Forums Remontées Mécaniques: TPH125 Col du Pillon - Cabane / Glacier 3000 (Alpes Vaudoises) - Forums Remontées Mécaniques
TPH125 Col du Pillon - Cabane / Glacier 3000 (Alpes Vaudoises) Doppelmayr - 1999
Posté 27 janvier 2007 - 18:15
Ce reportage subira prochainement une refonte assurée par le membre Snowloup (Saison 2010/2011)
Je vous présente un reportage sur le téléphérique à va et vient "Col du Pillon- Cabane", aux Diablerets/Glacier 3000
Glacier 3000, est le nom donné au petit domaine skiable qui se trouve en partie sur le glacier du Tsanfleuron, en dessus du village des Diablerets. L’espace ski Glacier 3000, s’étend entre 1350 mètres et 3016 mètres et offre 25 kilomètres de pistes de ski alpin. Le secteur Glacier 3000, situé à la frontière entre le canton de Berne et de Vaud, est compris à la fois dans le forfait "Alpes Vaudoises" qui regroupe les stations de Leysin, Villars- Gryon, Les Diablerets et les Mosses, et le forfait Gstaad Mountain Rides regroupant notamment les stations de Gstaad, Château d’Oex et Zweisimmen.
Ce téléphérique construit en 1999, a remplacé sur la première partie une télécabine 4 places du constructeur Giovanola et un téléphérique 30 places du constructeur Von Roll. Ces deux installations dataient de 1964. La première section, c’est-à-dire la télécabine, reliait le Col du Pillon au lieu dit "Pierres Pointes". La deuxième section, jusqu’au lieu dit "Cabane", avec une pente moyenne 156%, était effectuée par le téléphérique 30 places. A l’époque, c’était le téléphérique ayant la plus forte pente au monde.
Le nouveau téléphérique, qui se situe sur le bas du domaine skiable relie maintenant directement le Col du Pillon à "Cabane".
Niveau piste, ce téléporté n’en dessert aucune. En effet, la topographie, dont la barre rocheuse en dessous de la gare amont du téléphérique, ne permet la création de pistes de ski alpin. Cependant, il permet l’accès au domaine skiable inférieure, c’est-à-dire le secteur "Cabane- Oldenegg- Reusch", équipé notamment de deux télésièges débrayables et d’un téléphérique.
Par ailleurs, il permet l’accès à la deuxième section qui accède directement au glacier, c’est-à-dire au téléphérique "Cabane- Scex Rouge".
Niveau technique, cette installation est marquée par une grande portée entre les pylônes 1 et 2, notamment en raison du passage de la falaise. La partie motrice se trouve en amont. A l’inverse, la tension s’effectue en gare aval. Les cabines sont du constructeur Gangloff et permettent d’accueillir jusqu’à 125 personnes. Le pylône N°2 est caractérisé par sa forme allongée, notamment due à la forte pression créée par le changement de pente de la ligne.
Pour conclure, Doppelmayr signe avec ce téléphérique une très belle réalisation. En effet, ce téléphérique situé à l’entrée du domaine allie à merveille confort, rapidité, débit et discrétion. De plus, au vu de sa situation, il joue un rôle important dans le bon fonctionnement du domaine skiable.
Situation dans le domaine
Caractéristiques générales
  • Constructeur: DOPPELMAYR
  • Année de construction: 1999
  • Altitude gare aval: 1545m
  • Altitude gare amont: 2524m
  • Dénivellation: 979m
  • Longueur horizontale: 1689m
  • Longueur inclinée: 1952.1.m
  • Nombre de pylônes: 3
  • Constructeur des cabines: GANGLOFF
  • Nombre de personnes/cabines: 125
  • Constructeur des câbles: Fatzer
  • Diamètre des câbles porteurs: 62mm
  • Diamètre des câbles tracteurs: 40/34 mm
  • Débit maximum: 1200 p/h
  • Vitesse maximal: 10 m/s
  • Vitesse au passage des pylônes: 7 m/s
  • Durée du trajet: 6 min
  • Station motrice: Amont
  • Station tension: Aval
Présentation
-Caractéristiques générales
Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Gare aval
-Quai d'embarquement et de débarquement "inclinable"
Ligne
-Pylône 1
-Première partie de la ligne (passage du pylône 1)
-Croissement avec la seconde cabine
-Deuxième partie de la ligne (passage des pylônes 2 et 3)
-Pylône 2
-Pylône 3
-Tête du pylône 3
Gare amont
-Gare amont
-Poulie de déviation
-Véhicule de service
Cabines
-Les cabines en ligne et en gare
Chariot
-Chariot
Fonds d'écran
http://images.imageh.../18c9935352.jpg
http://images.imageh.../a67c6dd934.jpg
http://images.imageh.../b22fd6d749.jpg
http://images.imageh.../8ccf34cdfb.jpg
http://images.imageh.../76e0c47139.jpg
#2 L'utilisateur est hors-ligne   pistenbully
  • Inscrit(e) : 16-mars 06
Posté 27 janvier 2007 - 18:26
Merci pour le reportage..
La pente de 156% est toujours présente?
Posté 27 janvier 2007 - 19:15
La pente de 156% n'est plus présente...
Les fonds d'écran sont désormais disponibles...! Idem pour l'autre TPH125...! ;)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   TPD
  • Inscrit(e) : 22-janvier 07
Posté 08 février 2007 - 13:32
Deux petites corrections:
La station motrice et a l'amont.
Et pour des raisons techniques les liens ont changées.
TCD4: http://www.skichabla...montee.php?id=9
TPH30: http://www.skichabla...ontee.php?id=10
#5 L'utilisateur est hors-ligne   kilano18
Posté 08 février 2007 - 14:24
Je changerai les liens à l'occasion...! ;)
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
  • Inscrit(e) : 17-novembre 06
Posté 08 février 2007 - 18:47
Très bon reportage ;)
Mais il y a une contradiction au sujet de l'ancien tph
un TPH40 du constructeur Von Roll
Envie de fendre la glace!
#7 L'utilisateur est hors-ligne   TPD
Posté 11 février 2007 - 13:42
C'était sûrement un TPH30.
Posté 11 février 2007 - 14:00
Certainement, mais les touches 4 et 3 sont aussi très proche sur le clavier.... ;) ;)
Ce message a été modifié par kilano18 - 11 février 2007 - 14:00 .
