Citation (Tourist66 @ 25 06 2008, 10:30)
Voilà deux photos personnelles de cette TCP en deux tronçons indépendant. Comme l'a dit Geofrider il n'y a pas de débrayage des pinces.
Vue sur la gare amont du 1 er tronçon, en réalité la gare amont du premier tronçon et la gare aval du second. Toute la partie motrice des deux pulsés se trouve dans cette gare "intermédiaire":
De quel année la photo? Le dessin des cabines est plus comme sa!
Si vous voulez plus de renseignements: Il s'agit de deux Télécabine indépendante l'une de l'autre mais complémentaires.
Le premier tronçon fait la liaison entre allos et un grand parking la gare amont est à allos et le tronçon se compose de trois cabines
Le deuxième Tronçon rallie ce parking à la station du seignus et la gare amont se trouve donc au seignus.
Donc les deux TPH sont de type motrice, tension aval. Un seul opérateur agit sur les deux télécabines et surveille les gares amonts par caméras, haut parleurs et micros.
Les gares motrices sont surveillés visuellement. En haut à gauche de la photo on voit une partie du chalet de l'opérateur.
Un petit schéma très clair:
