Forums Remontées Mécaniques: Construction TSD4 Bettex (2015) - Forums Remontées Mécaniques
  • 4 Pages +
Construction TSD4 Bettex (2015) Les Menuires - Poma
#1 Invité_remontees_*
Posté 23 avril 2015 - 20:50
Après le remplacement de la télébenne du Reberty par un télésiège débrayable en 2012, les Menuires ont décidé au cours de l'été 2015 de moderniser un deuxième télésiège desservant tout un quartier de la station, à savoir le Bettex. Pour ce faire, il a été décidé de déplacer le télésiège débrayable de Saint Martin 2 qui sera par le même temps remplacé par un télésiège débrayable 6 places pour augmenter le débit de cet axe stratégique.
L'ancien télésiège du Bettex
À titre historique, rappelons que le télésiège fixe du Bettex était déjà issu de la réimplantation du TSF2 des Combes, même si les sièges, moteurs et pylônes étaient neufs.
Voici les caractéristiques de l'ancien télésiège du Bettex :
TSF-Télésiège à pinces fixes : BETTEX
Exploitant : SEVABEL
Constructeur : MONTAZ-MAUTINO
Année de construction : 1988
Année de démontage : 2015
Capacité : 2 personnes
Débit : 1000 personnes/heure
Vitesse d'exploitation théorique : 2,3 m/s
Vitesse d'exploitation à la montée : 1,9 m/s
Vitesse d'exploitation à la descente : 1,5 m/s
Tapis d'embarquement : Non
Altitude aval : 1560 m
Altitude amont : 1743 m
Dénivelée : 183 m
Longueur développée : 1030 m
Portée la plus longue : 119 m
Hauteur de survol maximale : 16 m
Pente maximale : 28 %
Temps de trajet : 9 minutes 3 secondes à la montée / 11 minutes 27 secondes à la descente
Emplacement tension : Aval
Type de tension : Hydraulique (un vérin)
Tension nominale : 11 200 daN
Pression nominale : 100 bars
Emplacement motrice : Amont
Puissance développée : 147 kW
Nombre de pylônes : 13
Nombre de véhicules : 125
Type de sièges : Sièges carrés Montaz-Mautino
Espacement : 7,2 s
Dispositif d'accouplement : Pince fixe MONO 2,3
Caractéristiques du câble
Fabricant du câble : TREFILEUROPE
Diamètre du câble : 30 mm
Âme : Textile
Composition : 6×17 fils
Résistance à la rupture : 61 324 daN
Section du câble : 339 mm²
Section du toron : 56 mm²
Pas de câblage : 207 mm
Quelques photos du télésiège fixe 2 places en 2013 avec les sièges en entretien (merci Couribel pour l'autorisation de republication) :
Ligne avec les sièges sans leurs assises (photo Couribel - laStationdeSki.com).
Arrivée avec le pylône 13 (photo Couribel - laStationdeSki.com).
Quelques photos du démontage prises par Skifan en cette mi-avril :
Vue d'ensemble de la plate-forme de la gare aval avec les sièges au sol (photo Skifan).
Les équipes de MBTM procèdent au démontage de la gare aval (photo Skifan).
Démontage de la gare aval (photo Skifan).
Vue en plongée de l'aire de démontage de la gare amont (photo Skifan).
Démontage en cours de la gare amont (la couverture a été ôtée) (photo Skifan).
La structure de la motrice est à terre. On peut repérer le moteur thermique (photo Skifan).
Structure de la gare amont démontée (photo Skifan).
La couverture de la gare motrice à terre (photo Skifan).
Au passage, le poste de conduite… (photo Skifan)
… et la structure motrice ! (photo Skifan)
Le nouveau télésiège débrayable 4 places du Bettex
Note : L'orthographe n'est pas encore sûre entre "Bettex" et "Bettaix". Par cohérence avec l'ancien appareil, nous l’appellerons ici "Bettex".
