Cette année, la SAP anticipe le réaménagement complet du domaine de Montalbert qui devrait être symbolisé par le remplacement de l'axe du Fornelet par une longue télécabine en forêt. En attendant, c'est le secteur ludique du Gentil, situé à côté des centres de vacances du Dou de la Ramaz, qui était en ligne de mire. Au programme, réaménagement complet des modules ludiques et de la piste bleue du Gentil pour rendre l'espace plus attractif, mais aussi remplacement de l'antique téléski débrayable par un téléski à enrouleurs neuf. LST signera ainsi cet automne sa sixième réalisation sur le territoire français.
Situation du téléski du Gentil sur le plan des pistes de la Plagne.
Voici les caractéristiques du futur téléski :
TKE – Téléski à enrouleurs : GENTIL
Maître d’œuvre : SAP
Maître d'ouvrage : DCSA
Études topographiques : Mesur'Alpes
Montage / génie civil : ETS
Exploitant : SAP
Installation électrique : SEIREL
Constructeur : LST
Année de construction : 2014
Montant de l'investissement :
Débit : 888 personnes/heure
Altitude gare aval : 1542 m
Altitude gare amont : 1617 m
Dénivelé : 75 m
Longueur développée : 265 m
Longueur horizontale : 245 m
Pente moyenne : 30,61 %
Pente maximale : 44,6 %
Temps de trajet : 1 minute 46 secondes
- Caractéristiques Techniques
Type de gare aval : LS 470 HY
Tension nominale : 5000 daN
Pression nominale : 158 bars
Puissance développée : 30 kW
Sens de montée : Gauche
Type d'embarquement : À plat
Nombre de pylônes : 3
Largeur de la voie : ? m
Dispositif d'accouplement : Pince fixe A sans ressort de serrage
Nombre de véhicules : 53
Espacement : 4,05 s (10,13 m)
- Caractéristiques du câble
Fabriquant du câble : ARCELOR MITTAL
Diamètre : 16 mm
Âme : Textile
Composition : 6×7 fils
Résistance à la rupture : 16 200 daN
Section du câble : 96,98 mm²
Pas de toronage : 52 mm
Première vue du chantier le 18 septembre 2014 :
Le téléski est décâblé et la poulie flottante est au sol (merci fmart73).
Chantier à suivre en parallèle cet automne avec nos confrères du forum de Paradiski.
Ce message a été modifié par remontees - 24 janvier 2015 - 17:45 .
