Forums Remontées Mécaniques: TKD Culet 1 (†) & 2 / Morgins (Portes du Soleil) - Forums Remontées Mécaniques
TKD Culet 1 (†) & 2 / Morgins (Portes du Soleil) Poma - 1969 / 1987 > 2022 / ...
  • Inscrit(e) : 18-janvier 06
Posté 06 juillet 2009 - 17:51
Vous pouvez cliquer sur toutes les photos pour les avoir en haute résolution.
Située à 1 333 mètres d'altitude, Morgins fait partie du domaine skiable des Portes du Soleil. Le village situé au fond du Vallon de Morgins vit principalement des activités touristiques. Du côté suisse, on y accède principalement via le Val-d'Illiez à partir de Troistorrents. Le Pas de Morgins (1369 m), un col de moyenne altitude sur la frontière franco-suisse, permet d'atteindre la station française de Châtel.
Les skieurs Didier Défago et Joël Gaspoz sont originaires de Morgins ainsi que le snowboardeur Guillaume Nantermod.
Morgins est aussi connu pour sa source d'eau ferrugineuse localement appelée « l'eau rouge ».
Le site de la station.
Les remontées mécaniques de Morgins, au nombre de 14, sont réparties en deux domaines.
Celui de la Foilleuse est relié à Champoussin, les Crosets-Champery, Avoriaz, Super-Morzine et Châtel, formant ainsi le plus grand domaine des Portes du Soleil. Il comporte un TSD3, un TSF4 et cinq téléskis.
Le domaine du Corbeau est relié à Super-Châtel, Torgon et La Chapelle d'Abondance. Il comporte un TSF4 et trois téléskis.
Un téléski isolé "Le Géant" se trouve au centre du village dans le secteur débutant.
En été, les remontées mécaniques facilitent l’accès aux sommets pour la promenade ou le VTT.
Les TKD Culet 1&2 permettent la liaison avec Super-Châtel. Ils desservent une piste rouge.
Le premier a été construit en 1969 à l'ouverture du secteur. Le second a été construit en 1987 lors du remplacement du télésiège Le Corbeau.
Caractéristiques:
  • Nom de l'installation : Le Corbeau / Morgins-Les Têtes
  • Constructeur : :Poma:
  • Année de construction : 1969/1987
  • Capacité : 1 personne(s)
  • Altitude Aval : 1597 m
  • Altitude Amont : 1837 m
  • Dénivelée : 240 m
  • Longueur développée : 913 m
  • Débit : 850+850 personnes/heure
  • Vitesse d'exploitation : ?? m/s
  • Emplacement Motrice aval
  • Emplacement Tension amont
  • Sens de montée : intérieur
  • Nb Pylones : 9 + 9
Les gares aval:
Le TKD Culet 1 est à gauche, le 2 à droite.
La ligne:
P5
P6
P7
P8
P9
Arrivée à proximité des gares amont des TKD Châlet-Neuf 1&2 en provenance de Super-Châtel.
Les gares amont:
Il s'agit de deux poulies flottantes ayant des systèmes de tension différents.
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Mont de l'Etoile
  • Inscrit(e) : 23-mai 20
Posté 12 janvier 2023 - 18:38
Le TK Culet I semble être HS... Il n'apparait plus sur le plan des pistes français et a également été supprimé à moitié (= il apparait en gris) sur celui de Morgins...
Ce message a été modifié par Remonter La Pente - 12 janvier 2023 - 18:44 .
#3 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 12 janvier 2023 - 18:52
Difficile à confirmer vu que le secteur n'a pas encore ouvert cette saison, du moins pas ces téléskis. C'est possible que ça soit par mesure d'économie, un seul téléski suffit pour la fréquentation du secteur. Le plan des pistes interactif des PDS en indique qu'un seul, mais les téléskis de Ripaille sont aussi représentés par un seul trait.. donc c'est pas forcément une référence fiable.
Fribourg-Gottéron
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Cookie
Posté 04 février 2023 - 19:27
TKD1 Culet (Gauche) Mise à jour :
Pour y être passé aujourd'hui, je peux confirmer que le téléski de gauche est hors service. Le câble a été retiré, ainsi que la poulie flottante en gare amont. Le reste n'a pas l'air d'avoir trop bougé, les perches télescopiques n'ont pas été réinstallées
Gare aval
Pylône en ligne
Poulie flottante du téléski de droite avec en arrière plan la structure de maintient de l'autre poulie démontée
Fribourg-Gottéron
#5 L'utilisateur est hors-ligne   marcskie
  • Inscrit(e) : 13-octobre 12
Posté 05 mai 2024 - 16:05
Je suis passé aujourd'hui en bas.
La gare aval de Culet 1 a été complètement démontée et de visu tous les pylônes semblent loin (pas facile de voir 100% de la ligne à l'oeil nu d'en bas et sans être dans l'axe de la ligne).
Ça fait bizarre.
Ce message a été modifié par marcskie - 05 mai 2024 - 16:06 .
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Adrien38
  • Inscrit(e) : 04-mars 13
Posté 21 juillet 2024 - 10:10
J'ajoute 2 photos du TKD 1 démonté :
