Le reportage
Section écrite le 07/04/2023 et mise à jour le 08/04/2023
(Mise en cache le 10/05/2023)
Chamonix - Le Tour : Haute-Savoie
Le télécabine de Charamillon :
La télécabine de Charamillon est l'axe structurant d'accès au domaine d'altitude depuis le village du Tour. L’appareil permet de rejoindre le télésiège des Autannes qui dessert les pistes d'altitude et assure la liaison avec le versant de Vallorcine par la piste bleue des Esserts.
La télécabine de Charamillon joue un rôle d'ascenseur vers le domaine skiable autant à la montée qu'à la descente pour les skieurs n'ayant pas le niveau pour descendre des pistes rouges. Mais elle a aussi pour vocation de desservir du ski propre de qualité dès le début de saison grâce à l'enneigement artificiel et à la situation dans une combe à l'ombre de la piste rouge des Caisets.
De plus cette remontée mécanique assure l'accès au domaine d'altitude pour les skieurs et les piétons, à l'image de la télécabine de Vallorcine sur le versant opposé. En effet le domaine skiable du Tour à connu depuis 2004, un deuxième accès ouvert du côté de Vallorcine avec l'enchaînement de la télécabine de Vallorcine et du télésiège débrayable de la Tête de Balme.
Enfin, la télécabine de Charamillon est aussi ouverte pour les piétons, pour qu'ils puissent se rendre au restaurant d'altitude situé juste derrière l'arrivée de l'appareil.
Historiquement la télécabine actuelle construite par Doppelmayr a remplacé sur un tracé similaire une ancienne télécabine six places Montaz-Mautino en service entre 1982 et 2022.
Découvrez l’histoire du Tour et l’ancienne télécabine de Charamillon en service entre 1982 et 2022 :
^^Cliquez sur l'image pour accéder au reportage^^
Entre 2021 et 2022, la Compagnie du Mont-Blanc a procédé au remplacement de la télécabine de Charamillon construisant un appareil permettant d’augmenter nettement le débit et le confort sur cet axe stratégique. Ce remplacement s'inscrit dans un vaste plan de restructuration et de rajeunissement des remontées mécaniques des domaines skiables de la vallée de Chamonix.
Initialement la construction de cette télécabine devrait durer une année, mais suite à la saison blanche liées à la pandémie de la Covid-19, le chantier s'est étalé en deux ans.
Cette télécabine est un équipement de la gamme D-Line que construit le groupe Doppelmayr depuis quelques années. Les gares disposent de couvertures classiques de cette gamme qui sont sombres vue de l’extérieur mais très lumineuses à l’intérieur. Cette nouvelle installation à l’avantage de faciliter grandement l’expérience des visiteurs. Comparé à une ancienne installation datant des années 1980, qui était alors construite dans un bâtiment nécessitant un parcours assez long, les skieurs accèdent sans effort au quai de départ et arrivent directement sur la neige.
Depuis l’arrivée, en plus de donner accès au télésiège des Autannes, Charamillon dessert aussi la piste rouge des Caisets qui permet le retour skis aux pieds au village du Tour.
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Charamillon
Exploitant : Compagnie du Mont-Blanc
Année de construction : 2022
Maître d’œuvre : DCSA
Vitesse maximale : 6 m/s
Vitesse d’exploitation : 5 m/s
Durée du parcours : 4 min
Débit : 2200 p/h
Altitude gare aval : 1489 m
Altitude gare amont : 1865 m
Dénivelé : 376 m
Longueur inclinée : 1404 m
Type de gares : D-Line
Type de motorisation : Asynchrone
Puissance du moteur principal : 530 kW
Nombre de pylônes : 9
Constructeur : CWA
Type de véhicules : Omega V
Capacité : 10 Personnes
Nombre de véhicules : 39
Option des véhicules : Absence de racks-à-skis
Type de pinces : D-5000
Garage : Gare amont
* Caractéristiques du câble :
Tréfilerie : Fatzer AG
Diamètre du câble : 52 mm
Longueur du câble : 3025 m
Poids du câble : 32252 m
La gare aval de la télécabine de Charamillon est située à 1490 mètres d’altitude, au-dessus du vaste parking du Tour, exactement à l’emplacement de l’ancien appareil. L’installation présente à l’étage d’un bâtiment neuf qui accueille la billetterie principale du domaine skiable est à moins de 300 mètres à pied des pistes du domaine débutants de la Vormaine. L’accès au quai de départ se fait soit via deux ascenseurs mécaniques, soit via une rampe facilement accessible depuis la fin de la piste des Caisets. Techniquement la gare de départ est la station tension de l’installation.
