Section écrite le 05/04/2020 et mise à jour le 05/04/2020
(Mise en cache le 05/04/2020)
Kronplatz : Dolomiti Superski
La télécabine Korer :
La télécabine Korer est installée sur le front de neige Reischach principal point de départ du domaine skiable à quelques kilomètres de la ville de Bruneck. Cet appareil, légèrement à l’écart des autres installations est spécifiquement dédié aux skieurs débutants. Accessible directement depuis le parking, le Korer est fréquenté par les écoles de ski et les familles.
Construit par Leitner en 2005 cette installation à la particularité de disposer de deux gares à couvertures bases et de cabines Omega III fournit par l’entreprise Cwa.
La gare aval, où est présent le garage des véhicules, est la station motrice de l’appareil. Vous noterez que la machinerie est installée au sous-sol de la structure. La ligne, longue de 1018 mètres survole la piste d’apprentissage. La gare amont, station tension, est positionnée au abord de la forêt à proximité de l’arrivée de la piste noire n°2 en provenance du sommet du Kronplatz.
TCD - Télécabine à pinces débrayable : Korer
Exploitant : Kronplatz Seilbahnen AG
Année de construction : 2005
Vitesse maximale : 5 m/s
Durée du parcours : 3 min 45 sec
Altitude gare aval : 936 m
Altitude gare amont : 1091 m
Dénivelé : 155 m
Longueur inclinée : 1018 m
Type de gares : CA-8
Puissance du moteur principal : 460 kW
Tréfilerie : Redaelli
Diamètre du câble : 48 mm
Nombre de pylônes : 8
Constructeur : Cwa
Type de véhicules : Omega III
Capacité : 8 Personnes
Nombre de véhicules : 43
Depuis le parking du front de neige Reischach vue sur la gare aval :
L’accès à l’appareil depuis le parking et pour les piétons :
Accès à la télécabine depuis la piste :
Gros plan sur la gare motrice à couverture base :
L’accès à l’appareil :
Les panneaux d’informations concernant l’appareil :
Le quai d’arrivée :
L’entrée du garage :
L’embarquement s’effectue...
… dans le contour de la gare :
La plaque Leitner présentant quelques caractéristiques de l’appareil :
Le système de fermeture des portes :
La poulie motrice et l’arbre lent reliant la machinerie installée au sous-sol :
Une cabine au départ :
Pylône P1 en sortie de gare :
12C / 12C
P2 : 10S / 10S
P3 : 10S / 10S
P4 : 8S / 8S
P5 : 8S/C - 8S/C
P6 : 10S / 10S
P7a : 10S / 10S
P7b : 10S / 10S
Le début de ligne :
Pylône P2 :
Survol de la zone principale pour les débutants du front de neige de Bruneck :
Pylône P3 :
Pylône P4 :
Balancier 8S/8S :
Pylône P5 :
Pylône P6 :
Les pylônes P7a et P7b :
Balanciers 10S/10S x 2 :
La gare amont vue de face :
Arrivée d’un véhicule en gare amont :
La poulie retour tension :
Une cabine à quai :
Le poste de conduite amont :
Un rail qui permet d’isoler un véhicule :
Le contour de la structure :
La sortie vers la piste :
Une cabine prête au départ :
Vues plus éloignées de la gare amont :
Une cabine en ligne :
Gros plan sur une cabine en gare :
Cabine portes ouvertes :
Deux banquettes quatre places et rabattable qui se font faces :
La barre d’appui :
Le système des portes :
La plaque du fabriquant Cwa :
Pour maintenir le matériel de ski à bord des barres d’appuis sont installées dans la cabine :
Les aérations des portes :
Différentes vues...
… de la ligne...
… depuis les pistes :
Le secteur débutants dispose également d'un tapis roulant :
Textes et photos :
Rodo_Af
Pour plus d’informations : Kronplatz – Dolomiti Superski.
