Description : Ce téléski construit en 1971 est la principale remontée de la station (en même temps, il n'y en a que deux de remontées....). Il permet de monter au sommet du domaine, à 1080 m et donne accès à trois pistes de niveaux variables (une verte, une bleue et une rouge ).
Sa situation sur le domaine : Il permet de relier le bas de la station ( 875 m ) au sommet du domaine skiable ( 1080 m ). Il traverse la D 148 ( plus connue sous le nom de Route des Crêtes ) via une passerelle qui n'est montée que durant la saison hivernale > la route est fermée à la circulation pendant l'hiver.
Le plan des pistes :
.jpg)
- altitude de départ : 875 m
- altitude d'arrivée : 1080 m
- dénivellation : 105 m
- longueur suivant la pente : 575 m
- pente maximale : 55%
- virage(s) : 1 à droite
- débit horaire : 820 personnes/heure
- vitesse d'exploitation : 3,6 m/s
- nombre de pylônes : 9 pylônes
- constructeur : POMA
- année de construction : 1971
¤aval :
- la station motrice (à noter que jusqu'à l'hiver 2004/2005, le téléski fonctionnait grâce à un moteur thermique monté directement sur le portique et non pas au sol avec une liaison réducteur/poulie motrice via un cardan).
- une photo de la station motrice "ancienne version" avec le moteur thermique
- la partie inférieure de la ligne
- le petit hameau des Bagenelles
¤ligne :
- la ligne avant le passage de la route
- la ligne du téléski passant au-dessus de la Route des Crêtes
- le pylône n° 4 et les panneaux de bois servant à la passerelle
- la partie supérieure de la ligne, juste avant le virage
- le pylône n°6
- le haut de la ligne, peu avant l'arrivée
- le pylône n°9
- la poulie retour flottante
¤Photos diverses depuis le col:
- vue sur la vallée de Ste-Marie-aux-Mines avec en arrière-plan le massif du Champ du Feu
- vue depuis la Route des Crêtes sur la vallée menant au village du Bonhomme
Voili, voilou...
