Automates utilisés sur les RM
#1
Posté 30 juin 2005 - 19:47
Comme du Siemens , télémécanique, Omron, Alan Bradley, et bien d"autres.
Quel est celui le plus utilisé ?
A mon avis ça doit être des sacrés programme, sinon si vous vous y connaisez la dedans , pouvez- vous me donner environ le nombre de labels que contient un programme d'une rm ?
merci
#2
Posté 30 juin 2005 - 21:54
- les automates sont programmés ches les constructeurs de RM ou bien les fournisseurs s'en occupent ? si c'est le premier cas ca veut dire qu'il y a des programmeurs en info indus chez les constructeurs de RM ?
noufoun, excuse moi de polluer ton sujet, si je gene j'efface tout.
#3
Posté 30 juin 2005 - 22:06
Ce soit être les constructeurs qui programment les automates, après, c'est sur, chaque rm à ses spécificités qui fait que des trucs doivent encore être fait pas les exploitants .. mais cela doit être guidé par les constructeurs ...
je crois que Siemens fait pas mal d'automates pour
et Seirel automatismes pour
Voici deux photos de celui du Solert (comme sur tous les TSD Poma récents je pense)
euh, Noufoun .. excuse moi de rien comprendre, c'est quoi un label ?
#4
Posté 01 juillet 2005 - 10:05
merci pour cette ptite photo Thomas
#6
Posté 01 juillet 2005 - 10:11
#8
Posté 01 juillet 2005 - 18:27
Sur le TCD12 Prorel, se sont des Siemens.
#9
Posté 01 juillet 2005 - 18:42
Soyons sérieux, c'est un type d'automate super vieux, je vois pas ce qu'il a d'excellent, en plus je peux te dire qu'il est carrement long a programmer, j'men suis servi pendant 3 ans, c'est has been comme truc.
Le mieux, c'est encore le Tsx 37-20, au moins ça va carrement plus à programmer
#10
Posté 01 juillet 2005 - 18:46
#13
Posté 02 juillet 2005 - 19:25
#14
Posté 02 juillet 2005 - 19:54
#15
Posté 02 juillet 2005 - 20:42
jusqu'a il y a pas longtemps dans le domaine de RM en france seul un électricien ou plutôt bureau d'étude francais pouvais s'occuper de l'installation électrique d'une RM mais apparement cela vient de changer depuis peu. mais je ne vais pas m'atarder sur cela car j'ai peu d'infos.
donc pour résumer
en france seul 2 sociètés s'occupent du cablages des RM
SEIREL automatise ou j'y ai travaillé pendant 5 mois et c'est grâce à ce passage que je vais tout vous expliquer. Et le concurrent plus connu je pense SEMER socièté appartenant au groupe POMA.
Il arrive aussi que quelques petites installations électrique ( TK ) soient faites par des électriciens à part. (si vous me suivez tjr)
SEIREL s'occupe en excusivité de tout ce qui touche au RM
En ce qui concerne SEMER vous l'aurez compris il font du
Après avoir présenté les électriciens je revien au sujet les automates
En ce qui concerne les automates de RM ils s'agit d automates sécuritaires (triple redondance .....) coutant assez cher comparer à des automates classiques ou la sécurité des personnes n'a pas de prix
La SEMER utilise des automates SIEMENS dont le modèle m'a échappé voila ce qui explique leur presence sur la TCB du prorel tandis que SEIREL utilise des automates PILZ PSS3000 (jaune partie sécuritaire de l'automate et noire partie standard)on peut en trouver sur marmotes 3 la ramasse .....
En ce qui concerne la programmation des automates le programme n'est pas aussi simple que celui d'un TSX 17 c'est plutot une sorte d'assembleur qui est découpé en différent blocs fonctionnels du moins en ce qui concerne le PILZ je connais pas le SIEMENS
Comme quelqu un l'a dit plus haut le programme ainsi que l'automate est adapté en fonction de l'installation ( motrice amont aval tension amont aval TSD TCB TS TPH nbre de place)
en général ont retrouve un automate en amont et en aval qui communiquent entre eux via le multipaire pour gérer tous ce qui est cheminement défaut ....
voila je pense vous avoir expliqué cela en gros si vous avez des questions pas de pb pour ma part je vien de vous présenté la parti des RM dont je voudrais faire mon métier donc n'hésitez pas
#16
Posté 02 juillet 2005 - 20:55
#17
Posté 02 juillet 2005 - 21:01
excuse moi alors d'avoir dit des erreurs ... tout le monde peut se tromper
en effet, je me souviens que le conducteur du TSD du Solert m'avait dit que les rm bas et haut discutaient par le multipaire, s'enrichissant de toutes lesi nfos sur les pylônes.
il y a des fibres optique aussi dans ces câbles qui relient amont et aval, elles servent à quoi au juste ?
(on avait trouvé un morceau de câble par terre après le construction, il y avait des fibres optiques.
#18
#20
Posté 02 juillet 2005 - 21:19
Thomas, le 02.07.2005 à 21:01, dit :
c'est rien que des ptites erreur pas grave ca arrive
sinon oui il y a bien de la fibre optique dans le multipaire celle ci sert justement pour la communication entre les automates grace à un switch qui convertit l'ethernet en fibre optique mais elles peuvent aussi servir pour la vidéo
sinon sur les pylônes y à pas tellement d'infos comme tu à l aire de le penser y a juste une ligne de sécurité qui si elle est coupé déclanche l'arrêt de l'appareil et une résistance différente pour chaques pylones afin de savoir depuis le psote de commande grâce à la petite bête qui s'appelle DRVA ou SAFE LINE de savoir sur quel pylone il y a un problème
sinon merci pour l'info noufoun
