Forums Remontées Mécaniques: TSD4 de l'Idéal - Megève (Evasion Mont Blanc) - Forums Remontées Mécaniques
TSD4 de l'Idéal - Megève (Evasion Mont Blanc) Poma - 1987
  • Inscrit(e) : 07-janvier 05
Posté 07 janvier 2006 - 09:27
Date du premier reportage : Janvier 2006 (par Lacpse)
Mise à jour du reportage : Mars 2010 (par evasion ski)
Mise à jour du reportage : Mars 2023 (par Tony le savoyard)
Reportage actuel ->
#2 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
  • Inscrit(e) : 30-avril 05
Posté 07 janvier 2006 - 10:02
Lacpse, le 7-01-2006 - 09:27, dit :
Quelle beauté ! :) Ce TSD porte en effet bien son nom ... :D
Merci bien Lacpse ! :D
La gare amont est superbe :D Pour un TSD de 1987 c'est vraiment réussi :D
Mais tu es sur que ce TSD n'a pas recu de modifications dans les lanceurs ... parce que ca me paraît bien moderne ... :D
Posté 07 janvier 2006 - 10:20
J'en doute fort, je pense que c'est tout d'origine. Peut être que la couverture en bois à l'aval n'est pas d'origine .. m'enfin je sais pas trop ...
#4 L'utilisateur est hors-ligne   Flanby
  • Inscrit(e) : 02-février 05
Posté 07 janvier 2006 - 10:36
Originales les gares de ce TSD....!!
Joli reportage Lacpse :)
#5 L'utilisateur est hors-ligne   Satellit
Posté 07 janvier 2006 - 10:41
Lacpse, le 7-01-2006 - 10:20, dit :
Oui, je pense que le bois n'est pas d'origine ... :)
#6 L'utilisateur est hors-ligne   Sébastien
Posté 07 janvier 2006 - 10:58
Lacpse, n'aurais-tu pas de plus anciennes photos de ce TSD ? (il me semblait que oui). Si c'est bien le cas, essaie de retrouver des photos des gares
Il me semble que non. :) Mais je peux me renseigner aux Mégevands ! :D :D
#7 L'utilisateur est hors-ligne   Tony
  • Inscrit(e) : 15-mai 05
Posté 07 janvier 2006 - 11:06
Un TSD4 motrice tension aval avec une gare Alpha de couleur verte + « l?Evolutif » en bois (ressemblant à des Uni-g en bois) + gare de retour Performant + un débit de 3000p/h, autant dire que le TSD4 Idéal à Megève (domaine du Mont d?Arbois) est unique en Europe (voir peut être au monde).
Je trouve que la gare avale ressemble plus aux gares Oméga T de :D qu'aux Uni-G de :) ce qui me fais penser, comme beaucoup d'autre, que la couverture en bois n'est vraisemblablement pas d'origine (--> ce type de gare n'existait pas encore en 1987, ou bien??? :D ).
Le TSD6 du Lac à Flaine (gare Oméga T):
Le TSD6 de la Ramasse à Val Cenis (gare Uni-G):
#8 L'utilisateur est hors-ligne   Valloire++
  • Inscrit(e) : 03-juillet 05
Posté 07 janvier 2006 - 12:52
merci beaucpoup, cette remontée est vraiment originale :)
#9 L'utilisateur est hors-ligne   evasion ski
  • Inscrit(e) : 10-juillet 06
Posté 12 mars 2010 - 23:43
Voici un tout nouveau reportage sur le...
I/ Description et situation
Ce télésiège débrayable 4 places est situé donc à Megève, sur le massif du Mont d'Arbois, sur un versant plein sud. Comme dans la plupart des cas, ce TSD possède un rôle vital sur le massif. Il permet, de manière générale, le passage entre les domaines de Saint Gervais et Megève. Mais il peut également être utilisé le soir, pour le retour au parking de la Princesse ou de Saint Gervais. C'est d'ailleurs pour cela que son horaire de fermeture est plutôt tardive par rapport aux autres remontées du domaine. Ce télésiège est donc accessible depuis le sommet du Mont Joux, mais aussi du Mont d'Arbois, et permet un basculement sur divers secteurs que nous allons voir avec les pistes...
Ainsi, si ce TSD donne accès à plusieurs secteurs, il donne donc accès à de très nombreuses pistes:
- Tout d'abord, celles desservies directement par la remontée: elles sont toutes plein sud, et sont d'un niveau plutôt facile, ce qui forme un secteur pour débutants, sachant tout de même déjà certaines bases de ski: en effet, les pistes sont longues. On peut donc citer Les Lanches d'Arbois, Les Mandarines (partie haute), L'Idéal et La Combe.
- Il donne donc accès à toutes les pistes du Mont d'Arbois et de la Princesse, étant donné que la gare amont du télésiège est située au sommet du massif.
- Puis il permet donc la descente, le retour sur Saint Gervais, la Princesse, et le bas du Mont d'Arbois.
