Forums Remontées Mécaniques: Pesage des pinces - Forums Remontées Mécaniques
Pesage des pinces
#1 L'utilisateur est hors-ligne   pap's
  • Inscrit(e) : 03-janvier 05
Posté 28 avril 2005 - 15:16
DISPSITIF DE CONTROLE DE SERRAGE DES PINCES "PESAGE"
(sur tsd :Poma: plan du four)
Description
L'ensemble "PESAGE" est suspendu, dans les deux gares sous deux cadres
situés en partie arrière de la voie de debrayage. Cet ensemble est constitué
d'un chassis (2) fixé sur la structure adaptée de la
gare et recevant les différents éléments conçus pour effectuer le pesage d'une
pince. Ces éléments sont:
-la rampe (3) qui a pour role d'abaisser le levier de la pince
-le rail mobile (4) lequel est articulé sur la rampe, qui doit sous
l'action du levier de la pince venir enfoncer la tige du verrin de controle (15)
-une vis de contact (7) et un écrou (8),
fixés sur le rail mobile à l'aplomb du vérin de controle, ayant pour but d'ajuster la
valeur de passage de la pince.
-le système vis/écrou (23 et 24), fixés sur la rampe (3)
a pour but de limiter le jeu pouvant exister entre la vis de contact (7)
et le piston du vérin de controle.
Principe de fonctionnement
Au passage d'une pince sous ce pesage, le levier de la pince s'abaisse
et comprime l'empilage des rondelles élastique.
Lorsque le levier arrive sous le rail articulé, les rondelles se détendent
et le levier tend à remonter,ce qui procure un enfoncement du piston.
C'est la valeur de l'enfoncement de ce detecteur qui est analysée et traduite
en effort de compression du levier de la pince sous force hydraulique
qui donne l'autorisation de laisser passer l'attache si l'effort de serrage
atteint la valeur minimum.
vue schématique
en cours de rédaction:à suivre....
merci à jérémie V. :Poma:
#2 L'utilisateur est hors-ligne   jereme73
  • Inscrit(e) : 05-mars 06
Posté 25 mai 2006 - 11:04
On attend la suite avec impatience -_-
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
  • Inscrit(e) : 30-avril 05
Posté 25 mai 2006 - 11:50
Oui c'est très interessant ! Merci pour cet exposé Pap73 ! -_-
Ce système est donc installé à la fin de la rampe de débrayage ... C'est le même système sur les TSD plus modernes ?
#4 L'utilisateur est en ligne   91@g
  • Inscrit(e) : 13-mai 06
  Posté 25 mai 2006 - 13:19
Si j'ai bien compris, ce système sert à débrayer la pince ?
Ou juste à mettre le siège en ligne ?
91@g
#5 L'utilisateur est hors-ligne   scorp1350
  • Inscrit(e) : 13-avril 05
Posté 25 mai 2006 - 16:00
Ce système sert simplement a contrôlé l'état de la pince si celle ci lors du pesage ne dépasse pas le minimum requis l'installation s'arrete, je m'arrete la ! Quand papa aura fini son cours -_- tout le monde aura compris enfin je l 'espère.
#6 L'utilisateur est hors-ligne   pap's
Posté 25 mai 2006 - 16:19
pfffffff j'ai la flemme moi aujourd'hui -_-
Posté 25 mai 2006 - 22:21
Allez, pour votre plaisir ... un document que j'ai réalisé il y a quelques temps :
http://www.remontees-mecaniques.net/dossie...secu_pesage.pdf
Bonne lecture -_- :Leitner:
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 26 mai 2006 - 13:21
Alors la Thomas, vraiment c'est magnifique ! Excellent travail, c'est clair, précis, bien présenté, résumé, illustré ! Formidable ! -_- ;)
En fait, le plus compliqué, c'est sur les TSD :Leitner: lol.
Sur les nouveaux TSD, le système est quand même vachement perfectionné.
La suite du dossier va être sur quoi ? Les gabarits de pinces ou les capteurs de bon embrayage ? -_-
#9 L'utilisateur est en ligne   91@g
Posté 27 mai 2006 - 17:12
Ca y est j'ai compris grâce à ton superbe Pdf Thomas ! -_-
91@g
Posté 28 mai 2006 - 22:09
Satellit, le 26 05 2006, 14:21, dit :
En fait, sur les nouvelles remontées je trouve ça beaucoup plus simple que sur les vielles, au moins, c'est fiable, ça ne dépend pas d'une pression d'huile ou d'un autre paramètre ...
Sinon, la suite, oui ce sont les gabarits, les position de câble etc... (déja fait mais faut que je l'améliore encore)
#11 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 29 mai 2006 - 17:56
Super, merci encore Thomas pour ce très beau travail ! :Leitner: -_-
Ce message a été modifié par Satellit - 29 mai 2006 - 17:57 .
