TCD10 Rotkogl
Sölden
Remplace l'appareil suivant :
- Gare intermédiaire 1 brin
Section écrite le 12/12/2019 et mise à jour le 13/12/2019
(Mise en cache le 13/12/2019)
Sölden - Ötztal :
La télécabine Rotkogl :
La télécabine Rotkogl est la nouveauté 2019 à Sölden - un investissement de dix millions d’€uros. Cet appareil permet de relier le hameau touristique de Hochsölden où est présent plusieurs complexes hôteliers au front d’altitude du Giggijoch lieu central du domaine skiable.
Construit par Doppelmayr, le Rotkogl est un équipement de la gamme D-Line dont la particularité principale est de disposer d’une gare intermédiaire, uniquement sur le brin montant, ouverte dans le sens de la montée. A noter que le chantier c’est déroulé en une période de cinq mois !
Historiquement la zone était équipée d’un télésiège deux places depuis 1986. Le remplacement permet d’apporter un meilleur confort aux skieurs en provenance d’Hochsölden. A noter que le nouvel appareil est légèrement raccourci par rapport à l’ancien équipement.
La gare aval, station tension, est présente à proximité d’un restaurant d’altitude. Vous remarquerez que la structure est construite dans un bâtiment qui l’enferme. La ligne survole la piste n°21. La gare intermédiaire est positionnée exactement à l’endroit de l’ancienne gare intermédiaire face aux complexes hôteliers. Toutefois son accès est largement amélioré pour les vacanciers. La gare amont, présente au-dessus du front de neige d'altitude Giggijoch - non loin du départ du télésiège Rosskirpl -, est la station motrice de l'installation.
Depuis l'arrivée, les skieurs ont accès aux nombreux appareils du front de neige, où peuvent rejoindre la gare de départ via la piste n°21.
.jpg)
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Rotkogl
Exploitant : BBS Bergbahnen Sölden
Année de construction : 2019
Durée du parcours : 5 min 45 sec
Débit : 800 (1330 p/h débit maximum)
Altitude gare aval : 1937 m
Altitude gare intermédiaire : 2092 m
Altitude gare amont : 2291 m
Dénivelé : 354 m
Longueur : 1197 m
Type de gare : D-Line
Nombre de pylônes : 11
Longueur du câble : 2455 m
Constructeur : Cwa
Type de véhicules : Omega V
Capacité : 10 Personnes
Nombre de véhicules : 14 (23 au débit maximum)
Type de pinces : Grip D
Approche de la gare aval :
Gros plan sur la gare aval :
Au premier plan le bâtiment du garage :
L’accès à l’appareil :
L’entrée du bâtiment :
L’accès au garage :
Le rail de liaison vers le garage :
Le garage :
Zoom sur la nacelle de service et l’atelier d’entretien des pinces :
Les bornes de contrôle des forfaits. A noter la présence de deux seules bornes pour une télécabine de dix places :
Le poste de conduite aval :
Arrivée en gare d’une cabine :
Une cabine...
… dans le contour de la gare :
L’escalier d’accès à l’étage de la gare tension :
Le début de ligne :
La ligne : 1e partie
P1a : 12C / 12C
P1b : 12C / 12C
P2 : 8S / 8S
P3 : 6S / 6S
P4 : 8S / 8S/C
P5a : 8S / -
Survol de la piste rouge n°21 :
Balancier 6S/6S :
Sur la gauche on distingue l’arrivée de la télécabine Giggijoch :
Approche de la gare intermédiaire :
Les pylônes P4 et P5a en entrée de gare intermédiaire :
La gare intermédiaire :
Balanciers 8S – 8S/C :
L’entrée en gare...
… intermédiaire :
Autres vues autour de la gare intermédiaire :
Le quai de la gare intermédiaire :
Les pylônes P5b et P5c en sortie de gare intermédiaire :
Balanciers 14C x 2 :
Vue arrière sur la gare intermédiaire :
La ligne : 2e partie
P5b : 14C / -
P5c : 14C / -
P6 : 8S / 8S
P7 : 10S / 10S
P8 :12S / 12S
La gare amont...
… vue de face :
Arrivée en gare amont...
… d’une cabine :
Le quai d’arrivée :
Le système d’ouverture des portes et le pot d’échappement du moteur thermique de secours :
Le poste de conduite amont :
Les commandes de quai :
Une cabine dans le contour :
Une cabine...
… au départ :
L’entrée/sortie du bâtiment :
Nombreuses vues...
… autour de la gare amont :
La télécabine Rotkogl est située sur la gauche du front de neige d’altitude de Giggijoch :
Le Rotkogl est équipé de cabines de la gamme Omega V disposant de dix places assises. Ce type de cabine très lumineux et spacieux propose un confort très appréciable. A noter la présence d’un garage en gare aval. L’appareil est conçu pour être exploité avec 23 cabines, toutefois pour cette première saison le Rotkogl fonctionne avec 14 cabines.
Une cabine à l’image du musée Elements 007 ouvert au sommet du 3S Gaislachalm :
Gros plan sur les porte-skis :
Cabine porte-ouvertes :
Deux banquettes de cinq places qui se font faces :
Gros plan sur une assise avec des places individuelles :
Le système d’ouverture des portes :
La plaque du constructeur Cwa :
Les aérations des portes :
Les pictogrammes de sécurité sur les portes :
Au planché des ouvertures pour faciliter l’évacuation de l’eau :
La cabine très lumineuse :
Le plafond avec un contrôle de vidéo surveillance :
Nombreuses vues de l’appareil...
… depuis les pistes :
Vues sur la gare intermédiaire :
Vue sur le premier tronçon :
Au cœur du Rotkogl :
Bien que la télécabine Rotkogl soit de la gamme D-Line l’exploitant n’a pas opté pour une motorisation Direct Drive. On trouve donc un enchaînement classique avec un moteur électrique relié à un réducteur qui met en mouvement la poulie motrice. En cas de problème sur l’axe principal un moteur thermique sera activé.
L’accès à la machinerie à l’étage de la structure via un escalier non raide :
L’intérieur de la télécabine Rotkogl :
Vue sur l’ensemble de la machinerie :
Le moteur électrique :
L’arbre rapide :
Le réducteur :
Le système de refroidissement :
Classique des gares D-Line le compartiment avec le moteur thermique de secours et la...
… centrale hydraulique de gestion des freins :
L’armoire électrique :
Pour plus d’information : Sölden.