Le télésiège fixe 2 places du Bettex sera totalement démantelé et remplacé par un plus long télésiège débrayable 4 places qui atteindra la fin de la piste verte de la Violette, au-dessus du quartier de Brelin. Les skieurs du Bettex auront donc à leur disposition un nouveau télésiège plus confortable et rapide pour atteindre le domaine skiable des Menuires tout en évitant d'avoir à emprunter les télésièges du Tortollet ou du Rocher Noir. Ce nouveau télésiège sera issu du déplacement du télésiège débrayable de Saint Martin 2, remplacé cet été par un TSD6.
Ce nouveau télésiège débrayable s'inscrit aussi dans la réalisation de la nouvelle résidence Gypse qui devrait tirer bénéfice de ce nouveau téléporté. Pour rappel, en 2013, une piste bleue avait été créée pour relier la piste verte de la Violette au hameau du Levassaix et à la gare amont du télésiège du Bettex sans avoir à traverser la station des Menuires.
La piste bleue du Bettex sera élargie et le réseau de neige de culture sera étendue sur 305 mètres.
Situation du nouveau télésiège sur le plan des pistes des Menuires (en marron l'ancien TSF2, en vert le nouveau TSD4).
Panneau annonçant le nouveau télésiège (photo Kaldini).
Le permis de construire (photo Skifan).
Voici les caractéristiques du nouveau télésiège débrayable du Bettex :
TSD-Télésiège à pinces débrayable : BETTEX
Constructeur : INGÉLO/POMAGALSKI
Année de construction : 2015
Capacité : 4 personnes
Débit à la montée : 2400 personnes/heure (100 %)
Débit à la descente : 600 personnes/heure (25 %)
Vitesse d'exploitation théorique : 5 m/s
Sens de la montée : Par la droite ?
Tapis de positionnement : Oui
Altitude amont : 1940 m
Dénivelée : 374 m
Longueur développée : 1764 m
Pente moyenne :
Pente maximale : 30 %
Temps de trajet : 5 minutes 56 secondes
Type de tension :
Tension nominale : 18 000 daN
Pression nominale :
Puissance développée : 430 kW
Nombre de pylônes :
Largeur de la voie : 4,9 m
Nombre de véhicules : 127
Type de sièges : Sièges Doudouk4
Espacement : 6 s
Dispositif d'accouplement : Pince OmégaT
Caractéristiques du câble (2015)
Fabricant du câble : ARCELOR MITTAL
Diamètre du câble :
Âme : Compacte
Composition :
Type de câblage :
Section du câble :
Section du toron :
Pas de câblage :
→ Pour en savoir plus :
Chantiers à suivre cet été sur le forum ! N'hésitez pas à aller prendre des photos pour nous le faire suivre !
Ce message a été modifié par remontees - 16 juin 2015 - 11:34 .
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Gailu
  • Inscrit(e) : 12-novembre 12
Posté 24 avril 2015 - 10:11
C'est un TSD4 neuf ou de récup?
#3 Invité_remontees_*
Posté 24 avril 2015 - 10:13
J'ai précisé normalement que c'était le déplacement du TSD4 de Saint Martin 2. ;)
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Gailu
Posté 24 avril 2015 - 10:33
Ah oui exact, c’était au tout début, je cherchais l'info dans le descriptif de la deuxième partie du message...
#5 Invité_remontees_*
Posté 24 avril 2015 - 10:35
J'ai remis l'info dans la deuxième partie, effectivement ce sera plus clair !
#6 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 24 avril 2015 - 19:38
J'ajoute que le TS Bettex était un récupération du premier TS Combes. Le TS Combes est remplacé par le fameux "TGV" (premier TSD dans le Savoie?) en 1983
#7 Invité_remontees_*
Posté 24 avril 2015 - 19:41
Oui je l'avais marqué d'ailleurs. Tu parles bien de ce TSD4 des Combes : http://www.remontees...portage-68.html ?
