Forums Remontées Mécaniques: TSF4 des Trois Vallées 1 (†) - Val Thorens (Les 3 Vallées) - Forums Remontées Mécaniques
TSF4 des Trois Vallées 1 (†) - Val Thorens (Les 3 Vallées) Skirail - 1984 > 2013
#1 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 08 mars 2009 - 23:52
I/ Presentation
Situé sur la station de Val Thorens, ce télésiège :) est placé en plein centre de la station et permet une liaison de Val Thorens vers Les Menuires ou vers Méribel. Cet appareil permet également un retour station pour les personnes logeant dans les hauteurs du village. Plus généralement cet appareil seconde le TSD6DLS du Plein Sud.
La Gare aval est une retour tension tripode. La tension est effectuée par un contrepoids placé dans le fut arrière de la gare et relié au lorry par une grosse chaine. La ligne ensuite traverse le village de la station de Val Thorens puis monte une pente assai prononcé puis ensuite ce replanir, croiser la ligne du TSD6DLS du Plein Sud, et enfin arriver sur un petit plateau où se trouve également les gares de départ des télésiège de 3 vallées 2 et du funitel du bouquetin.
L'on peut noter aussi que les pylônes placé au milieu du village ont un habillage spécial en bois autour des futs.
P1 : 12C - 12C
P2 : 4S - 2S
P3 : 6S - 4S
P4 : 6S - 4S
P5 : 6S - 8S
P6 : 8S - 4S
P7 : 2C/4S/2C - 2S/4C/2S
P8 : 12C - 12C
P9 : 4S - 2S/2C
P10 : 6S - 2S
P11 : 8S - 4S
P12 : 8S - 6S
P13 : 8S - 6S
P14 : 6S - 4S
P15 : 6S - 4S
P16 : 6S - 2S
P17 : 6S - 4S
Situation sur le Plan Des Pistes
Cliquez sur l'image pour l'avoir en haute définition
Caractéristiques de l'appareil :
Type d'installation : Télésiège à pince Fixe (TSF)
Nom de l'installation : 3 Vallées 1
Exploitant : SETAM
Maître d'œuvre : DCSA
Constructeur : :)
Année de construction : 1984
Capacité : 4 personne(s)
Temps de Trajet : 8min 37sec
Débit à la montée : 1960 personnes/heure
Dispositif d'aide à l'embarquement: Non
Altitude Aval : 2270 m
Altitude Amont : 2547 m
Dénivelée : 277 m
Longueur développée : 1190 m
Pente Maxi : 57 %
Pente Moyenne : %
Caractéristiques Techniques :
Type de Gare Aval : Tripode
Type de Gare Amont : Monopode
Diamètre de la Poulie Motrice : 4200 mm
Diamètre de la Poulie Retour : 4200 mm
Tension : Aval
Type de Tension : Contrepoids + Mouflage 1 point
Motrice : Amont
Sens de montée : Droite
Dispositif d'accouplement : Yan
Embarquement : Sens de la ligne
Nb Pylônes : 15
Nb de véhicules : 129
Espacement : 16,93 m
Diamètre du câble : 40 mm
Caractéristique Moteur :
Type de motorisation : Moteur électrique à Courant Continu
Puissance Développée : 221 KW
II/ La Gare Aval
Vue Général
Vue Rapproché
Depuis les TKD Retour avec les P1 et P2
III/ La Ligne
P1 (intégré à la gare aval)
Portée P2 - P3
Fut placardé d'autocollants
Portée P3 - P4
Tête P4
P5
Habillage bois P5
Tête P5
Portée P5 - P6
P6
Tête P6
Portée P6 - P7
P7
Tête P7
P8, Ce pylône est ainsi car avant il y avait une station intermédiaire à cette emplacement
Tête P8
La piste bleue du Plein Sud avec au font le TSD6DLS du Plein Sud
P9 avec Paravalanche
P9 (Placé à la Vertical)
Tête P9
P10
Tête P10
Portée P10 - P11
Vue arrière sur le village de Val Thorens
P11
Portée P11 - P12, avec le Funitel du Bouquetin
P12
P13
P14
Tête 14
Portée P14 - P15, avec la piste bleue du Plein Sud et le TSD6DLS du Plein Sud
Gares aval du Funitel du Bouquetin et du Télésiège 3 Vallées 2
P15, croisement avec le TSD6DLS du Plein Sud
Les 2 appareils n'ont pas de pylône commun
La ligne du TSD6DLS du Plein Sud
P16
P17(intégré à la gare amont)
IV/ La Gare Amont
Zone de Débarquement
Vue Général
Dans L'Axe de la Ligne
V/ Divers
La Pince YAN
Sur le câble
Au passage d'un Support/Compression
Au passage d'un Compression
Un siège B)
Un 6S :)
Le TSF4 3 Vallées 1, La piste bleue du Plein Sud, le TSD6DLS du Plein Sud
Sur cette belle photo ce termine ce reportage sur ce télésiège exceptionnel.
A Bientôt
#2 L'utilisateur est en ligne   Rodo_Af
Posté 09 mars 2009 - 07:33
Merci pour ce reportage... Toujours une superbe présentation DJJJ, le cadre sur les photos et la baniére, ça fais vraiment bien !!
Bravo man...
Le passage de la partie "Appartements" m'a toujours bien fais marrer ici !!
Vivement la suite...
Ce message a été modifié par rodo_af - 09 mars 2009 - 07:34 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   benj
  • Inscrit(e) : 27-octobre 05
Posté 09 mars 2009 - 09:52
Merci pour ce reportage DJJJ.
Je m'aperçois que la ligne survole plusieurs résidence, qu'en est-il de la réglementation concernant le survol ?
