 TCD6 San Cristobal
Santiago
T3 ES
  • Gare intermédiaire 2 brins
Année de construction : 2016
Section écrite le 29/07/2017 et mise à jour le 30/07/2017
(Mise en cache le 30/07/2017)
Santiago : Capitale du Chili
La télécabine San Cristobal :
La télécabine San Cristobal est l’un des accès au Cerro San Cristobal lieu de culte Catholique, où est érigée une statue de la Vierge Marie, et grand parc urbain. En effet, le parc Metropolitano accueille de nombreux sentiers de promenades, un centre aquatique, et le zoo national.
L’appareil, construit par Poma en 2016, a remplacé sur un tracé identique une télécabine datant de 1981 équipée de cabines quatre places de type Œufs, dont l’arrêt d’exploitation est survenu brusquement le 7 juin 2009 après une panne importante.
Concrètement, Poma a installé un nouvel appareil de la gamme Satellit en tenant compte de contraintes importantes à savoir réutiliser tous les anciens bâtiments et les anciens pylônes. C’est la raison pour laquelle l’exploitant utilise le terme de rénovation pour parler du nouveau « teleferico » du parc Metropolitatno. L’ensemble de ces contraintes ont limité le débit par sens d’exploitation à 1000 personnes par heure. En exploitation, quatre formules de cadencement sont possibles ce qui permet à l’exploitant d’adapter son offre à la fréquentation du jour.
Vous remarquerez la présence de véhicules dédiés au transport de vélos. En effet, le « Teleferico » propose cette nouvelle activité de VTT de descente dans le parc Metropolitano.
Localisation de l'appareil sur un plan de la ville :
TCD - Télécabine à pinces débrayables : San Cristobal
Exploitant : Transportes Turisticos Santiago - Turistik
Date d’inauguration : 24 novembre 2016
Durée du parcours : 7 min
Débit : 1000 p/h
Horaires d’exploitation : 10 à 19 heures
Tarification d’un aller simple en 2017 : 1310 $chi (Soit 1,70 €)
Altitude gare aval : 632 m
Altitude gare intermédiaire : 720 m
Altitude gare amont : 840 m
Dénivelé : 208 m
Longueur : 2050 m
Type de gares : Satellit
Puissance du moteur principal : 340 kW
Diamètre de la poulie motrice : 4000 mm
Diamètre de la poulie retour : 4100 mm
Nombre de pylônes : 14
Diamètre du câble : 40,50 mm
Constructeur : Sigma
Type de véhicules : Diamond-6
Nombre de véhicules : 47
Nombre de véhicules spéciaux : 8
Type de pinces : Omega T
Garage : Gares aval et amont
Les photos ont été prises le 19 juillet 2017.
La gare aval : Oasis
La gare aval, construite sur la partie base du parc Metropolitano est la motrice de l’appareil. A noter la présence du garage principal, qui accueillir jusqu’à 39 véhicules, et de l’atelier d’entretien des pinces.
Bienvenue au parc Metropolitano de Santiago. Direction le Teleferico :
Autour de la gare aval, plusieurs petits commerces se sont installés :
Vue d’ensemble du bâtiment qui abrite le garage principal :
Informations concernant la rénovation de l’appareil :
L’accès à la billetterie :
Beaucoup de monde les week-ends et les jours fériés :
La billetterie :
La tarification en 2017 : un aller/simple 1310 $chi (soit 1,70 €).
Les escaliers d’accès au quai de départ :
Visite technique de la gare aval :
L’appareil dispose de huit véhicules dédiés aux transports de vélos, au second plan les conteneurs utilisés sur l’appareil pour effectuer les tests de poids :
La nacelle de service :
Le garage principal :
L’atelier d’entretien des véhicules :
Le quai :
Arrivée d’un véhicule en gare aval :
La zone d’embarquement et le contour de la gare :
L’aiguillage permettant de relier le garage :
Une cabine dans le contour :
Véhicule dédié au transport des vélos :
Le système de verrouillage des portes automatiques :
Au centre du quai est installé la machinerie qui a été encoffrée -afin de réduire le bruit. L’endroit est très étroit et bas de plafond. On y trouve une conception standard : à savoir un moteur électrique asynchrone TT-Electric, en sortie de celui-ci un volant d'inertie qui vient animer un réducteur épicycloïdal Kissling mettant en mouvement la poulie motrice. Cette dernière est équipée de deux freins d'urgence hydrauliques qui agissent sur sa piste périphérique. En cas de problème, un second moteur électrique est installé sous la poulie, et un ultime secours est assuré par un moteur thermique Cummins présent au rez-de-chaussée du bâtiment.
