Forums Remontées Mécaniques: La Plagne dans son grenier - Forums Remontées Mécaniques
  • 23 Pages +
La Plagne dans son grenier Ancienement "TCD10 Bochor 1 et 2 "
#21 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
  • Inscrit(e) : 23-avril 09
Posté 23 septembre 2009 - 18:01
Pour la hauteur ca va dependre de ce que tu va utiliser comme système pour tes lanceurs et ralentisseurs , pour te donner une idée mes poutres sont écartés de 5,4 cm , si ca peut t'aider :P
Pour les assiettes ce sont les classiques en plastiques que tu peut trouver en grandes surface il faut juste verifier que le rebord peut servir de rail c'est tout ! :) (il faut coller une matière solide en dessous pour le rigidifier , j'ai utlisé du pvc expanse)
Voilou :)
#22 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
  • Inscrit(e) : 27-juillet 09
Posté 25 septembre 2009 - 16:46
Voici comme promis les tutoriels pour faire un siège six places
matériel:
-baguette d'aluminium diamètre 4mm
-cornière noire plastique 20x20mm
-cornière blanche plastique 15x15mm
-gaine thermo- rétractable diamètre 10mm
-pièce meccano ref:A212
outil:
-araldite
-colle à maquette
-Pince étau
-souffleuse
-pince
-feutre indélébile
-cutter
-scie à métaux
Étape 1
l'armature
Couper un morceau de baguette d'aluminium de 243 mm.
Après tracer des points (ce sera là où il faudra tordre:22mm,22mm,35mm,85mm,35mm,22mm et22mm.
Après tordre les deux extrémités avec la pince étau
Ensuite tordre avec la pince étau le haut.
Enfin incliner le haut avec la pince étau.
Étape 2
l'assise
couper un morceau de cornière blanche de 93 mm et retirer 4mm de chaque côté (ce qui est rayé en noir sur la photo) pour que l'armature puisse être posée sur les deux bords.
la cornière après sciage
Après couper un morceau de cornière noire de 85mm
Ensuite coller la cornière noire sur la cornière blanche avec de la colle à maquette.
http://img84.imagesh...80/p1070179.jpg
Etape 3
la suspente
couper un morceau de baguette d'aluminium de 52 mm et tracer un point un point à 22 mm
et après tordre avec la pince étau
Couper un morceau de gaine thermo-rétractable de 10 mm et appliquer de l'araldite sous la suspente et la coller sur l'armature. Mettre la gaine autour de l'armature et de la suspente. Passer dessus la souffleuse afin que la gaine se rétracte.
après mettre la pièce de meccano sur la suspente.
étape 4
final
coller avec de l'araldite (appliquer de l'araldite sur les deux morceaux de cornière blanche qui dépassent) l'armature sur l'assise
et voila le siège est fini !
En ce qui concerne le tutoriel des sièges goutte d'eau, je le ferai la semaine prochaine.
#23 L'utilisateur est hors-ligne   Raph.Tcrm
  • Inscrit(e) : 29-août 09
Posté 28 septembre 2009 - 13:20
bonjour . bravo pour ce tuto qui est expliquer simplement et clairement . si bien que meme moi j'ai tout compris lol . une question stp ? combien de sieges a tu eut besoin de concevoir pour ton r-m . et combien de coute en moyene la realisation de ce r-m . (j'ai deja poser la question a crapouillio pour son tk . je cherche a me renseignier avant de commencer des relisation moi aussi . merci de tes reponse .
coordialement :)
#24 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 28 septembre 2009 - 20:11
Voir le messageRAPH.TCRM, le 28 09 2009, 14:20, dit :
coordialement :)
En général je mets 8 sièges en moyenne pour un télésiège sauf pour le Véga (il yen aura 16) pour le prix je dirai entre 50 et 100€ pour un télésiège ( le prix dépend de la longueur de la rm)
pour un téléski je pense 70€ tu peux faire un bon téléski en meccano.
Sinon concernant mes travaux le Vega va bientôt être terminé car demain je pourrai commander chez meccanoman les dernières pièces pour mes pylônes et mes deux poulies pour mon télécabine débrayable.
Autre chose : j'ai réalisé une nouvelle gare de type Alpha que j'ai installée sur mon verdon nord et un nouveau siège : c'est un siège arceau trois places.
