8 Pages
- « Première
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dernière »
Construction du TSD6 National (2007) Crans Montana (Suisse) - Leitner
#81
Posté 13 octobre 2007 - 10:53
=> et ben, on peut dire qu'il y a de la tige ...
Sinon, oui, Valmo, si cela est sous un compression ou un support-compression cela sert bien à décâbler.
concernant les bobines, c'est peut être du câble électrique (le genre de câble qu'un utilise pour les capteurs par exemple), mais la majorité du câblage n'est pas fait sur place ...
#82
Posté 13 octobre 2007 - 11:21
Apparament Leitner ce serait mis aussi aux supports-compression avec deux diamètres de galets différents (plus grand diamètre en support qu'en compression). Nouveauté de cette année chez Leitner, il ne me semble pas en avoir vu? A voir également si les appareils français de cette année seront équipés de ce type de S/C.
Valmo* dit :
Pour les hélicos capable de soulever des pylônes c'est simple il n'y en a que 2. Le Kamov et le Super Puma d'Helog Heliswiss
merci pour les photos
#83
Posté 13 octobre 2007 - 12:00
on remarquera toutefois que sur les 8S/C Poma (TC des Houches) les galets compression sont plus petits : http://www.remontees-mecaniques.net/photos...e_prarion34.jpg
mais ce ne sont pas les mêmes balanciers par rapport à ceux présentés ici (on aurait pu penser à un balancier Leitner sur la Multix des Houches, mais ça ne semble pas être le cas)
#84
Posté 13 octobre 2007 - 13:09
#85
Posté 13 octobre 2007 - 13:23
#86
Posté 13 octobre 2007 - 13:42
#87
Posté 13 octobre 2007 - 14:49
#88
Posté 13 octobre 2007 - 16:01
Les grandes visite, je penser que c'était le démontage complet de l'appareil (gare, pylônes)
#89
Posté 13 octobre 2007 - 16:21
Quand j'ai dit "lors des grandes visites où les balanciers sont démontés pour inspection", ça ne voulait pas dire "ou lorsque ...", l'accent sur le "u" n'est pas là pour rien..
Et l'appareil n'est pas complètement démonté cf cette photo
#90
Posté 13 octobre 2007 - 16:46
#91
Posté 13 octobre 2007 - 17:18
Pour l'hélico, c'est un super puma qui s'est attelé a la tache, plusieurs problèmes sur le kamov lui ont fait perdre du temps et ils font en priorité les travaux indivisibles, donc pour la Nationale l'équipe de montage a démonter pendant 2 jours les éléments prémontés qui depassaient les 3'500 kg et de ce fait les rotations ont été plus nombreuses en moyenne 6 rot par pylônes ( 1 pour le fut de base, 1 pour le haut du fut sauf sortie et entrée de gare , 1 la tete de pylone ,2 rot pour les batteries montées et descentes et une de plus pour la potence de decablage supérieure demontée de la tete a cause du poids )
A l'avenir le montage par le kamov sera exceptionnel n'etant pas assez stricte avec les dates de montages a tenir, Helog-Heliswiss étudient a nouveau leur prix étant donné le temps de montage plus long pour arrivé au meme forfait qu'avec le super puma plus cher a l'heure que le kamov
#92
Posté 13 octobre 2007 - 17:58
généralement s'il n'y a pas les attaches au sol, ils ammènent des masses de béton par camion ou autre sous les compressions ou sous les pylônes qui en ont besoin.
mais je dirais quand même pas que c'est la majorité des cas, enfin, ça dépend des stations...
#94
Posté 16 octobre 2007 - 19:57
Une bobine de cable et 4 poulies de deviations ont fait leur apparition sur le parking des violettes:
Les travaux en gare amont:
Tous les pylones de la 2eme partie de la ligne on été posé ainsi que les 2 premiers (cest impressionnants on les voit qui depasse de la foret quand on arrive sur le parking des violettes!), pour les autres je sais pas j'ai pas pu voir, jai eu la mauvaise idée de monter la haut en T-Shirt...
Autres photos des travaux la en haut (pour ceux que sa interesse et les autres...) :
La revision du TPH bella-lui:
Les nouvelles conduites pour les canons a neige (toutes les conduites on été remplacé pour assurer un debit beaucoup plus élévé, et des nouveau canons on été posé le long de la national et sur les violettes):
Ce message a été modifié par P'tit Suisse - 16 octobre 2007 - 20:39 .
#95
Posté 16 octobre 2007 - 20:06
2011 TCD10 Pierrafort - TSD6 Morel [Doppelmayr]
#96
Posté 16 octobre 2007 - 20:13
Je ne sais pas, la il faut faire appel a un specialiste...
#97
Posté 17 octobre 2007 - 08:58
Merci pour les photos
#98
Posté 17 octobre 2007 - 17:39
#99
Posté 17 octobre 2007 - 17:51
Chidie, le 17 10 2007, 18:39, dit :
Des photos de la gare intermédiaire peut-être avec les poulies jaunes que l'ont peut voir sur les photos de P'tit Suisse...!
De toute façon, il y a toujours des choses à photographier...!
Pour terminer, à propos des supports de balanciers sur les deux derniers pylônes, j'en également jamais vu de ce type, mais je trouve les anciens mieux reussi...!
#100
Posté 17 octobre 2007 - 19:25
Je ne sais pas si ça va faciliter la maintenance des balanciers puisque on aura une grosse poutre entre la passerelle et le dessus des galets...
mais, gros avantage je pense, le train de galet est bien plus haut que sur des pylônes habituels récents ce qui les rend à hauteur des passerelles.
On se souviendra que chez leitner, sur les compression, il n'est pas rare de voir l'échèle s'arrêter avant la potence principale pour ne pas a avoir à redescendre par des échèles à hauteur des passerelles qui sont à la hauteur des balanciers comme sur cette photo :
reportage de rodo af dit :
8 Pages
- « Première
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dernière »
