Forums Remontées Mécaniques: TCP Télécentre - L'Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine Ski - Forums Remontées Mécaniques
  • 4 Pages +
TCP Télécentre - L'Alpe d'Huez / Alpe d'Huez Grand Domaine Ski Montaz Mautino - 1982
#1 L'utilisateur est hors-ligne   benj
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 10 septembre 2006 - 19:52
TCP Télécentre, Alpe d'Huez
Télécabine de liaison, le Télécentre est une remontée importante qui relie le bas de la station (quartier du Vieil Alpe) au front de neige (secteur des Jeux).
Vue aérienne (la ligne est juste à côté du tracé rouge) :
Situation sur carte IGN :
Vue en coupe de la ligne du Télécentre :
Le Télécentre est de type télécabine pulsée (télépulsé dans le langage commun), on peut le classer dans la catégorie "pannier à salade". Sur ce type d'engin, la ligne est constituée de trains de cabines reliées au câble par des attaches fixes. La vitesse en ligne est de 4 m/s et l'embarquement s'effectue à 0,5 m/s. Ainsi, lorsqu'un train entre en gare, c'est toute la ligne qui ralentit.
Bien que le Télécentre ne soit pas le seul télépulsé construit, ses particularités font de lui qu'il est unique au monde.
Construit en 1982 par Montaz-Mautino, le Télécentre devait répondre au problème des déplacements à l'intérieur de la station. La constrution de la station ne s'étant pas faite dans la concertation, le parcours le plus direct était occupé par de nombreux bâtiments dont des hôtels. La difficulté a donc été de réaliser une remontée de liaison évitant tous ces bâtiments.
Pour cela, Montaz-Mautino a fait appel à Denis Creissel qui a imaginé un télépulsé présentant la particularité d'effectuer 3 virages sur sa ligne dont un faisant office de gare intermédiaire. Bien évidemment, le passage desdits virages est calé sur l'entrée en gare d'un train de cabines et s'effectue donc à 0,5 m/s.
Le résultat est assez monstrueux mais efficace (le Télécentre débite 960 personnes par heure) et il est encore aujourd'hui la seule remontée au monde de type téléphérique disposant de 3 virages sur sa ligne.
Quelques caractéristiques :
  • Constructeur : Montaz-Mautino
  • Année de construction : 1982
  • Altitude gare aval : 1780m
  • Altitude gare intermédiaire : 1820m
  • Altitude gare amont : 1860m
  • Dénivellation : 80m
  • Pente moyenne : 10%
  • Pente Maxi : 40%
  • Longueur de la ligne : 795m
  • Nombre de trains : 12
  • Nombre de cabines par train : 6
  • Capacité d'un train : 24 personnes
  • Capacité d'une cabine : 4 personnes
  • Vitesse d'exploitation à l'embarquement : 0,5m/s
  • Vitesse d'exploitation en ligne : jusqu'à 4 m/s en grande vitesse
  • Débit : 960 personnes/heure
  • Sens de la montée : droite
Le Télécentre a mauvaise réputation. Il est assez lent (11 minutes de montée aux heures de pointe et en grande vitesse) et les 5 ralentissements que l'on doit subir avant d'atteindre le pied des pistes contribuent à renforcer ce sentiment de lenteur. De plus, il est exposé aux courants d'air, ce qui fait qu'en cas de mauvais temps, le parcours en cabine ouverte est des plus rafraîchissant.
Quelques photos de la ligne, en toutes saisons :
Le virage 1 :
La gare intermédiaire, virage 2 :
Le virage 3 :
Même s'il fonctionne encore à la même vitesse qu'à ses débuts, le Télécentre ne débite plus assez pendant les périodes de grande affluence.
Et si les lignes de bus gratuites créées pour absorber l'excédent de passagers ont pu le soulager provisoirement, une solution de remplacement plus efficace devra être envisagée sur le moyen terme.
Reste que la tâche est rude, les problèmatiques sont les mêmes qu'en 1982 et l'installation d'une ligne de remontée mécanique classique dans la station est toujours aussi inenvisageable. La SATA ne souhaitant pas participer au projet, c'est la commune d'Huez qui devra supporter seule l'ensemble des travaux qu'elle devra définir. Pour cela, elle a consitué un groupe de travail en fin d'année dernière.
Pour l'instant rien d'officiel n'a été dévoilé. La rumeur évoquait un funiculaire souterrain mais l'investissement serait colossal et je doute que la station finirait pas réaliser ce projet.
