Voici mon premier reportage, j'espère qu'il vous plaira.
TSF4 de Maison Neuve (Les Houches)
Le premier télésiège du domaine, construit en 1986. Grâce à lui, plus besoin de descendre jusqu?au téléphérique ou au télécabine et faire la queue pour profiter du versant des Houches. Il longe à distance la piste de descente de la Coupe du Monde (la Verte) qu?il dessert dans sa partie intermédiaire. Il survole, par ailleurs, une piste rouge qui porte son nom et permet d?accéder à la bleue des Aillouds qui permet aux débutants de descendre à la station sans trop de difficultés. Toutes les pistes desservies sont munies d?enneigeurs. En haut du télésiège, vous pouvez : soit continuer à monter le long de la piste de descente en empruntant le télésiège du Kandahar, soit emprunter le téléski de la table d?orientation qui mène à l?arrivée du télécabine du Prarion. Pour finir, signalons que le télésiège de Maison Neuve est, hors vacances scolaires, d?une lenteur exceptionnelle. A un tel point qu?avec la nouvelle télécabine du Prarion, il est plus simple de descendre jusqu?à la station pour rejoindre le haut du domaine.
Situation du télésiège dans le plan des pistes :
Les principales caractéristiques :
- altitude aval : 1 130 m
- altitude amont : 1 480 m
- dénivelée : 350 m
- longueur : 1 211 m
- débit : 1 700p/h
- vitesse d?exploitation : 2,3m/s
- temps de montée : 8 minutes 40 sec
- puissance du moteur principal : 220 kW
- station motrice : aval
- station tension : aval
- constructeur : Poma
- année de construction : 1986
- sens de la montée : gauche
- nombre de pylônes : 15
- type de gare : Alpha
- pente moyenne de la ligne : 31 %
- pente maximale de la ligne : 65 %
Les photos :
Voilà ! Des photos moitié-été moitié-hiver avec un enneigement très 2007 ;-))) N'hésitez pas à faire part de vos remarques, histoire que je m'améliore !
TSF4 Maison Neuve - Les Houches (Les Houches / Saint-Gervais) Poma - 1986
#2
Posté 11 février 2007 - 19:45
Eh bien pour ton premier reportage, c'est plutôt bien, merci en tout cas!
#3
Posté 12 février 2007 - 13:57
Merci pour ce reportage...
Intéressant le fait de mettre des photos mi-hiver et mi-été....!
#4
Posté 15 février 2007 - 21:08
Bravo pour ton reportage. Moi je vais souvent aux Houches et je suis daccord avec toi sur le fait que se TSF est trés lent.
Merci à toi
Merci à toi
#5
Posté 15 février 2007 - 21:19
Il n'est pas plus lent qu'un autre, 2,3m/s est le maximum autorisé pour un TSF4. La plupart d'entre eux tournent à cette vitesse.
#6
Posté 15 février 2007 - 21:23
Oui c'est vrai fufu, je suis tout a fait d'accord avec toi sur le fait que ce soit normal, mais , quand tu est dessus tu vois le temps passer. Ceci étant dit, ce n'est pas non plus le plus long des Houches.
#8
Posté 04 juin 2016 - 11:21
Vu sur la page Facebook de la télécabine du Prarion : "le Télésiège de Maison Neuve passe en grande inspection. Dépose complète des balanciers de ligne et contrôle sur l'ensemble des gares retour et motrice ainsi que les pylônes." Par ailleurs, la télécabine du Prarion aurait atteint son nombre d'heures limite avant les 15 ans de la première grande inspection. Du coup, là aussi, démontage des cabines et des balanciers...