Ainsi vous comprenez mieux maintenant pourquoi je qualifie cet appareil de vital dans le domaine Evasion. D'ailleurs, par période de grande affluence, de longues files d'attente peuvent se former, surtout si l'enneigement du secteur est bon.
Concernant le relief sur lequel est situé le TSD, on constate une pente plutôt faible, ce qui bien entendu justifie la petit degré de difficulté des pistes du secteur. La ligne est plutôt régulière, avec une présence de pylones S très importante, à l'exception du P11 C, qui constitue une petite rupture avec une pente plus raide jusqu'à la fin de la ligne. On peut également remarquer une assez longue portée sur cette dernière partie, entre les P15 et P16. La montée est plutôt agréable, surtout par beau temps en raison de son exposition plein sud.
Construit en 1987 par POMAGALSKI, ce TSD fait partie de la génération Alpha Evolutif du constructeur, tout comme son grand frère le Mont Joux à Saint Gervais par exemple. Cependant, on remarque quelque chose d'assez étrange pour un télésiège de cette génération: le design des gares. Pour l'aval, cela s'explique par un incendie détruisant les lanceurs, qu'il a donc fallu reconstruire complètement, d'où ce design particulier et probablement unique. Concernant la gare amont, il s'agit bien d'une Evolutif, recouverte par du Performant. Je n'ai pas d'explication officielle, mais on peut supposer une modernisation du télésiège après cet incendie. Les sièges sont quand à eux des Arceaux, et d'ailleurs un a été rénové en Doudouk4 (63).
Et voici maintenant sa situation sur le plan des pistes, et mesurez son importance dans le domaine!
II/ Caractéristiques techniques
- Géographie
Altitude départ : 1500 m
Dénivelé : 325 m
Altitude arrivée : 1825 m
Pente moyenne : 23 %
Pente maximale : 57 %
Longueur du télésiège : 1466 m
- Technique
Type d'appareil : Télésiège débrayable POMA Alpha Evolutif
Sens de la montée : Droite
Vitesse maximale d'exploitation : 5 m/s
Station motrice : Aval
Station tension : Aval
Nombre de pylônes : 18
Nombre de véhicules : 114
Débit opéré : 2800 p/h (le panneau d'infos du TSD dit 3000 p/h mais pour un TSD4 de cette génération ça m'étonne quand même!)
Capacité des véhicules : 4 personnes
- Administratif
Constructeur : POMAGALSKI
Année de construction : 1987
Commune : Megève
Exploitant : SEM de Megève
Ouverture : 9H00
Fermeture : 16H40 jusqu'au 10 février environ - 17H10 ensuite
III/ Reportage photos
Ces photos datent du 10 janvier 2010, une journée formidable... (sauf certaines qui datent de février et mars 2008).
Les premiers pylones:
P1 (16C), P2 (12C)
P3 (8S), P4 (4S)
P5 (5S)
P6 (5S)
P7 (5S)
P8 (6S)
P9 (6S)
P10 (8S)
P11 (12C)
P12 (6S)
P13 (6S)
P14 (4S)
P15 (4/6 S)
Fin de la ligne:
P16 (8S), P17 (6S), P18 (8S)
La gare amont:
IV/ Conclusion sur l'appareil
On ne pourrait absolument pas se passer de ce TSD sur le domaine, il constitue un passage indispensable pour la liaison Mont Joux - Princesse - Bettex. Il est donc bien pratique et est plutôt une bonne réussite. Il nous rend de bons et loyaux services depuis 1987, et ce n'est pas près de s'arrêter... Je ne verrais pas réellement l'utilité d'un remplacement pour le moment, et d'ailleurs ça n'est pas dans les projets de Megève.
Ce reportage est désormais terminé.
Merci de votre attention.
Evasion Ski, mars 2010
#10 L'utilisateur est hors-ligne   bill
  • Inscrit(e) : 30-décembre 08
Posté 13 mars 2010 - 09:52
Je pense qu'il y un pb ici :
Altitude départ: 1500 m
Dénivelé: 431 m
Altitude arrivée: 1825 m
Voilà, voilà....
Sinon, beau reportage sur un bel appareil que je connais depuis son ouverture..... Nostalgie !!!
#11 L'utilisateur est hors-ligne   jfd_
Posté 13 mars 2010 - 10:55
Il faut quand même avouer qu'un Alpha évolutif avec des lanceurs de ce type, c'est quand même plus "joli".
Sinon, une particularité je trouve : c'est la première Alpha 210 que je vois avec une motorisation aussi puissante. Dans ce segment de puissance, c'est habituellement une 350, la limite entre 120/210 et 350 étant usuellement aux alentours de 250kw.
Pour le débit, il n'est pas possible de part la règlementation d'arriver à 3000p/h sur un TSD4 (espacement des sièges à 5 secondes minimum). Il y a donc effectivement une erreur vu que ce n'est "que" 2800 dans le cas présent.
