Forums Remontées Mécaniques: TKD Prés 1 & 2 - La Chapelle-d'Abondance (Portes du Soleil) - Forums Remontées Mécaniques
TKD Prés 1 & 2 - La Chapelle-d'Abondance (Portes du Soleil) Montagner - 1971 & 1979
Posté 29 avril 2013 - 18:17
Téléskis des Prés 1 & 2
La Chapelle d'Abondance - Crêt-Béni (74)
La station de ski de la Chapelle d'Abondance est située en Haute-Savoie, dans les montagne du Chablais à quelques pas de la frontière franco-suisse. Cette station située à proximité de celui de Châtel fait partie du vaste domaine skiable des Portes du Soleil regroupant 12 stations de ski françaises et suisses.
La Chapelle d'Abondance est un village à une altitude relativement basse de 1000 mètres qui lui confère une atmosphère vivante et agréable le tout dans un style savoyard.
Ce centre de ski se compose de deux secteurs : le secteur du Crêt-Béni installé sur une face Nord et dominé par le Mont de la Grange culminant à 2432 mètres d'altitude. Il s'agit ici du secteur historique de la Chapelle dont la première remontée mécanique remonte dans les années 70. L'accès se fait directement depuis le centre du village. Le second secteur est le secteur de Braitaz construit en 1987. Il permet de relier le reste du domaine des Portes du Soleil avec la station de Torgon et de Châtel. L'accès au secteur se fait en retrait du village grâce à une télécabine. Le ski se pratique donc entre 1000 (village) et 1800 mètres d'altitude (sommet du col de Braitaz). Le domaine est équipé de 9 remontées mécaniques (1 télécabine, 4 télésièges dont un débrayable et 4 téléskis) et de 19 pistes (6 pistes rouges, 8 pistes bleues et 5 pistes vertes).
Le Mont de la Grange vue depuis la gare amont du télésiège des Fontaines
Prés 1 & 2 : L'espace débutants sur le domaine d'altitude
Les téléskis des Prés 1 et 2 sont situés sur un plateau délimitant la partie haute et basse de la station, entre la gare aval du télésiège des Fontaines et la gare amont du télésiège du Crêt-Béni. Les installations ont été construites toutes les deux par Montagner mais pas la même année : Prés 1 fut construit en 1971, et Prés 2 en 1979.
Ces appareils sont très importants au sein du domaine, car ils permettent avec le téléski Bambi de desservir un vaste espace débutants en altitude.
Côté ski, les téléskis Prés 1 et 2 desservent une piste verte nommée « Pinguoin ».
Voici leurs situations sur le plan des pistes :
Caractéristiques
TKD-Téléski à attache débrayable : PRÉS 1 & 2
Exploitant : Chapelle d'Abondance Loisirs Développement
Constructeur : Montagner
Année de construction : 1971 / 1979
Débit : 720 / 800 p/h
Vitesse d'exploitation : 3 / 2,2 m/s
Temps de trajet : 2 min 25 sec / 2 min 56 sec
Caractéristiques Géométriques
Altitude aval : 1300 mètres
Altitude amont : 1366 / 1360 mètres
Dénivelée : 66 / 60 mètres
Longueur développée : 435 / 386 mètres
Pente maximale : 30 %
Pente moyenne : 18 / 16 %
Caractéristiques Techniques
Gare motrice : Aval
Gare tension : Amont
Nombre de pylônes : 5
Sens de montée : Droite
Type de G2 : Poulie flottante
Type de tension : Contrepoids
Ligne et infrastructures de Prés 1 & 2
Gares avals :
Les gares avals sont les stations motrices des installations. Elles sont situés au dessus de la gare aval du télésiège des Fontaines.
Vues depuis la gare aval du télésiège des Fontaines
En arrivant depuis la piste verte "Pinguoin"
Depuis la file d'attente ; au premier plan la gare aval du Prés 1, et au second celle du Prés 2
Les lignes :
La ligne du téléski Prés 1 est longue de 435 mètres tandis que celle du Prés 2 est longue de 386 mètres. On y dénombre 5 pylônes.
Caractéristiques de la ligne du Prés 1 :
  • P1 : S et Galet de déviation du câble/S
  • P2 : C
  • P3 : SC/S
  • P4 : C
  • P5 : SC/S
Caractéristiques de la ligne du Prés 2 :
  • P2 : C
  • P3 : SC/S
  • P4 : C
  • P5 : S et Galet de déviation du câble/S
P1
P5
Gares amonts :
Les gares amont sont les stations tensions des installations. La tension est effectuée sur chaque gare par un contrepoids situé à l'amont de la gare. Les gares qui sont des poulies flottantes, sont situées à proximité de la gare amont du télésiège du Crêt-Béni.
La gare amont du Prés 2
La gare amont du Prés 1
J'ib, Avril 2013
Photos : J'ib
Date des photos : 31 Janvier 2013
Posté 29 avril 2013 - 18:18
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Le Châtelan
  • Inscrit(e) : 06-avril 13
Posté 01 mai 2013 - 14:36
Encore un très beau reportage j'ib.
Je profite de ce post pour te dire que j'ai relevé une erreur dans le descriptif de la station de la Chapelle d'Abondance secteur Crêt Béni : le point culminant de la Chapelle d'Abondance est le col de Braitaz à 1789 mètres. Le sommet du téléski La Combe culmine à 1571 mètres et non à 1800 mètres ! :)
Posté 01 mai 2013 - 17:53
Voir le messageLe Châtelan, le 01 mai 2013 - 14:36 , dit :
Derien. :) Je vais pas tarder à présenter désormais les remontées mécaniques les plus importantes du domaine. A savoir le téléski de la Combe et les télésièges Fontaines et Crêt-Béni.
Ah oui en effet, erreur, le sommet est le télésiège Fontaines, merci pour ton attention.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Le Châtelan
Posté 01 mai 2013 - 18:43
Désolé j'ib, mais je crois que tu m'a mal compris ! :P
Le point culminant de la Chapelle d'Abondance est le col de Braitaz à 1789 mètres ; mais il se trouve dans le secteur de Braitaz.
Le point culminant du secteur Crêt Béni est effectivement le sommet du téléski de la Combe à 1571 mètres (et non le sommet du télésiège des Fontaines comme tu l'as dit dans ton dernier post, en effet il culmine à 1536 mètres).
Après, dans ton descriptif, je ne sais pas si tu voulais parler du point culminant du secteur Crêt Béni ou du point culminant de la station de la Chapelle d'Abondnace en général. :)