Posté 09 mars 2009 - 11:05
Voir le messagebenj, le 9 03 2009, 09:52, dit :
aucune idée
Voir le messagetsd.arpette, le 9 03 2009, 10:15, dit :
Le plus curieux sur cette ligne est un P7 support compression et un P8 compression en portique...
Cela ne vous intrigue pas ?
non ça ne m'intrigue pas. Peut-être un pylône compression en portique pour un légé rétressicement de la voie dut aux proches résidances.
#5 L'utilisateur est hors-ligne   jclf
Posté 09 mars 2009 - 13:48
Et on est à combien au niveau portée au dessus de la placette ?
Posté 09 mars 2009 - 20:05
Voir le messagedj_jean_jean, le 9 03 2009, 11:05, dit :
Et pourtant il y'a une raison à cela ........ Le TSF possédait une gare intermédiaire à ce niveau qui est proche du P0 de Val Thorens.
#7 L'utilisateur est hors-ligne   matval
  • Inscrit(e) : 18-novembre 08
Posté 09 mars 2009 - 20:16
Un des rares TSF que Val THorens possède encore... Combien de temps va-t-il encore rester ? :) A quand un TSD ?
En tout cas, c'est vraiment un magnifique appareil avec un débit tout à fait raisonnable.
#8 Invité_Val'tho78_*
Posté 09 mars 2009 - 20:17
Merci beaucoup pour ce superbe reportage... Vous etes sur que les pinces sont des Yan et non pas des :) ?
Merci en tout cas.
#9 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 13 mars 2009 - 19:03
Voir le messagejclf, le 9 03 2009, 13:48, dit :
25m
#10 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 14 juin 2010 - 12:58
Voir le messagedj_jean_jean, le 9 03 2009, 00:52, dit :
La station a beaucoup poussé depuis la construction du premier TSF des 3 Vallées. Pour réduire les nuisances sonores causées aux immeubles riverains, Val Thorens est passé d'une G1 motrice sur le TSF2 primitif à une G1 tension:
La construction du TSF4 a permis aussi libérer quelques places à bâtir sous la ligne (cf ces fameux logements que la nouvelle ligne survole, mais pas l'ancienne)
Posté 14 juin 2010 - 19:59
l'ancien TSF2 me semble plus proche de la ligne du TSD du plein sud.
#12 L'utilisateur est hors-ligne   monchu
Posté 14 juin 2010 - 20:55
Non, il me semble que la G1 est au même endroit, juste à côté du départ du TKD1 du Roc que l'on voit partiellement sur cette photo :
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Geofrider
Posté 14 juin 2010 - 21:10
La situation de la gare de départ par rapport à la TC de Péclet et au TK du Roc. Il est bien sur le même axe que l'actuel TSF ;)
#14 L'utilisateur est hors-ligne   dj_jean_jean
Posté 14 juin 2010 - 21:15
ok autant pour moi
#15 L'utilisateur est hors-ligne   titou_love_valto
  • Inscrit(e) : 05-juillet 07
Posté 14 juin 2010 - 23:00
Voir le messagematval, le 9 03 2009, 21:16, dit :
Un des rares TSF que Val THorens possède encore... Combien de temps va-t-il encore rester ? ;) A quand un TSD ?
Il était prévu de le remplacer par un autre appareil d'ici peu, si mes souvenirs sont bon. Pour le remplacement un autre TS y peuvent pas car la loi en france maintenant interdit le survol d'habitation et de route par un appareil dépourvu de véhicules fermés. Une TC? non pas possible car la hauteur de survol ne peux pas être respectée... une hauteur mini par rapport aux toit et max par rapport au sol!! le funitel fut apparemment opté (source non fiable car pas encore de décision!) mais le soucis c'est l'imposante gare aval au niveau du carrefour des pistes.... pas facile le remplacement de se TSF... mais bon à valtho ils ont tjs de la ressource!!
Posté 15 juin 2010 - 07:40
Voir le messagetitou_love_valto, le 15 06 2010, 00:00, dit :
Rien n'interdit le survolle des routes par des télésièges. De nombreux télésiges récent survollent les routes.
#17 L'utilisateur est hors-ligne   titou_love_valto
Posté 15 juin 2010 - 18:02
Voir le messagedj_jean_jean, le 15 06 2010, 08:40, dit :
oui de nombreux "anciens"... je ne pas encore vu d'appareils neufs le faire!
#18 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
  • Inscrit(e) : 26-octobre 09
Posté 15 juin 2010 - 18:36
Non non, il n'y a aucun probleme... Le TSD6 Combe Grosse à Isola2000 qui date de 2005 survole de maintes fois les routes sans aucun souci, il est recommandé toutefois de placer des filets de protection ;)
#19 L'utilisateur est hors-ligne   titou_love_valto
Posté 15 juin 2010 - 20:41
ok ok! la personne avec qui j'en ais parlé (qui est monteur..) m'avait dit le contraire...! on trouve la législation des rm sur le BIRM non?
#20 L'utilisateur est hors-ligne   KoUiToU
Posté 15 juin 2010 - 21:10
Pareil, il ne serait plus possible de faire un ts identique, à cause de la hauteur de survol trop importante. Il est possible de survoler des habitations comme la tc de Vignec construite l'été dernier. Mais pour tenir les règles de hauteur entre les batiments et la remontée, la hauteur par rapport au sol devient trop grande pour un appareil de type TS.
La station cherche un appareil plus résistant au vent, ce serait plutôt bien pour un retour sur les 3 Vallées depuis la station via 3V1-> funitel Bouquetin. Plus trop de problèmes lors de vent.
Pour l'instant le ts passe en V3 donc...
