 TCD10 Piz Seteur
Val Gardena (Dolomiti Superski)
  • Sièges chauffants
Année de construction : 2017
Section écrite le 23/03/2020 et mise à jour le 24/03/2020
(Mise en cache le 24/03/2020)
Val Gardena : Dolomiti Superski
La télécabine Piz Seteur :
La télécabine Piz Seteur est l’appareil principal du front de neige du Plan de Gralba situé à quelques kilomètres au-dessus du village de Selva Val Gardena. Construit par Leitner Ropeways, en 2017, cette télécabine remplace un télésiège débrayable, datant de 1998, sur un parcours qui a évolué du fait que l’appareil actuel dispose de deux tronçons. Globalement, l’ancien télésiège était limité au premier tronçon de la nouvelle installation.
La télécabine Piz Seteur a marqué l’histoire des produits Leitner Ropeways comme étant la première installation de haut standing équipée des gares Symphony et accueillant les cabines prenium nommées également Symphony. Toute cette gamme de produits de grande qualité bénéficie du design soigné réalisé par l’entreprise italienne Pininfarina SpA.
>> Découvrez le reportage de l’ancien appareil en cliquant sur l’image <<
Techniquement la télécabine Piz Seteur est en fait deux appareils qui pourraient fonctionner indépendamment l’un de l’autre. En effet, en cas de mauvaises conditions sur la partie haute du domaine skiable, le premier tronçon peut être ouvert.
Les deux tronçons de la télécabine Piz Seteur sont équipés de la motorisation Direct Drive développée par Leitner Ropeways depuis quelques années.
TCD - Télécabine à pinces débrayable : Piz Seteur
Exploitant : Piz de Sella S.p.a
Jour d’ouverture : 06 décembre 2017
Vitesse maximale : 6 m/s
Débit : 3450 p/h
Altitude gare aval : 1790 m
Altitude gare intermédiaire : 2000 m
Altitude gare amont : 2113 m
Dénivelé : 323 m
Longueur inclinée : 1396 m
Type de gares : Symphony
Type de motorisation : Direct Drive
Gares motrice : Intermédiaire (G2 et G3)
Gares tension : Aval (G1) et intermédiaire (G3)
Puissance du moteur principal : 794 kW | 353 kW
Nombre de pylônes : 14
Constructeur : Sigma Cabins
Type de véhicules : Symphony
Capacité : 10 Personnes
Nombre de véhicules : 81
Option des véhicules a/ : Assise chauffante
Option des véhicules b/ : Rack-à-skis intérieur
Type de pinces : LPA
Garage : Gare intermédiaire
La gare aval, station tension du premier tronçon, est construite dans un vaste bâtiment sur le plateau du Plan de Gralba accolée à un hôtel et non loin du téléphérique Piz Sella. Ce bâtiment accueille également des locaux administratifs et du service de damage. Vous remarquerez que l’embarquement est facilité grâce à un quai allongé créé grâce à une courbe du contour. Cette option permet de maintenir un débit important tout en facilitant l’embarquement des skieurs et en maintenant une vitesse des cabines élevée en gare.
Vue d’ensemble de la gare aval sur le front de neige de Plan de Gralba :
Vue la la gare aval depuis les parkings :
Approche depuis la piste bleue en provenance du téléski Pudra :
Sur la gauche le parking d’un hôtel. Un système de feu rouge a été mis en place pour éviter les accidents avec les skieurs :
L’ensemble du bâtiment de la gare aval qui accueille également différents bureaux et services de l’exploitant :
Vues autour de l’approche de la gare aval :
Bienvenue au Piz Seteur :
Le poste de conduite dispose d’une fenêtre teintée :
Différentes vues autour du quai de départ :
L’ensemble du quai de départ :
Photo Leitner Ropeways
Les cabines évoluent rapidement en gare :
Le contour avec sa forme particulière permettant d’étendre le quai de départ :
L’échelle d’accès à l’étage de la structure :
Le départ s’effectue en sous-terrain :
La poulie retour tension du premier tronçon :
Les pylônes P1 et P2 en sortie de gare :
La ligne : 1e partie
Le premier tronçon, long de 970 mètres et disposant de huit pylônes, évolue dans une forêt de sapins sans obstacle particulier. A noter que le départ s’effectue en souterrain à l’intérieur du bâtiment de la gare aval.
