 TCD10 Schönleiten
Saalbach (Skicircus)
T3 ES
  • entraînement direct ou semi-direct
Année de construction : 2016
Section écrite le 26/12/2017 et mise à jour le 28/12/2017
(Mise en cache le 28/12/2017)
Saalbach : (Ski Circus) Hinterglemm - Leogang - Fiederbrunn
La télécabine Schönleiten :
La télécabine Schönleiten est la première installation présente dans la vallée de Saalbach le long de la route en provenance de Zell am See. Cet appareil est donc utilisé en priorité par les skieurs journaliers arrivant en voiture. Cette installation construite par Doppelmayr en 2016 dispose d’un fort débit, 3200 personnes/heures, nécessaire dans cette configuration.
Cette nouvelle télécabine a remplacé sur un parcourt similaire une installation datant de 1987 dont le débit et le confort étaient devenu insuffisant.
Ce nouvel appareil, est la première télécabine Doppelmayr multi-tronçon équipé des nouvelles gares D-Line avec une motorisation Doppelmayr Direct Drive. La gare aval, construite à l’étage d’un vaste bâtiment qui accueille de nombreux services, telle qu’une billetterie et un magasin de location de matériel. Le premier tronçon de la ligne survole la piste de retour et se compose de dix pylônes. La gare intermédiaire est installée à proximité du départ du télésiège Schönleiten. Le second tronçon est parallèle à ce télésiège et traverse une zone de sous-bois. La gare amont est positionnée sur une hauteur à quelques mètres de la gare d’arrivée du télésiège.
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Schönleiten
Exploitant : BBSH Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm GmbH
Vitesse : 6 m/s
Durée du parcours : 11 min
Débit : 3200 p/h
Altitude gare aval : 939 m
Altitude gare intermédiaire : 1488 m
Altitude gare amont : 1907 m
Dénivelé : 968 m
Longueur : 2671 m
Type de gares : D-Line
Gare motrice : Gare intermédiaire (G2 - G3)
Gare tension : Gares aval (G1) et intermédiaire (G3)
Type de motorisation : DDD-3R (Doppelmayr Direct Drive)
Puissance du moteur principal : 945 kW
Nombre de pylônes : 21
Tréfilerie : Teufelberger
Diamètre du câble : 54 mm
Constructeur : Cwa
Type de véhicules : Omega IV-D
Capacité : 10 Personnes
Nombre de véhicules : 105
Nombre de véhicule spécial : 1
Type de pinces : D-5000
Garage : Gare intermédiaire
Les photos ont été prises le 17 décembre 2017.
Vue de la gare aval depuis la piste rouge Schönleiten Talabfahrt :
La gare aval vue depuis la piste :
Les skieurs disposent d’un tunnel passant sous la route qui traverse la vallée :
Un tapis roulant permet de rejoindre le bâtiment de la télécabine :
Différentes vues extérieurs du bâtiment de la gare aval :
Les locaux techniques :
Le bâtiment et le début de ligne :
La gare aval…
… avec sa couverture caractéristique des appareils de la gamme D-Line :
L’entrée du bâtiment :
Le vaste hall d’entrée :
La billetterie :
Des plans des pistes traduits en différentes langues :
Un réseau Wifi est disponible (Idem dans les cabines) :
Un panneau présente le domaine skiable et l’état d’ouverture des remontées mécaniques :
L’accès au quai de départ :
Le quai de départ :
Des housses pour les boards sont disponibles. Dans le cas où un boardeur rentre avec sa planche dans la cabine, dans le but de ne pas rayer les fenêtres :
Une cabine dans le contour de la gare :
Une cabine prête au départ :
Balancier 12C/12C :
La ligne : 1e partie
12C / 12C
P2 : 4S/C - 4S/C
P3 : 8S / 8S
P4 : 8S / 8S
P5 : 8S / 8S
P6 : 6S / 6S
P7 : 10S / 10S
P8 : 10S / 10S
P9a : 12S / 12S
P9b : 12S / 12S
Le début de ligne :
Balancier 4S/C-4S/C :
Vue arrière sur la ligne :
Longue portée entre deux ouvrages :
Balancier 10S/10S :
Sur la droite la gare aval du télésiège Schöleiten :
Les pylônes P9a et P9b :
Balanciers 12S/12S x 2 :
La gare intermédiaire :
Vue d’ensemble du bâtiment de la gare intermédiaire :
Arrivée…
… d’une cabine en gare intermédiaire :
Vue du quai :
Bien que les tronçons soient indépendants, l’appareil n’est pas censé ouvrir avec des tronçons séparés :
Le quai de départ :
Autres vues extérieures du bâtiment de la gare intermédiaire :
A noter que des panneaux solaires permettent d’alimenter une partie des besoins du bâtiment :
