Section écrite le 17/11/2018
(Mise en cache le 17/11/2018)
Bergama : Turquie
La télécabine Akropolis :
La télécabine Akropolis est un appareil touristique situé à la sortie de la ville de Bergarme. L’appareil permet d’accéder facilement au site antique de Pergame l’un des plus important vestiges de la région. Le site antique, classé au patrimoine mondiale de l’Unesco est présent sur une colline qui domaine la vallée et dispose d’un parking limité. La télécabine est donc l’outil idéal pour faciliter le stationnement des autocars et des nombreux véhicules des visiteurs. Le site accueille en moyenne 250 000 visiteurs annuellement et la télécabine Akropolis en transporte environ 80%.
Construit en 2010 par Leitner cette télécabine touristique est présente dans deux bâtiments à l’architecture moderne. Techniquement la gare aval est la station motrice et tension de l’appareil. La ligne, longue de 694 mètres dispose de seulement trois pylônes. Vous remarquerez la longue portée entre les ouvrages P1 et P2. La gare amont, positionnée à l’entrée du site antique, est la station retour et dispose de l’atelier d’entretien et de maintenance des véhicules.
La télécabine Akropolis dispose actuellement de 14 cabines Diamond de chez Sigma qui peuvent être rangée à l’intérieur des deux gares. A noter qu’un incident est survenu en février 2015 entrainant la chute d’une cabine, heureusement vide, lors d’un jour de fort tempête.
TCD - Télécabine à pinces débrayables : Akropolis
Exploitant : Akropolis Teleferik İnş.Tur.Tic.A.Ş.
Constructeur : Leitner
Année de construction : 2010
Budget de construction : 6 M€
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 3 min 05 sec
Débit d’origine : 800 p/h
Débit réel : 114 p/h
Tarif d’un aller/retour en 2018 : 35 tl (Soit 5,75 €)
Altitude gare aval : 98 m
Altitude gare amont : 301 m
Dénivelé : 203 m
Longueur : 694 m
Puissance du moteur principal : 201 kW
Nombre de pylônes : 3
Diamètre du câble : mm
Constructeur : Sigma
Type de véhicules : Diamond
Capacité : 8 Personnes
Nombre de véhicules : 14 (15 à l’origine)
Nombre de véhicules spéciaux : 1
Type de pinces : LPA
Garage : En gares aval et amont
Les photos ont été prises le 07 octobre 2018.
Différentes vues…
… autour du bâtiment de la gare aval :
L’escalier de secours au quai de l’appareil :
La façade du bâtiment :
L’escalier d’accès à…
… la billetterie :
L’affiche présentant les tarifs de l’appareil :
Le ticket d’accès à l’appareil :
Les bornes de contrôles des titres de transport, qui semblent être hors-services :
Les trois ascenseurs sont l’unique moyen d’accès au quai de la télécabine :
Les ascenseurs sur au niveau du quai de l’appareil :
Le site antique de Bergame est classé au patrimoine de l’Unesco :
Vue d’ensemble de la gare et du quai de départ :
La poulie motrice…
… et tension :
Le contour de la gare :
Une cabine sur le quai d’arrivée :
La plaque du constructeur citant une partie des caractéristiques de l’appareil :
L’embarquement s’effectue dans le contour de la gare :
Le zone de départ :
Base du support du balancier de sortie de gare :
La sortie de gare avec un balancier compression important :
10S / 10S
P2 : 10S / 10S
P3 : 10S / 10S
Vue sur l’ensemble de la ligne :
Pylône P1 :
Balancier 10S/10S :
La longue portée entre les ouvrages P1 et P2 :
Balancier 10S/10S :
Approche de la gare amont :
La gare amont de face :
La poulie retour :
Le quai d’arrivée :
Le contour de la gare…
… et l’aiguillage qui permet…
… d’accéder à l’atelier de maintenance :
L’atelier technique :
Le poste de conduite amont :
Une cabine dans la zone d’embarquement :
Une cabine au départ :
La sortie du bâtiment :
Les bornes de contrôle des titres de transport qui semblent également être à l’abandon :
Vue extérieures du bâtiment de la gare amont :
Une cabine Diamond en ligne :
Gros plan sur une cabine en gare :
Cabine portes ouvertes :
La façade de la cabine :
Deux banquettes quatre places qui se font faces :
Banquette rabattable :
La base des portes :
Les aérations des portes :
Aération de façade :
La plaque Leitner :
La plaque Sigma. A noter la présence ancienne d’un équipement :
Différentes vues de la ligne :
Dans la vallée on devine la ville de Bergame :
Les pylônes P2 et P3 :
La ligne à la descente :
Approche de la gare aval. On distingue que les autocars des touristes visitant le site antique stationne autour de la G1 :
Texte & Photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Akropolis Teleferik.