#8 L'utilisateur est hors-ligne   collonges74
  • Inscrit(e) : 10-décembre 11
Posté 24 avril 2015 - 21:43
Oui oui c'est bien lui remontees, et merci pour l'ouverture de ce sujet ! ;)
Et non, le TSD4 des Combes n'était pas le premier TSD de Savoie, loin de là ! Le premier était, si je ne m'abuse, le TSD2 du Dou de l'Ecu à Pralognan, qui datait de 1973 ou 1972. Et le TSD4 des Combes aux Menuires avait été construit la même année que le TSD4 du Plantrey à Courchevel ! :)
#9 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
  • Inscrit(e) : 30-avril 06
Posté 25 avril 2015 - 05:29
Salut à tous,
J'ai bien connu le TSF 2 Bettex quand j'encadrais bénévolement des séjours jeunes au VVF Solaret, bâtiment démoli depuis.
J'aimais bien cet appareil dont la "lenteur" permettait de parfaire son bronzage tout en admirant un superbe paysage.
C'est une page de plus du grand livre de l'histoire des Menuires qui se tourne.
Même si cette re-structuration sera sans doute un plus pour ce secteur de la station, qui soit dit en passant, n'est pas vraiment dédié à la glisse, j'ai un petit pincement au coeur :(
JC
Ce message a été modifié par jacky carlingue - 25 avril 2015 - 05:52 .
#10 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 25 avril 2015 - 06:51
Voir le messageremontees, le 23 avril 2015 - 20:50 , dit :
Juste une petite question, c'est vraiment l'ancien Combes qui a été remplacé par le TGV en 1983 ? ce ne serait pas plutôt l'ancien télésiège 2 places au niveau du stade de slalom ? le TKE du Stade datant de 1988 cela colle mieux avec la réinstallation que d'imaginer le TS stocké pendant 5 ans. (Sauf si la date de réinstallation est fausse, je n'étais pas de ce monde pour le voir lol) Voilà une photo du télésiège dont je parle (au dessus des deux vaches, entre les deux immeubles) lien
Je n'affirme rien car je n'en sais rien, je demande juste, si quelqu'un peu donner l'information précise, merci.
Pour ce qui est des pylônes, neuf c'est vite dit, en 1988 cela fait bien longtemps que Montaz Mautino ne faisait plus de pylônes comme ça et de nombreux pylônes avaient subits des modifications comme le montre ces photos d'il y a quelques jours qui montrent des mélanges d'origine et de matériel des années 80' certains balanciers bien que visiblement identiques aux autres sont équipés de galets Poma, peut-être signe de récupération d'éléments de deux télésièges différents, à la fin des années 60' les Poma et Montaz étaient très proches, balanciers peut-être similaires ? un connaisseur ? Jacky, Chin@ill ?
#11 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 25 avril 2015 - 09:02
Selon mes informations, le TS Combes avait son départ au Stade et une arrivée à côté de l'ancien Chalet des Neiges.
Il n'y a pas quelqu'un avec un plan des pistes de cette époque?
#12 L'utilisateur est hors-ligne   skifan
Posté 25 avril 2015 - 13:14
Mes dernier photos du chantier TSD4 Bettex d'hiver 2014-2015.
Svp cliquer pour les autres photos.
#13 L'utilisateur est hors-ligne   jacky carlingue
Posté 26 avril 2015 - 08:01
Salut à tous,
@Skifan: hélas,je ne serai pas d'un grand secours car j'ai toujours connu cet appareil tel quel.
Je suis de ton avis concernant l'origine des éléments constituants cet appareil, le panachage bien visible sur les photos le prouve.
Bien cordialement.
JC
#14 L'utilisateur est hors-ligne   FAB44
  • Inscrit(e) : 29-juillet 08
Posté 27 avril 2015 - 10:27
Voir le messagecollonges74, le 24 avril 2015 - 21:43 , dit :
Oui oui c'est bien lui remontees, et merci pour l'ouverture de ce sujet ! ;)/>/>
Et non, le TSD4 des Combes n'était pas le premier TSD de Savoie, loin de là ! Le premier était, si je ne m'abuse, le TSD2 du Dou de l'Ecu à Pralognan, qui datait de 1973 ou 1972. Et le TSD4 des Combes aux Menuires avait été construit la même année que le TSD4 du Plantrey à Courchevel ! :)/>/>
bonjour, en fait, je crois que ces 2 TSD Combes et Plantrey étaient les 1er TSD 4 places, et les 1er à tourner à 5m/s
d'ailleurs, un record du monde paru dans le Guinness avait été validé sur le TSD Plantrey au niveau du débit réalisé en une heure
je m'en rappelle car en février 1985, mes parents avaient loué un appart à Courchevel, et cela apparaissait sur la brochure de l'office du tourisme
je vais essayer de bien me rappeler mes premières années aux Menuires (1er hiver, en février 1986).