Posté 13 mars 2010 - 20:06
Merci Evasion ski pour ce reportage...J'adore les photos que tu as prises au coucher du soleil!! :D
#13 L'utilisateur est hors-ligne   Allosisola2009
  • Inscrit(e) : 26-octobre 09
Posté 14 mars 2010 - 06:22
Wah ça c'est du TSD :) :D :MM: !!!!! Merci pour ce beau reportage!
Plus serieusemenent, je crois que tu as fait une petite erreur:
Voir le messageevasion ski, le 12 03 2010, 23:43, dit :
Je n'ai pas vu ce siège sur les photos, mais ne serait-il pas plus vraiscemblable qu'il soit un siège Arceau Rénové tout simplement (differences entre Doudouks et Arceaux Rénovés sur ce topic!)
Après je peux me tromper vu que j'ai pas vu ce siège mais je parle au rationellomètre :P )
Ce message a été modifié par Allosisola2009 - 14 mars 2010 - 06:22 .
Posté 18 mars 2010 - 10:11
Au niveau administratif, la ligne de cet appareil est implantée à 60% sur la commune de Megève (jusqu'au P11), tandis que le haut de la ligne est situé sur St Gervais. Une situation pas toujours très facile, quand on sait les querelles de clochers ayant opposé les 2 villages, dans le temps pour la gestion des alpages et dans les années 90 pour la gestion du domaine skiable.
Il remplace un TKD1 Poma sur une ligne un peu différente, noté 3 sur le plan ci-dessus. L'appareil était plus court, partait aux alentours du P6 actuel, près de la lisière de la foret de sapins, puis après un premier virage à gauche, remontait la pente sous le Chalet-Restaurant Idéal Sports (d'où le nom de l'appareil).
Près de la crête, l'appareil effectuait un second virage à gauche avant d'atteindre le sommet.
La G2 était motrice - fixe.
Quant à l'appareil actuel, l'incendie de la G1 en 1997 (à confirmer) a détruit les lanceurs mais aussi la motrice.
Enfin le débit max de 3000 p/h correspondant à 1 siège toutes les 4,8 secondes est bien le débit initial à la construction de l'appareil, alors que la réglementation était différente.
Ce message a été modifié par monchu - 18 mars 2010 - 11:07 .
#15 L'utilisateur est hors-ligne   evasion ski
Posté 22 mars 2010 - 22:37
Voilà des photos inédites!!
Ca fait drôle de voir le massif comme cela, on voit que ça a bien changé aujourd'hui!
Merci pour ce complément important.
#16 L'utilisateur est hors-ligne   Aurhalo
  • Inscrit(e) : 16-février 12
Posté 26 février 2012 - 21:55
Jolie reportage. Mais on ouvre à 9h15, pas 9h00 ^^ :P
J'ajouterais des photos de la gare des que possible.
Edit :
Roue motrice :
Plaque signalétique :
Moteur éléctrique + frein :
Moteur thermique + éléctrique :
Reducteur :
Armoir éléctrique :
Gare :
Ce message a été modifié par Aurhalo - 27 février 2012 - 18:14 .
#17 L'utilisateur est hors-ligne   Tony le savoyard
Posté 23 mars 2023 - 18:35
Refonte générale du reportage
(Mise à jour aux normes actuelles des reportages : nouvelles photos, refonte du texte, ect...)
Posté 23 mars 2023 - 20:52
Merci pour la refonte!
Ce reportage m'a fait prendre conscience d'une erreur commise dans mon historique des TSD Poma à propos de ce télésiège: c'est en fait un TSD4 Alpha II modulaire T dit « évolutif » tout à fait classique car il a bien un retour fixe de type TSF (sur deux massifs) qui a pour seule originalité d'être encapsulé dans cette couverture de type "Performant" semi-basse (ou semi-haute :siffle:) qui est bien d'origine puisqu'un visuel de monchu datant de peu après sa construction la montrait déjà:
Voir le messagemonchu, le 20 février 2022 - 17:14 , dit :
Image IPB Le TSD4 en 1989.
#19 L'utilisateur est hors-ligne   Rodo_Af
Posté 24 mars 2023 - 14:02
Intéressant. Je vais corriger ceci.
#20 L'utilisateur est hors-ligne   dumacable
  • Inscrit(e) : 13-mai 23
Posté 14 mai 2023 - 18:15
Bonjour ,
je suis nouveau sur le site mais je le consulte depuis un certain temps! Pour ma part, je trouve que l’idéal est complètement dépassé: les sièges sont trop proches et ca peut être très embêtant lors de l’ embarquement mais meme avec ca je trouve que le débit est nettement insuffisant en période de forte fréquentation .Pour moi ,le remplacement par un appareil plus performant en matière de débit serait utile pour faciliter les rotations par exemple soit par un 6 places à double embarquement comme sur le TSD6 des Menuires aux Menuires où alors un 8 places , pour moi un débit de au moins 4000 pph est nécessaire à cet emplacement.
