Nouveaux reportages
- TSD4 de la Petite Fontaine - Megève - Rochebrune-Mont d'Arbois- TKD des Amoureux - Molines-en-Queyras
- TKE2 des Drus - Veysonnaz
- TSD8 Kungs8an - Kungsberget
- TKE2 de la Balère - Le Pâquier - Crêt-du-Puy
- TSF3 Trestolen - Kungsberget
- TKE Skidskoleliften - Kungsberget
- TPH V Crap Sogn Gion - Laax
Discussions sur le forum
- TSD4 Clabucet - Predeal (Roumanie)- [Monde] Les projets pour 2020
- Domaines skiables fermés en Suisse
- [Suisse] Les projets pour 2021/2022
- La pandémie Covid-19 - ses conséquences en stations
Appareils récents
- TSD6B Freienalp (Wildhaus - CH)- TSF4 Quadruple (Lévis - CA)
- TSF4 Sno (Oslo - NO)
- TKD Sno (Oslo - NO)
- TKE Stora Knappen (Branäs - SE)
- TKE Torgliten (Björnrike - SE)
Recherche Rapide
Liste des remontées mécaniques Sarrasola
Sarrasola
Nationalité : Française
Informations :
Fondée en 1953 par Edouard Sarrasola à Gresy-sur-Isère en Savoie, la société Sarrasola est connue pour la réalisation de ses lignes à haute tension. Elle a s'est développée rapidement avec le plan d’électrification du territoire français impulsé par l'état après la Seconde guerre mondiale.
Sarrasola s'est également impliqué dans le domaine des remontées mécaniques dès sa création avec la construction de câbles à matériaux, puis, entre 1956 et 1963 dans le construction de télécabines.
Elle s'associa pour cela à l'ingénieur des Ponts et Chaussées Roger Laurent (futur fondeur de la Sacmi), concepteur de la pince débrayable RYL.
Laurent avait breveté dès 1954 un premier modèle de pince débrayable, la RYL54 : une attache gravitaire avec une disposition de chariot à 2x2 galets parallèles (type Shields) courante à l'époque (chez Breco, Von Roll, Giovanola). Il s'était alors associé à Gabriel Julliard (connu pour avoir développé le télébenne) et Clerc-Renaud (qui construisait les télébennes de Julliard). Avec le décès de Julliard cette même année 1954, Clerc-Renaud repris alors directement à son compte la commercialisation des télécabines à pince RYL54, mais sans succès.
Roger Laurent fit évoluer sa pince RYL en 1956. Il abandonna le chariot à 2x2 galets et le serrage, qui restait à gravité (avec la masse de la cabine), se trouvait désormais renforcé par un ressort en compression emprisonné dans un carter (préfiguration de la pince S).
Laurent s'associa cette fois à Sarrasola, qui réalisa à compter de 1957 avec cette nouvelle pince RYL, la télécabine biplace des Tovets à Courchevel, puis la transformation de la ligne de télébenne des Verdons en 1961.
Pince RYL56 (DR)
Télécabine biplace des Tovets, avec cabines à pince RYL développée par Roger Laurent. (DR, coll. Laurent Berne)
Sarrasola construisit également en 1962 puis 1963, respectivement les premiers et deuxièmes tronçon de la télécabine biplace du Drouvet, à Orcières-Merlette. Le modèle livré était amélioré avec l'emploi de pylônes en treillis en croix dessinés par Roger Laurent dont le gabarit permettait désormais de proposer des nouveaux véhicules biplace avec assise côte à côte et d'envisager des télécabines pince RYL à cabines quadriplace. Ces pylônes furent également employés directement par Roger Laurent sur les télésièges biplaces fixes de sa société Sacmi.
Télécabine biplace du Drouvet à Orcières-Merlette. (DR, coll. Monchu)
Mais Sarrasola s'orienta finalement vers l’ingénierie de lignes à haute tension et se retira de la construction des remontées mécaniques. Ainsi, en 1963 et 1964 c'est Applevage qui assura la commercialisation des télécabines à pince RYL.
Aujourd'hui Sarrasola est un bureau d’études du groupe Vinci Energies, spécialisé dans l’ingénierie de lignes électriques, de mesures 3D, de contrôles géométriques, de calculs et d’analyses de structures. Il officie également, avec sa marque AIM, comme maître d'oeuvre pour la construction de remontées mécaniques.
Pince RYL56 (DR)
Légende
Reportage photographique
Reportage photographique avec bonne description l'accompagnant
Reportage technique, photos, descriptions avec aspects mécaniques mis en avant
Appareil démonté ou hors service définitivement
Fond d'écran, Vidéo, PDF...
Appareil pour les sports d'hiver
Appareil pour le transport Urbain
Appareil pour le tourisme / Attraction
