tu parles des cadenceurs là ! :(
Sur une gare qui ne possède pas le cadencement il n'y aucun moteur pour entraîner les pneus. Les lanceurs sont en prise de mouvement sur le câble, puis entraîne chacun une moitiée de contour. La transmission entre le lanceur et la moitiée de contour est assuré par une courroie qui relie le dernier pneu du lanceur au premier pneu du contour. Après en contour les pneus sont reliés soit par courroies, soit par roues dentées, soit par petits cardans.
Le moteur du cadenceur entraîne plusieurs pneus en contour qui sont indépendants des autres. Ce moteur est relié à l'automate qui lui donne l'ordre de ralentir ou d'accélerer selon que le véhicule est en avance ou en retard.
Mais le cadencement est indépendant des capteurs et du système de contrôle de cheminement.
Ce message a été modifié par Satellit - 27 août 2006 - 10:35 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 27 août 2006 - 20:43
Satellit, le 27 08 2006, 11:33, dit :
pas toujours, sur la photo du TC8 du crêt de la brive c'est un contour motorisé mais pas une cadenceuse.