Le poste de conduite :
Les armoires…
… de contrôle :
Au centre du quai, à l’intérieur d’un petit abri et sous la poulie motrice est présent la machinerie :
Le frein sous poulies :
Un moteur électrique de secours :
La centrale hydraulique du frein sous poulie :
Le réducteur :
A l’étage…
… la poulie motrice et le frein :
Au sous-sol est présent le moteur Diesel utilisé en mode secours :
A noter que la salle est climatisée :
Les armoires électriques Semer :
Le départ :
Le départ d’une cabine :
Le pylône P0 en sortie de gare :
La ligne : 1e partie
La première partie de la ligne, disposant de cinq pylônes, survole une zone animée du parc Metropolitano où sont présent des jeux en pleins aires. Il s’agit d’une partie assez courte et présentant un faible dénivelé. Le pylône P0 en sortie de gare a été ajouté lors de la construction de l’appareil.
P0 :
8C / 8C
P1 : 6S / 6S
P2 : 6S / 6S
P3 : 6S / 6S
P4 : 8S / 8S
Pylône P1 :
Balancier 6S/6S :
Le haut pylône P2 :
Balancier 6S/6S :
Vue depuis le parc :
La gare intermédiaire : Tupahue
La gare intermédiaire Tupahue est une station de déviation. Celle-ci est très fréquentée à l’embarquement ou au débarquement, dans les deux sens, car elle est installée non loin du parc zoologique de Santiago et des piscines du parc aquatique.
Différentes vues autour de la gare intermédiaire :
La gare intermédiaire vue de face :
L’arrivée en gare intermédiaire :
Un poste de vigie est présent au centre du quai :
Une cabine au départ :
Vue extérieure de la gare :
Le quai est accessible via un ascenseur :
Les pylônes P5a et P5b en sortie de gare :
Vue arrière sur la gare intermédiaire :
La ligne : 2e partie
Le second tronçon, équipé de neuf ouvrages, franchi un dénivelé plus important à travers une végétation luxuriante. Vous remarquerez les deux pylônes de sortie de gare intermédiaire ont été ajoutés ainsi que la hauteur importante au niveau du pylône P11et la longue portée jusqu’au pylône P12.
P5a :
12C / 12C
P5b : 4S / 4S
P6 : 8S / 8S
P7 : 6S / 6S
P8 : 6S / 6S
P9 : 6S / 6S
P10 : 4S / 4S
P11 : 8S / 8S
P12 : 6S / 6S
Balancier 8S/8S :
Balancier 6S/6S :
Balancier 6S/6S :
Sur la gauche, vue sur le centre-ville de Santiago :
Pylône P11 :
Balancier 8S/8S :
Longue portée jusqu’au pylône P12 :
Pylône P12 :
Balancier 6S/6S :
Au second plan, le sommet du Cerro Cristobal :
La gare amont : Cumbre
La gare amont, installée au pied du sanctuaire catholique à quelques pas de la statue de la vierge du Cerro San Cristobal, est la station tension. A noter la présence d’un garage secondaire qui peut accueillir jusqu’à 24 cabines. Depuis le sommet une vue spectaculaire s’offre sur la ville de Santiago, et le funiculaire San Cristobal est facilement accessible.
La gare amont vue de face :
Arrivée d’une cabine en gare :
Le quai d’arrivée :
Une cabine dans le contour de la gare :
La zone d’embarquement :
Le quai de départ :
Sur la droite, un garage secondaire :
Au centre du quai, la centrale hydraulique régulant le vérin de tension :
Vue à l’étage…
La poulie retour tension, et le vérin hydraulique :
Autour de l’arrivée, on trouve des petits commerces :
L’accès à l’appareil :
Autres vues extérieures de la gare amont :
Le toit de la gare amont :
L’accès à l’appareil et au second plan, la ville de Santiago :
Le nouveau « Teleferico » San Cristobal est équipée de 47 cabines Diamond six places assises. Il s’agit de cabines standards avec des options du transport urbain : tel que l’appel d’urgence vers le conducteur, des aérations de portes grillagés, et des aérations supplémentaires sous les banquettes. L’alimentation électrique qui assure les éclairages est assurée par un panneau photovoltaïque. Les cabines sont reliées au câble grâce à une pince débrayable de type Omega T. A noter qu’en plus des cabines, l’appareil est équipé de huit véhicules permettant le transport de vélos et d’une nacelle de service.
Une cabine Diamond-6 en ligne :
La pince, la nacelle et le panneau photovoltaïque :
L’attache :
Gros plan sur une cabine :
L’appareil a été financé par le…
… gouvernement Chilien :
Une banquette trois places rabattable :
Les aérations supplémentaires dans le dos de l’assise :
L’aération des portes qui est grillagé :
Les pictogrammes d’informations :
Le bouton d’appel vers le staff en cas de problème :
Eclairage Led et haut-parleur :
Gros plan sur une pince débrayable Omega T :
Différentes vues de l’appareil…
… depuis le parc San Cristobal :
Statue en hommage à Alberto MacKenna fondateur du parc :
Pour plus d’informations
: Parque Metropolitano Santiago / Touristik l’exploitant de la télécabine