Quelques vidéos
Vidéo du passage d'une pince dans l'intérieur du virage 3.
Vidéo du passage d'une pince dans l'extérieur du virage 3.
- Mise à jour du 15 décembre 2006 -
Des nouvelles du remplacement du Télécentre
La nouvelle vient de paraître dans Les Echos (Journal d'information de la station de l'Alpe d'Huez), le Télécentre sera remplacé par un funiculaire souterrain.
«En ce qui concerne le tracé, l'option retenue propose une ligne directe réalisée en sous-sol, sous la piste "retour station" en sa partie inférieure, puis sous voirie publique en sa partie supérieure.»
«La gare de départ se situerait en pied de piste, derrière l'Office du Tourisme. Deux gares intermédiaires sont prévues, l'une en limite ouest de la place Jean Moulin (très voisine de l'actuelle station intermédiaire du Télécentre), l'autre au droit de la place du Cognet. Quant à la gare terminale supérieure, elle se trouverait au pied de la gare de départ du D.M.C.»
Voici une représentation schématique du tracé du futur funiculaire :
La solution funiculaire a été retenue car elle autorise des «possibilités d'automatisation très développées, permettant d'envisager une plage d'utilisation très large, voire, à certaines périodes, une mise en marche à la demande.»
Le projet entre désormais dans une phase de concertation avec les riverains et le public (jusqu'au 27 avril 2007) puis il sera présenté au Conseil Municipal en mai 2007.
Même si aucune date n'est précisée pour le moment, il semblerait que les travaux ne commencent pas avant 2008.
Source : Les Echos numéro 107 daté de décembre 2006 - janvier 2007
- Mise à jour du 9 septembre 2007 -
Le résultat d'une étude financière sur la réalisation d'un funiculaire souterrain montre que le coût des travaux est estimé à 27 millions d'euros.
Il s'agit donc un investissement trop important pour la station qui ne peut supporter seule le financement de ces travaux.
Le remplaçant du Télécentre ne sera donc pas un funiculaire souterrain.
Malgré cela, la commune considère le remplacement du Télécentre comme une priorité et devra encore se creuser la tête pour trouver une solution durable.
Source : Les Echos numéro 11 daté de septembre-octobre-novembre 2007
Ce message a été modifié par rodo_af - 31 mai 2012 - 13:47 .
Posté 10 septembre 2006 - 20:02
Superbe reportage, sur cette remontée :(
Le 3ème virage est vraiment impressionnant !! :( Quel est l'angle de déviation de ce virage ?
#3 L'utilisateur est hors-ligne   benj
Posté 10 septembre 2006 - 20:14
Je n'ai malheureusement pas de mesure précise concernant l'angle des virages.
Une certitude cependant, le virage 2 est légèrement plus long en distance que le virage 3.
PS : Ben dis donc c'est du rapide !! A peine publier, le voilà déjà dans la BDD. Merci !
Ce message a été modifié par super_benj - 10 septembre 2006 - 20:20 .
#4 L'utilisateur est en ligne   Yann83
Posté 10 septembre 2006 - 20:21
Impressionant, c'est rare de voir de tels virages !!!
Posté 10 septembre 2006 - 20:23
super_benj, le 10 09 2006, 21:14, dit :
de rien, express service sur rm.net :(
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 10 septembre 2006 - 21:07
je suis un peu bouchbé de savoir que le telecentre ferme a 17h15 je penser qu'il assuré la liaison inter village meme en après ski :(
Posté 10 septembre 2006 - 21:13
Il se peut que la ligne ne soit pas équipée pour une exploitation nocturne (selon la regementation, la ligne doit être entièrement éclairée)et que donc ils doivent fermer à la tombée de la nuit
#8 L'utilisateur est hors-ligne   jeanval
  • Inscrit(e) : 29-mars 06
Posté 10 septembre 2006 - 21:16
une remontée vraiment étonnante de part ses nacelles et ses virages!
il est vrai que l'heure de fermeture est étrange!
Posté 10 septembre 2006 - 21:19
a comparé du Télébourg (Valmorel) ferme a 23h15 et seul les station sont allumés
Posté 10 septembre 2006 - 21:22
je pense que ça dépend de l'installation, du moment que c'est validé par le BDRM ...
il doit y avoir une grosse différence entre les installations avec véhicules ouverts et installations avec véhicules fermés ...
