Section écrite le 31/10/2017 et mise à jour le 31/10/2017
(Mise en cache le 31/10/2017)
Mont Tremblant : plus grande station du Québec
Le télébenne Cabriolet :
Le télébenne Cabriolet est un appareil étonnant qui effectue la liaison entre les parkings et le front de neige de la station. En effet, le cœur du village touristique du Mont Tremblant étant interdit aux voitures. Le télébenne fonctionne tous les jours sur des horaires plus large que les remontées mécaniques du domaine skiable. Il s’agit d’un transport en commun interne au village qui est ouvert gratuitement à tous. Construit en 1994 par l’entreprise Doppelmayr, le Cabriolet est un appareil débrayable de type Uni qui au lieu de disposer de cabines ou de sièges, est équipé de bennes. Ceci rend son utilisation très pratique et rapide.
La gare aval installée au centre d’une place sur la partie base du village directement accessible depuis les vaste parkings est la station motrice de l’appareil. La ligne, qui survole une partie du village et se faufile entre les bâtiments d’un vaste hôtel est composée de quatre pylônes. La gare amont, station tension, est positionnée sur le front de neige du Mont Tremblant, à quelques pas de la télécabine Express qui relie directement le cœur du domaine skiable.
TBD - Télébenne débrayable : Cabriolet
Exploitant : Mont Tremblant LTD,
Année de construction : 1994
Vitesse : 4 m/s
Durée du parcours : 1 min 40 sec
Débit : 2200 p/h
Altitude gare aval : 243 m
Altitude gare amont : 270 m
Dénivelé : 27 m
Longueur : 320 m
Type de gares : Uni
Puissance du moteur principal : 57,3 kW
Nombre de pylônes : 4
Diamètre du câble : 38 mm
Nombre de véhicules : 26
Type de pinces : DS-106
Les photos ont été prises le 28 février 2017.
La gare aval vues dans différents angles :
Le panneau d'informations et le plan des pistes :
Vues de côté :
Une bene à quai...
...dans la zone de débarquement :
Approche de...
...la zone d'embarquement :
Le poste de commande :
Départ imminent :
Le pylône P1 en sortie de la gare aval :
P1 : 10C / 10C
P2 : 10S / 10S
P3 : 6S / 6S
P4 : 4S / 4S
Portée entre les pylônes P1 et...
...le P2 :
La potence du P2 :
Survol du toit d'un vaste hôtel :
Dernière portée entre les pylônes P3 et le P4 :
Entrée en gare amont :
Une bêne arrive en gare amont :
La zone de débarquement :
Distribution de photos. En effet des photos sont prises en ligne de chaque bêne :
La gare amont dans son ensemble :
Vues de...
...la ligne...
...depuis le sens retour :
Texte : A’sa-2 et Rodo_Af
Pour plus d’informations : Mont Tremblant.
