Forums Remontées Mécaniques: TCD4 du Diable (†) - Les Deux-Alpes - Forums Remontées Mécaniques
TCD4 du Diable (†) - Les Deux-Alpes Poma - 1973 > 2012
Posté 21 août 2007 - 05:47
Un reportage été sur l'une des deux TCD4 encore en service sur les 2 Alpes. Il s'agit de celle du Diable.
Cette TCD4 de type poma "Oeufs" permet d'accéder au domaine du Diable à partir du front de neige et dessert:
Des pistes noires et rouges
Un accès vers le TSF4 du Super Diable qui permet lui l'accès à la Toura
Elle est également utilisée l'été.
En particularités:
- Deux types de cabines "oeufs" à 2 et 4 vitres sur la ligne
- Une "cabine" particulière
A noter que le remplacement de cette TCD4 est prévu, par un TSD6 il me semble. Mais il n'y a pas de date précise.
Le FIRM annonce:
  • Nom de l’installation : TCD4 du DIABLE
  • Constructeur : poma
  • Type de gare :
  • Année de construction : 1973
  • Saison d'exploitation : Hiver et été (possibilité de monter des VTT
  • Type de véhicules: Oeufs 2 et 4 vitres
  • Nb Véhicules :
  • Capacité : 4 personne(s)
  • Dénivelée : 750 m
  • Longueur développée : 2270 m
  • Pente Maxi : 50 %
  • Pente Moyenne : 36 %
  • Débit : 960 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : 4 m/s
  • Emplacement Motrice Aval
  • Emplacement Tension Amont
  • Sens de montée : Gauche
  • Nb Pylones : 17
  • Dont support : 15
  • Dont compression : 3 dont P0
  • Dont support-compression : 0
Pour les trains de galets, la ligne est parfaitement symétrique:
P0 16C/16C
P1 8S/8S
P2 12S/12S
P3 8S/8S
P4 8S/8S
P5 16C/16C
P6 12C/12C
P7 12S/12S
P8 12S/12S
P9 12S/12S
P10 8S/8S
P11 12S/12S
P12 12S/12S
P13 12S/12S
P14 12S/12S
P15 8S/8S
P16 16S/16S
P17 12S/12S
La station avale:
P1 entre les immeubles:
P2:
P3:
Les deux P5-6:
On attaque la vraie montée:
P7:
P9:
P10:
P11:
P12:
P13:
P15:
On attaque maintenant quelques photos de la ligne:
A partir de la station avale:
En montant:
La double compression en bas de ligne:
La montée:
Passons maintenant aux deux types de cabines présentes sur la ligne:
Nouvelle:
Ancienne:
:)/>/> :)/>/> Un truc bizarre, une "cabine" sans doute contrepoids pour essai de la ligne.
Je suis sûr que vous n'avez pas souvent vu ça :MM:/>/>
Une petite vue de la station:
Voilà pour ce reportage. J'espère qu'il vous plaira.
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Sébastien
  • Inscrit(e) : 07-janvier 05
Posté 21 août 2007 - 11:17
Merci pour ce reportage .. de pylônes avec photos double/triple. :)
Mais serait il possible de voir les gares ???
Un reportage sans gares, c'est plus vraiment un reportage. :)
Merci.
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
  • Inscrit(e) : 17-novembre 06
Posté 21 août 2007 - 18:53
Superbe reportage !!!
Mais, pour ce qui est de la "cabine spéciale", ne serait-ce pas une sorte de transport à vélos, non ? :)
Envie de fendre la glace!
#4 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 22 août 2007 - 08:12
Ca me semble en effet une sorte de pince de test qui traine sur la ligne...
Transport de vélo ?? Tu les met ou tes vélos ? Et vu l'activité des 2 Alpes en VTT tu penses bien qu'il a été prévu un peu plus qu'un seul véhicule pour transporter les vélos. Tu le vois d'ailleurs sur certaines cabines ou des vélos sont accrochés.
Posté 22 août 2007 - 11:34
merci en effet tres bizarre cette cabine , pour les cabines speciale vtt ils en existents a Correncons sur la TC cote 2000 mais la visibleblement c'est une pince test :) :)
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
Posté 22 août 2007 - 19:17
Voir le messagefufu, le 22 08 2007, 09:12, dit :
Voir le messageValmo*, le 22 08 2007, 12:34, dit :
Ok ok, je n'ai rien dis :)
Mais sur la tof où on voit cette "cabine", la tc est en marche, donc je pense qu'ils devaient tester quelque chose
(Ah moin que les photos où il y a la "cabine" ne soient pas du même tirage que celle où on voit un vélo :P )
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Yann83
Posté 22 août 2007 - 19:49
Aymerik, je te confirme que j'ai pris les photos toutes le même jour. :)
Posté 22 août 2007 - 21:22
alors le truc rouge qui est sur la ligne est tout simplement la "pince rouge" c'est une pince dont son couple de serrage a été volontairement déréglé pour permettre de tester le pesage de la pince, en effet sur ces TC le pesage ne s'effectue pas avec des capteurs numérique comme aujourd'hui mais par des capteurs TOR (Tout Ou Rien). Cette pince reste sur la ligne ou fait juste un tour de ligne le matin pour tester le pesage. Si le test est bon à son passage le TC doit s'arréter et déclancher un défaut pesage, si non c'est qu'il y a un problème et l'appareil ne peut pas ouvrir au public tant que la pince rouge ne crée pas un défaut pesage a son passage.