#11 L'utilisateur est hors-ligne   benj
Posté 10 septembre 2006 - 21:23
Oui, la photo date de mi-décembre 2005 et, en début de saison, le Télécentre ferme très tôt car les journées sont courtes... L'accès des téléportés doit certainement être interdit la nuit, ce qui peut se comprendre facilement.
L'heure de fermeture est repoussée à 17h45 à partir des vacances de février.
Pour les liaisons inter-station, il y a des navettes gratuites même si leur fréquence diminue nettement après 18h.
A ce propos, pour le remplaçant du Télécentre, la station souhaiterait un moyen de transport desservant les points importants sur des plages plus étendues dans le temps que le permet le Télécentre.
#12 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 10 septembre 2006 - 21:25
Aurait-tu des photos des pinces, pour que l'on puisse se faire une idée complète de la manière dont est gérée les virages ?
#13 L'utilisateur est hors-ligne   benj
Posté 10 septembre 2006 - 21:34
Voici un zoom sur une pince :
Le passage des virages est effectivement très complexe et du même coup difficile à expliquer. Je vais regarder si j'ai une vidéo mais rien de certain.
En fait, en extérieur de virage, le câble est dévié par une poulie, il n'y a donc pas de mécanisme spécifique pour cela.
Dans l'intérieur du virage, le câble passe dans une gorge. Lorsqu'une cabine entre dans l'intérieur du virage, elle est guidée par un rail qui la maintient en place (le contact avec ce rail se fait grâce aux roulettes présentes en milieu de suspente). La pression de la pince fait sortir le câble de la gorge et les différentes roulettes équipant la pince lui permette de glisser le long de la gorge.
Ce message a été modifié par super_benj - 10 septembre 2006 - 21:54 .
#14 L'utilisateur est hors-ligne   benj
Posté 11 septembre 2006 - 07:41
J'ai retrouvé une vidéo du virage 3. On n'y voit pas le détail du passage d'une pince dans le virage mais cela permet tout de même de se faire une petite idée.
Vous pouvez la visionner en cliquant ici.
Ce message a été modifié par super_benj - 11 septembre 2006 - 21:00 .
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Chasseral
  • TSF3 de Massebœuf
  • Inscrit(e) : 14-juillet 06
Posté 11 septembre 2006 - 13:04
Aurait-tu des photos des pinces passant une balacier d'un pylône compression?
Chasseral - Les derniers vestiges ont disparu - la fin d'un rêve
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Pierre31
  • Inscrit(e) : 05-janvier 06
Posté 11 septembre 2006 - 18:46
A Courchevel, le TCD du Jardin Alpin ferme tard comme à Super le TCD de Liaison fermait à 19h30 au début de son installation!
#17 L'utilisateur est hors-ligne   benj
Posté 11 septembre 2006 - 21:13
Il faut savoir que les seuls pylônes compression de la ligne sont intégrés aux gares et que par conséquent le passage de ces pylônes se fait à 0,5m/s ou légèrement plus.
Ceci dit, je n'ai pas de photos de pinces passant des pylônes compression. Pour essayer de te montrer la chose j'ai mis les zooms à fond sur certaines photos. C'est pas terrible mais je te montre tout de même :
J'ai trouvé une autre vidéo du passage du virage 3 beaucoup plus claire et précise que la précédente. Vous pouvez la consulter ici.
#18 L'utilisateur est hors-ligne   benj
Posté 11 septembre 2006 - 21:19
Pierre31, le 11 09 2006, 19:41, dit :
Thomas, le 10 09 2006, 22:22, dit :
#19 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 12 septembre 2006 - 14:35
L'idée d'un remplacement par funiculaire comme tu le dis serait une bonne chose, mais c'est vrai que cela est un investissement conséquent...
Certaines stations l'ont fait, comme à Val Gardena pour relier les deux domaines qui partent, repectivement de part et d'autre de la station
ICI
Ce message a été modifié par kilano18 - 12 septembre 2006 - 14:35 .
#20 L'utilisateur est en ligne   guigui67
  • Inscrit(e) : 01-août 06
Posté 12 septembre 2006 - 18:57
Très beau reportage, merci !
Concernant son futur remplacement, j'aurai pensé a mettre un appareil du style mini-métro poma 2000 , en effet, les virages ne serait plus un problème, les stations intermédiaires non plus et les conditions d'utilisations seraient grandement facilité (soirée/nuit) et le débit largement accru...
Reste le problème du prix forcement conséquent d'une telle installation :rolleyes:
Qu'en pensez-vous ?
Ce message a été modifié par guigui67 - 12 septembre 2006 - 19:50 .
  • 4 Pages +