Vues inverses :
Une cabine au départ :
Les pylônes P10a, P10b et P10c en sortie de gare :
Balanciers 12C/12C x 3 :
La ligne : 2e partie
P10a :
12C / 12C
P10b : 12C / 12C
P10c : 12C / 12C
P11 : 12S / 12S
P12 : 8S / 8S
P13 : 6S / 6S
P14 : 8S/C - 8S/C
P15 : 10S / 10S
P16 :8S / 8S
P17a : 12S / 12S
P17b : 12S / 12S
Pylône P11 :
Pylône P12 :
Pylône P13 :
Pylône P14 :
Balancier 8S/C-8S/C :
Pylône P15 :
Pylône P16 :
Pylônes P17a et P17b :
Le quai d’arrivée :
A noter que des barrières protègent le contour de la gare :
La sortie de la gare :
Vues extérieures…
… du bâtiment de la gare amont :
Au second plan, la gare amont du télésiège Schönleiten :
Dernières vues de la gare amont…
… à la couverture typique des appareils de la gamme D-Line :
L’appareil est équipé de cabines Omega IV-D nouvelle génération avec de larges racks-à-skis adaptés aux équipements larges. Deux banquettes de cinq places se font faces. A noter la connectivité au Wifi gratuit dans l’ensemble des cabines, tout au long de la ligne, ainsi que dans les bâtiments de l‘appareil.
Gros plan sur une cabine Omega IV-D :
Vue de façade :
Une cabine portes ouvertes :
Les racks-à-skis :
Les assises cinq places qui se font faces :
Gros plan sur les portes :
Les aérations des fenêtres :
La barre d’appuie :
Les protections des vitres :
La plaque des constructeurs :
La pince débrayables D-5000 :
Nombreuses vues…
… de l’appareil…
… depuis les pistes :
Approche de la gare intermédiaire :
Au cœur du Schönleiten :
L’ensemble de la machinerie, des deux tronçons, est présente à l’étage de la gare intermédiaire. La télécabine de Schönleiten dispose d’une motorisation Doppelmayr Direct Drive (DDD) et de la nouvelle génération de gares Doppelmayr. Le premier tronçon est motrice « amont », tandis que le second tronçon motrice-tension « aval ». A noter qu’un garage, qui accueille l’ensemble des véhicules, est présent en gare intermédiaire accessible sur le brin descendant. Les cabines sont rangées à chaque fin d’exploitation, sauf trois véhicules qui stationnement en gare aval pour permettre au staff d’accéder à leurs postes de travail.
Visite de la gare intermédiaire :
La nouvelle passerelle d’accès est moins raide que sur les gares d’anciennes générations :
Trappe qui isole la machinerie :
Vue d’ensemble de la machinerie du premier tronçon :
Les différents freins (normal et d’urgence) :
Le moteur DDD-3R qui dispose de trois anneaux soit la plus forte puissance sur ce type de motorisation :
Les branchements électriques du moteur DDD-3R :
La plaque du moteur avec ses caractéristiques :
Système de refroidissement :
Le bloc contenant le moteur thermique de secours et la centrale hydraulique gérant les freins :
Au premier plan, sur la droite le moteur thermique de secours :
La centrale hydraulique gérant les freins :
Les commandes :
Gros plan sur la centrale hydraulique :
A proximité du Doppelmayr Direct Drive, en cas de défaillance de celui-ci, deux moteurs hydrauliques mettent en mouvement la poulie motrice :
Vue arrière de la machinerie du premier tronçon :
La coursive avec sa protection :
Une pince débrayable :
Vue sur la machinerie du second tronçon :
A la différence du premier tronçon, cette gare est motrice et tension. Ici les vérins hydrauliques qui effectuent la tension du câble :
La centrale hydraulique gérant les vérins hydrauliques :
Le bloc contenant le moteur thermique de secours et la centrale hydraulique des freins :
Le moteur DDD-3R du second tronçon qui dispose également de trois anneaux :
Le système de refroidissement :
Les freins sur la poulie motrice-tension :
Vue d’ensemble de la machinerie du second tronçon :
Au niveau du quai est présent le vaste garage qui accueille l’ensemble des véhicules :
On distingue l’atelier d’entretien des pinces et un véhicule de maintenance :
La porte du garage :
Dans le poste de commande, le pupitre de commande en marche normal :
Les armoires de contrôle :
A proximité, les deux plaques de Doppelmayr présentant quelques caractéristiques des deux tronçons du Schönleiten :
Texte & Photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Saalbach - Ski Circus.
