TKE2 Le T-Bar de Droite - Le Petit Chamonix Mueller AG -1962
#1
Posté 01 février 2016 - 01:17
Le Petit Chamonix
^^^^cliquez sur l'image pour voir la présentation^^^^
Le T-Bar de Droite
Le téléski de droite est un appareil secondaire qui est mis en fonction, lors de journées de forte affluence ou lorsqu’un entretien est requis sur le téléski principal, soit celui de gauche. Ceci est attribuable au fait que celui de droite est une installation plus ancienne et ne permet pas un accès direct à l’intégralité du domaine skiable. À cet effet, rendu au sommet, il faut contourner le débarcadère de la remontée principale.
Jadis, ce téléski du constructeur Mueller AG était muni de deux lignes parallèles, équipées de perches à enrouleur de première génération. Entre temps, sa ligne la plus à droite a été supprimée. Depuis, seul le couloir le plus à gauche sous les pylônes portiques demeure toujours exploité.
Acheté de seconde main, un téléski du constructeur Égide-Jean à été aménagé à sa gauche et est devenu le principal appareil de la station, tout en permettant un léger réaménagement du débarcadère, le favorisant.
Lorsque, l’on revient au sujet du téléski Mueller, cette remontée a été rénovée par les Industries Samson. À cet effet, ils ont modifié les balancier et changé les galets. D’ailleurs, il est possible de constater la différence entre les balanciers-galets, d’origine, sur la ligne abandonnée versus ceux de la ligne toujours en exploitation.
TKF2 - le T-Bar de Droite
Exploitant : Le Petit Chamonix
Constructeur : Mueller AG
Année de construction : 1962
Saison d’exploitation : Hiver
Vitesse : Env. 2,5 m/s
Durée du parcours : 3 minutes
Débit : Env. 1000 p/h
Capacité : 2 Personnes
Altitude gare aval : 40 mètres
Altitude gare amont : 130 mètres
Dénivelé : 90 mètres
Longueur : 450 mètres
Gare aval : Motrice
Gare amont : Régulation de la tension
Type de tension : Contrepoids
Nombre de pylônes : 5
Sens de la ligne : Gauche
La gare aval:
La file:
Les consignes:
L’embarcadère:
La Ligne:
P1 2C-1S / 2C
P2 2S / 2S
P3 2S / 2S
P4 2C-1S / 2C-1S
P5 4S / 4S
La vigie du sommet
La gare amont:
Le débarcadère:
La barrière de sécurité:
La station de retour: 2S / 2S
Autres photos:
La perche Mueller
La pince et enrouleur Müeller
Les balanciers et galets rénovés par Samson
Les balanciers et galets d’origine VS les galets Samson
Par Penseur.
Conception de la bannière : Kenzo
Date de prise des photos : 31 décembre 2015
