Tout d'abord, commençons par évoquer la station de Saint Lary Soulan :
Une présentation détaillée de Saint Lary Soulan a été effectuée dans ce reportage :
http://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-2406.html
Maintenant entrons dans le vif du sujet, la TCD6 Portet :
Le nom de cette télécabine vient du col situé à proximité de la gare amont. Elle s'appelait anciennement TCD6 Espiaube, lieu-dit où se trouve la gare aval. Elle a remplacé une ancienne télécabine 2 places sur un tracé différent construite par Mancini dont voici une photo :
Construite en 1977, cette télécabine permet d'accéder directement au Snowpark et au domaine d'altitude de Saint Lary Soulan. Elle dispose d'une ligne relativement plate avant les deux compressions en P6 et P7, la pente devenant prononcée puis s'atténuant jusqu'à la gare amont. Cette ligne dispose également d'un pylône tripode (P14) et d'un contrepoids impressionnant sur lequel les pylônes 19 et 20 sont greffés.
Elle dessert trois pistes :
• Combe Sabourès : piste bleue qui descend le long du TSD6 Sabourès.
• Balcon Mouscadès : piste bleue qui a son départ légèrement plus haut que la gare amont. En réalité elle suit la route asphaltée ouverte l'été aux voitures, jusqu'à passer également dans le tunnel que les dameuses couvrent de neige.
• Mirabelle : piste rouge qui a son départ également un peu plus haut que la gare amont. Elle passe au dessus du tunnel précédemment évoqué.
Le passage du tunnel
Vu d'un peu plus près
TCD – Télécabine à attache débrayable : PORTET
Constructeur :
Année de construction : 1977
Capacité : 6 personnes
Altitude de la gare aval : 1590 m
Altitude de la gare amont : 2212 m
Dénivelée : 622 m
Longueur développée : 2015 m
Pente moyenne : 33%
Pente maximale : 62%
Débit : 1840 personnes/heure
Vitesse d'exploitation : 4 m/s
Tension : Amont
Motrice : Aval
Puissance développée : 427 KW (580 CV)
Sens de montée : Droite
Dispositif d'accouplement : Double Pince S
Embarquement : Sens de la ligne
Nombre de pylônes : 20
Temps de trajet : 8'24''
Nombre de cabines : 93
Diamètre du câble : 30 mm
Les photos ont été prises le 10 Janvier 2009. Merci à xtrem pour l'apport de ses photos concernant les commandes de l'appareil.
Le garage :
Les commandes de l'appareil :
Les commandes de la partie thermique
La vigie et le généphone
Différentes mesures (anémomètre, vitesse du vent, vitesse du câble, ampèremètre…)
Les commandes d'aiguillage pour le garage
P1 : 16C / 16C
P2 : 6S / 6S
P3 : 6S / 6S
P4 : 6S / 6S
P5 : 6S / 6S
P6 : 12C / 12C
P7 : 12C / 12C
P8 : 6S / 6S
P9 : 6S / 6S
P10 : 6S / 6S
P11 : 6S / 6S
P12 : 6S / 6S
P13 : 8S / 8S
P14 : 8S / 8S
P15 : 12S / 12S
P16 : 12S / 12S
P17 : 8S / 8S
P18 : 8S / 8S
P19 : 8S / 8S
P20 : 8S / 8S
Depuis la piste rouge de la Forêt, voici deux photos explicatives des lieux :
En avant sur la ligne :
P1
P1 vu de côté
P1 vu de dessous
P1 avec une cabine sous la compression
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
Entre P11 et P12
P12
Entre P12 et P13, vue arrière
P13
Entre P13 et P14, vues sur le pylône tripode
P14
P15
P16
P17
P18
Entre P18 et P19, vue sur le contrepoids
P19
P20
Le contrepoids, les P19 et P20 greffés dessus vus de côté
La cabine civière
Pour conclure ce reportage, quelques photos depuis les pistes :
Un grand merci à la station de Saint Lary Soulan et au personnel de l'installation.
A bientôt.