Voici des photos
la gare alpha vue de devant
la gare vue de derrière
et le siège arceau 3 places. Si les essais sont concluants je mettrai ce genre de siège sur le verdon nord à la place des gouttes d'eau
pour la télécabine elle est un peu en standby mais les travaux vont reprendre bientôt quand j'aurai mes poulies.
A bientôt
La Plagne 78
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 28 septembre 2009 - 20:13 .
#25 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 31 octobre 2009 - 19:35
Salut à tous
Voici des nouvelles de ma Station miniature.
Le télésiège du Véga est terminé.
Le télésiège de 1800 à été rénové.
J'ai changé les sièges du verdon nord par des sièges arceaux maintenant c'est un tsf3.
J'ai changé les sièges du boulevard par des sièges gouttes d'eau (j'ai récupéré les sièges gouttes d'eau du verdon nord) c'est un tsf2 maintenant.
et j'ai construit un téléski c'est le téleski des bouclets 2 mais il n'est pas encore terminé.
Concernant la télécabine j'ai réussi à faire le contour j'ai commencé à fabriquer mon lanceur à chaine(comme Crapouillo), j'ai aussi construit une deuxième pince débrayable et j'ai commencé à construire la couverture de gare.
Mais j'ai un problème je n'arrive pas à commander chez Meccanoman. Hier on pouvait commander chez eux, mais cela ne fonctionnait pas. En effet, à chaque fois quand on faisait continuer on restait sur la même page donc je vais étre obligé de commander chez mr production mes deux poulies de 150 mm ça va faire cher à 43 € la poulie et avec le moteur réducteur doga ça va faire plus de 100€ ;) au fait à propos du moteur doga comment on commande chez mdp?
Aussi pour répondre à la question de LeO je mets entre 20 et 30 minutes pour faire un siège six places mais quand on en fait plusieurs à la fois c'est un peu plus rapide. En fait il faut bien s'organiser pour faire rapidement les sièges.
Voici les photos
D'abord le Véga
Le télésiège de 1800 avec un décor
le télésiège du Verdon nord avec ses arceaux trois places
Le télésiège du boulevard avec ses sièges gouttes d'eau
et le téléski des bouclets 2
Voila pour ce qui est de ma station miniature maintenant les photos de la télécabine.
Le contour posé
La couverture de gare qui est en construction ce sera une gare satellite
Le lanceur à chaine made in Crapouillo qui n'est pas encore fini car je n'ai plus de chaine mais j'en ai commandé chez Lextronic.
Voila pour les travaux de la télécabine.
Au fait j'oubliais de vous dire les projets de l'année prochaine sur ma station miniature de La Plagne:
-Tkf des Colosses
-Tsf2 de Montalbert
et Tsf3 du Fornelet.
A plus.
La Plagne 78
PS: Nécessitait pas à me donner des conseils Crapouillo et télécabine du vieux moulin.
Ce message a été modifié par la Plagne 78 - 31 octobre 2009 - 19:40 .
#26 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 31 octobre 2009 - 19:53
Beau boulot :)
Cependant je suis éttoné que tu est reussi a avoir des chaines et roues dentées SERVOLINK car la dernière fois que j'ai commandé chez Lextronic ils m'ont dit qu'il arrétait la distribution de cette référence ;) ;) bizzare je vais me renseigné :)
Si tu a besoin d'aide n'hesite pas a me contacter par MP :D
#27 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 31 octobre 2009 - 19:59
Voir le messagetcd6 du vieux moulin, le 31 10 2009, 19:53, dit :
Beau boulot :)
En fait les chaines que j'avais, je les ai commandées 2 mois avant. quant à celles que j'ai commandées, pour l'instant, lextronic ne m'a pas envoyé de message pour me dire s'ils en ont en stock.
#28 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 29 novembre 2009 - 18:43
Salut à tous
Voici des nouvelles de ma tcd après un mois.
J'ai construit mon lanceur et ralentisseur ,la façade arrière 4 têtes de pylônes, 2 trains de galets et un côté de couverture de gare.
Voici les photos
une vue générale de la gare comme on peut voir le p1 est intégré dans la gare
La façade arrière
Le p1 avec ses trains de galets
Le ralentisseur made in crapouillo
J'ai fait des essais et ça fonctionne.
et les trois autres têtes de pylône.
Au fait j'ai réussi à avoir une poulie de 150 mm de diamètre meccano sur ebay à moins de 10 euros c'est cool et la semaine prochaine je commande le moteur réducteur doga.
Vous pouvez poster vos commentaires.
la Plagne 78
Ps: encore merci à crapouillo et tcd du vieux moulin pour leur aide.