10C / 10C
P2 : 12C / 12C
P3 : 10S / 10S
P4 : 8S / 8S
P5 : 12S / 12S
P6 : 8S / 8S
P7 : 10S / 10S
P8 : 8S / 8S
Balanciers 10C/10C et 12C/12C :
Le début de ligne :
Vue arrière sur le grand bâtiment de la gare aval et le front de neige de Plan de Gralba :
Pylône P3 :
Pylône P4 :
Pylône P5 :
Pylône P6 :
Pylône P7 :
Sur la droite un clin d’œil au cyclisme :
La région étant une destination phare du Giro :
Pylône P8 :
Balancier 8S/8S :
La gare intermédiaire :
La gare intermédiaire, ouverte à la montée et à la descente sur le brin montant est le cœur mécanique de l’appareil. En effet la station G2 accueille la machinerie du premier tronçon, et la station G3 la machinerie du second tronçon. Cette gare intermédiaire, qui permet à la ligne d’effectuer un virage à 90°, est la première structure a disposer des couvertures composites designer par l’entreprise italienne Pininfarina SpA. A noter également la présence du garage raccordé à la ligne sur le brin descendant qui permet de ranger l’ensemble des véhicules.
La gare intermédiaire vue de face :
L’arrivée :
Une cabine arrive en gare intermédiaire :
Vue extérieure de la gare G2 :
L’entrée du garage :
Le quai d’arrivée en gare intermédiaire :
La gare intermédiaire permet d’effectuer un virage à 90° :
La sortie pour les skieurs descendant à la gare intermédiaire :
Le poste de conduite de la gare intermédiaire et l’accès au départ :
Vue sur la gare G3 qui est peu visible :
Le quai de départ :
Les échelles d’accès à l’étage de la structure :
Une cabine prête au départ :
Les pylônes P1 & et P2 en sortie de gare :
Vue arrière sur la gare intermédiaire. On apperçoit bien le virage important effectué ainsi que le garage sur la droite :
La ligne : 2e partie
Le second tronçon est plus court que le précédent. Disposant de six pylônes la ligne survole une zone d’alpage où l’on trouve plusieurs pistes bleues.
8C / 8C
P2 : 8C / 8C
P3 : 8S / 8S
P4 : 8S / 8S
P5 : 10S / 10S
P6 : 8S / 8S
Pylône P3 :
Pylône P4 :
Balancier 8S/8S :
Pylône P5 :
Survol de la piste de départ depuis l’arrivée de la télécabine :
Pylône P6 :
Balancier 8S/8S :
La gare amont est positionnée à 2113 mètres d’altitude au pied de l’imposant massif du Sassolungo. Vous remarquerez qu’une couverture basse classique de chez Leitner a été installée limitant l’impact sol de la structure. Depuis l’arrivée les skieurs peuvent rejoindre le télésiège Gran Paradiso afin de poursuivre le circuit vert de la Sella Ronda.
La gare amont vue de face :
Le quai d’arrivée :
La sortie de la gare amont est de plain-pied avec la piste :
Gros plan sur la gare amont :
Vues plus lointaines de la gare amont :
La télécabine Piz Seteur est équipée des toutes premières cabines Symphony. Ces cabines sont l’offre premium de Sigma et sont proposées aux appareils Leitner et Poma. Vous remarquerez le design soigné élaboré par l’entreprise italienne Pininfarina SpA. Les cabines Symphony sont très lumineuses, d’un grand confort et offre vers l’extérieure une vue panoramique. Les cabines du Piz Seteur disposent de dix places assises réparties sur deux banquettes qui se font faces équipées du système de chauffage. Chaque assise, en cuir, est décorée d’une broderie au nom de Sassolongo le célèbre massif qui domine l’appareil et l’ensemble de ce secteur de Val Gardena.
Comme souvent en Italie l’exploitant a préféré ne pas avoir de racks-à-skis et planches en extérieur des cabines. On trouve ainsi un système de trous au niveau du planché qui permettent aux skieurs de ranger leur matériel.
Une cabine Symphony en ligne :
Sous la cabine on distingue le système de rangement des skis :
Gros plan sur la façade d’une cabine Symphony :
Une cabine de trois-quart :
La cabine Symphony est signée part l’entreprise de design Pininfarina SpA :
L’intérieur d’une cabine avec deux banquettes de cinq personnes qui se font face :
Les places individuelles sont confortable...
… et disposent d’une broderie spéciale :
Le système d’assise chauffante :
Les planches ne disposent pas de rangement spécifique dans la cabine :
Au planché sont présent des racks-à-skis :
Aérations à la base de la cabine :
Aération sur la façade arrière :
Le plafond et une démonstration de l’aspect très lumineux...
… des cabines Symphony :
Les pictogrammes de sécurité :
Un ancrage utile en cas d’évacuation de la cabine :
… depuis les pistes :
Au second plan le télésiège Comici I :
Approche de la gare intermédiaire :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Val Gardena.