Approche du bâtiment de la gare aval :
La télécabine de Charamillon est accessible depuis Chamonix via différentes lignes de bus :
Différentes vues autour de la gare aval :
Vues autour du bâtiment :
L’entrée du bâtiment :
L’accès à la télécabine :
Au premier étage sont présents des machines d’achats des forfaits en libre-service :
La billetterie :
L’accès au quai via deux escaliers mécaniques :
Depuis la piste l’accès au quai...
… s’effectue part une rampe :
La fin de la piste rouge Les Caisets :
L’accès au quai de départ part la passerelle depuis l’arrivée de la piste Les Caisets :
Sur le quai on note la présence d’un ascenseur :
L’accès à l’appareil :
Les horaires d’ouverture/fermeture et les consignes d’utilisations :
Gros plan sur une cabine arrivant en gare aval :
Le quai d’arrivée :
Une cabine dans le contour de la gare :
Le poste de conduite de la gare aval :
La plaque Doppelmayr présentant l’appareil :
Une cabine sur le quai de départ :
Une cabine prête au départ :
On remarque le système de fermeture des portes :
Une cabine dans le lanceur :
Le pylône P1 en sortie de gare :
La ligne, qui survole à plusieurs reprise la piste rouge des Caisets, est longue de 1404 mètres et composée de neuf pylônes. Ceci est à comparer aux douze anciens ouvrages qui équipaient la précédente installation. Concrètement, cette ligne qui dispose de longue portées, a été décalé sur la gauche par rapport à l’ancien appareil.
A noter que chaque ouvrage dispose d’un panneau photovoltaïque qui permet d’alimenter un éclairage utile pour la maintenance et pour le personnel technique lors des ouvertures de l’appareil.
16C / 16C
P2 : 8S / 8S
P3 : 8S/C - 8S/C
P4 : 8S / 8S
P5 : 8S / 8S
P6 : 10S / 10S
P7 : 8S / 8S
P8 : 10S / 10S
P9 : 6S / 6S
Pylône P2 :
Pylône P3 :
Balancier 8S/C-8S/C :
Survol de la piste rouge Les Caisets :
Pylône P4. A noter sur chaque pylône le panneau solaire qui permet d’alimenter un spot d’éclairage :
Pylône P5 :
Balancier 8S/8S :
Pylône P6 :
Balancier 10S/10S :
Pylône P7 :
Balancier 8S/8S :
Sur la droite, on distingue le télésiège Les Autannes :
Pylône P8 :
Balancier 10S/10S :
Pylône P9 :
La gare amont est située à 1850 mètres d’altitude, à proximité du départ du télésiège débrayable des Autannes et du restaurant Le P'tit Chara. Un peu plus en amont de cette gare, nous retrouvons aussi le départ du téléski de l'Arve puis le restaurant d'altitude Les Écuries de Charamillon, installé dans une ancienne ferme se trouvant sous le télésiège des Autannes.
Vous remarquerez que la nouvelle gare amont est décalée par rapport à l’ancienne télécabine. La gare de la télécabine qui dispose d’une couverture classique est de plus abrité par le toit d’un bâtiment. Le bâtiment accolé à la gare aval dispose d’un service technique, du service de damage, de locaux administratifs et de salles de repas pour le personnel d’exploitation du domaine skiable.
Techniquement la gare amont est la station motrice de l’installation. La machinerie présente à l’étage de la structure est composée d’un assemblage classique de moteur asynchrone et d’un réducteur.
A noter également la présence du garage, composé de quatre voies de stockage, qui permet d’effectuer le rangement le l’ensemble des véhicules.
Arrivée d’une cabine en gare amont :
Une cabine sur le quai d’arrivée :
La porte d’entrée du garage :
L’aiguillage permettant d’accéder au garage :
Les commandes de quai :
Le poste de conduite amont :
Un machine de vente de forfaits qui sera utile lors de la saison estivale :
Des cabines dans le contour de la gare amont :
Gros plan sur la couverture D-Line protégée sous le toit du bâtiment :
La sortie et l’entrée du quai de la télécabine :
La gare amont est construite de plain-pied avec un accès direct à la neige :
Le bâtiment accolé à la gare aval qui contient le garage des véhicules, des sanitaires et surtout des locaux techniques et administratifs :
Nombreuses vues autour de la gare amont :
Différentes vues un peu plus lointaine de l’ensemble de la gare amont :
Vues autour du bâtiment technique accolé à la gare amont :
Vues plus lointaine du lieu-dit Charamillon à 1850 mètres d’altitude :
L’appareil dispose de 39 cabines Omega-V, construites par l’entreprise CWA, pouvant accueillir 10 personnes en places assises. Vous remarquerez l’absence de racks-à-skis extérieur. Ce choix de l’exploitant permet de faciliter grandement les embarquements et débarquements. Pour compenser cette absence de larges barres d’appuis sont présentes à l’intérieur de la cabine. Pour l’anecdote une cabine est équipé d’assises imitation bois classiquement proposé dans les appareils touristiques.