#29 L'utilisateur est hors-ligne   tcd6 du vieux moulin
Posté 29 novembre 2009 - 22:24
Très bon travail , elle est très sympa cette petite gare "Satellit" avec les inscriptions sur le coté , c'est la première du forum il me semble :rolleyes: .
Bonne continuation et bon courage pour la suite . :)
#30 L'utilisateur est hors-ligne   LeÖ
  • Inscrit(e) : 05-avril 08
Posté 30 novembre 2009 - 19:02
Que dire devant un tel chef d'oeuvre!
#31 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
  • Inscrit(e) : 26-octobre 09
Posté 05 décembre 2009 - 12:32
Je suis vraiment fan de ta station ;) :) :) ! Au fait, quant tu auras fini les rms, penses-tu construire un grand décor et des pistes pour tout relier?
Sinon, c'est SUPERBE! J'adore ta gare sattelit!
Au fait, avec quoi as-tu habillé cette gare sattelit? Car je construis une tcd (en réalité tcf) :) à gares sattelit, j'ai le squelette de mes gares en baguettes alu, mais n'ayant pas eu d'idée de couverture, je l'ai faite en carton :rolleyes: ... Alors ca m'interesse de savoir comment tu l'as faite :lol: ?
#32 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 05 décembre 2009 - 19:36
Voir le messageAllosisola2009, le 5 12 2009, 12:32, dit :
Merci beaucoup de tes compliment
Pour répondre à tes questions oui je vais faire d'autres décors mais il me faut le temps et le courage.
Pour ce qui est de ma gare sattelit je l'ais habiler avec du carton ondulé (je mettrai du film plastique par dessus pour protéger du climat)que j'ai acheté à carrefour.
Voila
A plus
la Plagne 78
#33 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
Posté 06 décembre 2009 - 06:53
Et après tu as peint le carton ondulé, c'est ca? Et avec-quoi as-tu fait les lettres qui forment le nom de la station sur la tc?
#34 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 06 décembre 2009 - 12:29
Voir le messageAllosisola2009, le 6 12 2009, 06:53, dit :
En fait ils existent plusieurs couleurs pour le carton ondulé.
Pour les lettres et numéros ce sont des autocollants qu'on trouves chez leroy merlin ( ils en existent de plusieurs tailles et de plusieurs couleurs).
Voilou
A plus
la Plagne 78
#35 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
Posté 18 décembre 2009 - 21:32
Plus de nouvelles de Val Carbet?
PS: pourrais tu prendre une photo rapprochée... du panneau d'informations du TSF3 VERDONS NORD?
ca parait idiot comme question mais j'aimerais avoir un modèle type et je trouve que celui-ci est réussi :rolleyes:
#36 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 19 décembre 2009 - 11:49
Voir le messageAllosisola2009, le 18 12 2009, 21:32, dit :
Pour répondre à ta question le panneau d'information du verdon nord est une photo du vrai panneau d'information et que j'ai retapé sur paint photo shop.
Voici une photo
Concernant la télécabine j'ai installé le moteur et la poulie dans la gare.
Voila j'installe les galets de déviations du câble das la semaine.
A plus
la Plagne 78
#37 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
Posté 10 février 2010 - 18:27
Comment as-tu avancé ta telecabine depuis Décembre? le projet est-il (provisoirement je l'espère) suspendu?
#38 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 10 février 2010 - 19:26
Voir le messageAllosisola2009, le 10 02 2010, 18:27, dit :
Ne t'inquiètes pas il n'est pas suspendu ni abandonné.
Je suis en train de terminer ma gare.
J'ai réussi à faire un contour à pneus et il ne me reste plus qu'à faire quelques finitions.
Aussi je construis en parallèle un téléski de type glacier (comme crapouillo) voici une photo d'un des cinq pylônes de la ligne:
A plus
La Plagne 78
#39 L'utilisateur est hors-ligne   romain3153
  • Inscrit(e) : 15-décembre 09
Posté 10 février 2010 - 19:39
Magnifique ton tc :) , comment as tu fais le galets sur ton TK
#40 L'utilisateur est hors-ligne   la Plagne 78
Posté 10 février 2010 - 19:46
Voir le messageromain3153, le 10 02 2010, 19:39, dit :
Ce sont des galets en laiton de 7mm de diamètre qu'on trouve cher Go tronic
Voilou
la Plagne 78
  • 23 Pages +
