IPB
Bienvenue invité ( Connexion | Inscription )
Reply to this topicStart new topic
> TSD6 des TUFS, Tignes - Espace killy
Greg°
posté 27 11 2008, 18:26
Message #1
TCD12 d'Orelle
Icône de groupe
Groupe : Membres 2
Inscrit : 7-02-05
Membre no 12
Présentation
Le télésiège débrayable 6 places des TUFS remplace l’ancien télésiège à pinces fixe 3 places de manufacture YAN qui arrivait sur ses 30 ans.
Il remplaçait déjà un télésiège 2 places en 1981.
L’objectif de ce nouveau télésiège est d’améliorer la desserte sur Val d’Isère depuis le Val Claret. En effet, les skieurs préfèreraient prendre le télésiège des Fresses plutôt que les télésièges de Bolin et Tufs pour le temps de montée. Avec un débit de 1800 p/h, Fresse était généralement à saturation pendant les périodes rouges telles que les vacances scolaires.
Il est à noter que pour atteindre Val d’Isère centre en un temps très court, il suffira d’emprunter les tufs et le nouveau télésiège des marmottes
Les caractéristiques de ce télésiège à attache débrayable
Constructeur : DOPPELMAYR
Année de construction : 2008
Maitre d’œuvre : DCSA
Exploitant et Maitre d’ouvrage : STGM
Montage : SOMERM
Installation électrique : SEIREL AUTOMATISMES
Débit montée (théorique) : 2400 p/h (2700 p/h)
Débit descente (théorique) : 0 p/h (675 p/h)
Vitesse nominale : 5,25 m/s
Dénivelé : 562 m
Longueur développée : 1599 m
Altitude inférieure : 2100 m
Altitude supérieure : 2662 m
Station motrice : amont
Station retour : aval avec tension de type hydraulique (2 vérins)
Pente moyenne : 38 %
Pente maxi : 70 %
Diamètre poulies : 6100 mm
Moteur à courant continu
Puissance : 700 kW
Variateur : SIEI
Automate motrice et retour : PILZ
Ecran de supervision : SUPREME
Nombre total de pylônes : 15 [10 support, 1 compression et 4 support/compression]
Nombre total de sièges : 72
Diamètre du câble : 47 mm
Photos
La G1, une gare UNI-G « M » Autriche
Aperçu de la ligne
L’embarquement est tangentiel
Pylône Doppelmayr de type « support »
La poulie retour d’un diamètre de 6100 mm et les 2 vérins pour la tension hydraulique
Nouvel aperçu de la ligne
On peut observer la couverture basse de la gare pour mieux s’intégrer dans l’environnement urbain
La ligne, encore et toujours…
Zoom sur la G1 depuis la ligne
Pour le plaisir des yeux
La G2, une gare UNI-G « S » Autriche. En raison de la configuration du terrain, Doppelmayr a proposé une gare très courte pour utiliser de façon optimale l’espace et ainsi conserver une surface d’accueil pour les skieurs. On notera un débit total de 4500 + 2400 + 3000 = 9400 p/h au sommet !!
Le moteur à courant continu d’une puissance de 700 kW (T-T electric)
En dessous, la poulie motrice et les deux pinces du Frein 2 ou Frein d'urgence.
La rampe d’embrayage
La rampe de débrayage
2 volants d’inertie avec une pince de Frein 1 ou Frein de service sur ceux-ci
Le moteur thermique et la centrale hydraulique des freins.
L’imposant réducteur Doppelmayr-Lohmann
L’entrainement de secours par pompe hydraulique. Celle-ci est alimentée par le moteur hydraulique via le moteur thermique. Elle actionne une roue dentée solidaire de la poulie.
(2 pompes)
Débrayage…
Vidéo
Et pour terminer, une petite vidéo :
http://www.r-montagne.fr/rm/tsd6_tufs/tufs.zip
Ce message a été modifié par pissaillas - 27 11 2008, 21:44.
Go to the top of the page
+Quote Post
Aussois
posté 27 11 2008, 20:53
Message #2
TCD12 du Prorel
Icône de groupe
Groupe : Membres
Inscrit : 7-09-05
Lieu : Grenoble et Aussois
Membre no 72
Merci pour ce reportage. Tu as emprunter le tsd en avant première? tu travail à Tignes? ou tu à travailler sur le chantier??
Pour en savoir plus sur les avalanches consultez la base de données : www.data-avalanche.org
+Quote Post
Greg°
posté 27 11 2008, 21:13
Message #3
TCD12 d'Orelle
Icône de groupe
Groupe : Membres 2
Inscrit : 7-02-05
Membre no 12
J'ai eu l'occasion d'aller le visiter en discutant avec les professionnels ce jour là...
Je ne pense pas faire beaucoup de "reportage", et je me suis permis de faire partager aux lecteurs un télésiège dont j'appréciais pour son originalité des gares.
Rien n'empêche de le compléter par la suite.
Posez vos questions et apportez le complétement, c'est le but du forum !
+Quote Post
Aussois
posté 27 11 2008, 21:50
Message #4
TCD12 du Prorel
Icône de groupe
Groupe : Membres
Inscrit : 7-09-05
Membre no 72
Merci beaucoup pour ta curiosité.
Les photos concernant le débrayage de la pince sont très intéressantes, il est rare d'avoir des détails techniques aussi précis.
+Quote Post
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invité(s) et 0 utilisateur(s) anonyme(s))
0 membre(s) :
Version bas débit Nous sommes le : 31/07/2010 - 08:59:46
Statistiques