j'ai toujours connu le TGV, mais aussi un téléski à enrouleur au niveau du stade de slalom
la stade a été modifié en 1988 (et ce pour les jeux Olympiques), un nouveau téléski a donc été créé alors sur un tracé modifié en fonction du nouveau stade
si je me rappelle bien, les 3 téléskis des Menuires ont été démontés aussi à ce moment là pour être remplacés par les TS Menuires et Montagnettes en version TS parallèle
le ts Bettex a été créé aussi à ce moment là (je ne suis pas sûr des années)
il me semble que lors d'une émission de radio sur Altitude 3000, le président de l'ancêtre de la SEVABEL avait évoqué la réinstallation d'un ancien TS qui était stocké au niveau de la déchetterie.
Ce message a été modifié par guigui67 - 27 avril 2015 - 12:23 .
Raison de l'édition : Pas de double post SVP
#15 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 27 avril 2015 - 19:23
Voir le messageskifan, le 25 avril 2015 - 09:02 , dit :
Il y avait un télésiège 2 places avec des sièges similaires au Bettex partant du même endroit que le légendaire TGV (voir : lien et lien) et un autre télésiège 2 places avec ces mêmes sièges partant vers le stade mais il y a peu d'images, voir celle dans mon post au dessus et celle la avec Brelin en construction et ce télésiège : lien et lien ; en revanche il y a eu avant le TKE actuel un TKD Montaz Mautino : lien
Autre possibilité, le premier télésiège du Doron, photos : lien et lien qui par la suite devient un 3 places : lien (photo de 1988, tiens tiens, le 2 place n'est plus là), j'ai souvenir d'avoir connu le Doron avec une gare comme ça : lien, actuellement à Faraya Mzaar, station qui comporte plusieurs télésièges venant des Menuires, mais j'avais 8 ans lors de la construction du TSD4 actuel donc si quelqu'un se souvient. Bref, ce pourrait aussi être le premier Doron, construit en 1967 en même temps que la Masse 1, il est indiqué que le TSF2 du Bettex date de 1967 à l'origine, les photos prouvent qu'en 1988 il était remplacé par un 3 places cela laisse le doute aussi.
Mais bon ce n'est plus bien le sujet. Merci au site Delcampe formidable pour retrouver des archives.
#16 Invité_remontees_*
Posté 27 avril 2015 - 19:38
Merci pour toutes vos informations historiques. :)
Selon le CAIRN, il est clairement indiqué que Bettex provient du TS des Combes, et non Doron.
Le TGV, c'est bien lui : http://www.remontees...portage-68.html ?
#17 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
  • Inscrit(e) : 27-mars 11
Posté 28 avril 2015 - 07:11
Voir le messageremontees, le 27 avril 2015 - 19:38 , dit :
Oui c'est bien le 1er TGV :)
RM3V
#18 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
Posté 29 avril 2015 - 11:20
Ce matin, héliportage de tous les sièges de St Martin 2 vers la DZ du Bettex (Source: Page Facebook Sevabel)
Ce message a été modifié par RM3V - 29 avril 2015 - 12:49 .
RM3V
#19 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 02 mai 2015 - 06:07
L'hélico du SAF au travail :
Le garage provisoire à proximité de la nouvelle G1
L'ancien télésiège... lol :
#20 L'utilisateur est hors-ligne   RM3V
Posté 02 mai 2015 - 11:21
Tous les sièges vont être réutilisés ou pas? (Je dirai que non car St Martin2 était plus long que la nouvelle longueur de Bettex si je dis pas de bêtise)
RM3V
  • 4 Pages +