vous m'avez compris ou pas ? :)
Posté 22 août 2007 - 21:26
oui tout a fait merci bcp , mais tu veut dire que sur ce type de TC tout les matin on effectue ce test ac une cabine similaire ??
#10 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 22 août 2007 - 21:31
sur TOUT les appareil débrayable qui ont ce type de pesage (capteur tout ou rien) une pince rouge (pince avec couple de serrage déréglé) doit être mit sur la ligne pour faire un tour complet et vérifier ainsi tout les systèmes de pesage. Ceci donc si je ne me trompe pas sur tout les TC/TSD à pince S, certains TC/TSD montaz mautino, j'ais également déjà vut ça sur certains TC/TSD leitner il me semble...
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 22 août 2007 - 21:32
en tous cas pas de cela sur les rm MM ( TC et TSD de valmorel ... )
#12 L'utilisateur est hors-ligne   fufu
Posté 22 août 2007 - 21:38
Merci pour cet éclairage, dj_jean_jean :)
Posté 22 août 2007 - 22:30
par exemple là pince rouge derrière nacelle de service
Les 4 Vallées - Verbier : TSD4 Lac des Vaux
#14 L'utilisateur est hors-ligne   Yann83
Posté 22 août 2007 - 22:42
En fouillant dans la BDD, je viens de voir un dispositif similaire sur la TC4 du Grand Alpe à Serre-Chevalier.
Lien TC4 Grand Alpe
Regardez le message de Guillaume du 31/03/2005 à 08H42, la 2e photo à partir de la fin.
#15 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
Posté 23 août 2007 - 18:18
Oui, merci dj_jean_jean de ton explication :)
@yann83 : Merci pour le lien :)
Il me semblais bien que j'avais déjà vu parler de cette pince rouge autre part sur le forum :P
#16 L'utilisateur est hors-ligne   guideg
  • Inscrit(e) : 27-février 06
Posté 27 août 2007 - 17:55
depuis le temps....
est ce que quelqu'un sait ou en est le projet de remplacement du tc du diable.
Il était question d'un TSD6 mais les hoteliers souhaitaient plutot un tc?
le prorietaire d'un terrain ou devait passer le nouvel appareil bloque t'il toujours le projet?
ca devient vraiment urgent de le remplacer malgré que ce soit une très belle remontée!
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Valmo*
Posté 31 août 2007 - 22:24
bonsoir je rajoute deux photos des cabines en cours de rangement
et une de la zone de maintenance des pinces :
ainsi qu'une photo de la TC de Jandri on vous pouvait constater la cabine test présente aussi sur cette TC , le jour de ma visite il effectuer des essais , la moitié de la ligne n'était pas rangé , elle le fut dans l'après midi :)
le matin :
fin d'après midi :
voila j'ai pas mal de photos des 2 alpes et notamment du glacier si ça vous intéressent ...
Ce message a été modifié par Valmo* - 31 août 2007 - 22:36 .
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Mrik
Posté 10 septembre 2007 - 19:35
Superbes photos :)
Je serais très intéressé de voir tes photos du glacier :)
#19 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 10 septembre 2007 - 23:58
des pinces rouge il y en a sur tout les appareils qui ont un système de pesage TOR (Tout Ou Rien) ceci n'a absulument rien a voir avec le type de pince
a certaines exceptions comme les pinces agudio car comme les pinces a barre de torsion apparament on ne peut pas mesurer directement le couple de serrage de la pince car justement elle reste ouverte en gare. Par exemple sur les pinces agudio ce n'est pas le couple de serrage que l'on controle mais le glissement, si le pesage n'est pas bon la pince va glisser sur le câble et ce cabrer.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   Juli_1
  • Inscrit(e) : 14-janvier 08
Posté 13 janvier 2009 - 18:51
Le remplacement de la TC n'est pas pour tout de suite, de "nouvelles" cabines ont été achetées en remplacement d'autres.
"Nouvelles" pas tant que ça car elles proviennent d'une ancienne TC4 d'Orcières Merlettes (cabines rouges foncées).
Enfin vu que le rachat de la DAL se rapproche de plus en plus, nous verrons se que feront les futurs acheteurs.
J'espère mettre prochainement des photos de ces "nouvelles" cabines.