Les cabines sont accrochées au câble grâce à des pinces D-5000.
Une cabine Omega V en ligne :
La façade d’une cabine avec le logo du « Mont-Blanc Natural Resort » :
Une cabine portes ouvertes :
Les deux banquettes cinq places qui se font faces :
Gros plan sur une banquette avec cinq places individuelles :
Les banquettes sont rabattables :
La signature CWA :
Différentes barres d’appuis sont présentes dans la cabine pour entreposer le matériel de glisse :
Les façades sont claires et très lumineuses :
Vue sur les portes :
Les aérations des portes :
Les pictogrammes de sécurité :
Le bras de fonctionnement des portes :
La plaque CWA :
Au plafond est présent une caméra de surveillance :
Une cabine dispose de deux banquettes style bois :
Vue sur le dessous d’une cabine :
Vue lointaine sur le Charamillon :
Nombreuses vues de la ligne, depuis la piste Les Caisets :
Les cabines Omega V sont vraiment claires et transparentes :
La partie base de la ligne, avec au second plan le hameau du Tour :
Approche de la gare aval :
Texte et photos :
Rodo_Af
Pour suivre le chantier de l'installation lors de l'été 2022 : Chantier TCD10 Charamillon
Pour plus d’informations : Chamonix Mont-Blanc.
Mes vifs remerciements à la CMB et aux équipes du Tour-La Balme pour l'accueil et la visite.
Visite technique
Section écrite le 10/05/2023 et mise à jour le 10/05/2023
La visite technique :
La télécabine de Charamillon est un équipement de la gamme D-Line ayant une disposition de gares classique : à savoir, la station tension en aval, et la station motrice en amont. En visitant les deux gares on remarque que l'accès aux étages s'effectuent par des parcours sécurisés loin des voies.
La Compagnie du Mont-Blanc a fait le choix d’une motorisation asynchrone classique. Ainsi la poulie motrice est mis en mouvement via un moteur électrique TT Eletric d’une puissance de 530 kW qui s’embraye dans un réducteur. A noter que le freinage s’effectue via deux grands disques à freins, ainsi qu’en cas d’urgence une paire de freins sur la poulie.
En cas de nécessité, un moteur hydraulique de secours engrène une couronne dentée solidaire de la poulie motrice. Ce moteur de secours est alimenté par un moteur thermique fonctionnant au diesel.
Un garage, qui peut accueillir l’ensemble des véhicules et effectuer les opérations de maintenance des pinces, a été construit au niveau de la gare amont.
La couverture de la gare aval :
Un rail est présent pour isoler un véhicule :
L’accès à l’étage de la gare est sécurisé et suis un parcours hors des voies :
L’entrée dans la gare :
Vue sur la gare aval, station tension :
Les vérins hydrauliques :
La centrale hydraulique gérant les deux vérins :
L’allée permettant de se déplacer dans la gare :
Dans le poste de conduite de la gare amont, le pupitre de commandes :
L’écran tactile principal :
L’armoire de conduite :
Dans le garage, l’armoire électrique et de commande :
Différentes vues du garage :
Contre le mur...
... les supports utilisés l’été pour le portage des vélos :
L’atelier d’entretien des pinces :
La nacelle de services :
Zoom sur une pince débrayable D-5000 :
Depuis le poste de conduite, un escalier tournant permet d’accèder à l’étage de la gare via un chemin sécurisé :
Le contour à pneus :
La passerelle de passage :
Au premier plan le moteur thermique de secours :
Classique de la gamme D-Line le coffre qui regroupe la centrale hydraulique des freins, les commandes du moteur thermique et le moteur thermique au second plan :
Gros plan sur les commandes des freins :
Les commandes du moteur thermique :
Vue sur l’ensemble du treuil, avec au premier plan, le réducteur :
Le treuil dispose de deux disques de frein :
Zoom sur les freins de service :
En vert le moteur électrique principal :
La plaque du moteur TT-Elecric :
Le système de refroidissement :
Sous un capot, le moteur hydraulique de secours (alimenté par le moteur thermique) qui s’embraye sur une poulie crantée :
Vue d’ensemble du treuil :
Zoom sur la paire de freins (d'urgence) sur la poulie :
La première partie de la gare amont :
L’allée de circulation dans la gare, avec un coffrage de protection :
L’une des fenêtres d’aération de la gare :
L’ancrage du câble multipaire :
L’aiguillage d’accès au garage :
Au sous-sol du poste de conduite, les armoires de puissance électrique :
Texte et photos :
Rodo_Af
